avatar_Akronix
Самый маленький в мире Android-смартфон поступил в продажу
Автор Akronix, 25 Апр. 2016 в 21:17
Akronix
Начались продажи самого маленького в мире смартфона на платформе Android — Micro X S240. О том, что этот аппарат является рекордсменом в части габаритов, утверждает его производитель Posh Mobile.
Физические размеры новинки сопоставимы с банковской картой и составляют 89 × 48 × 11,7 мм, масса равна 54 граммам. В телефоне установлены 2,4-дюймовый экран с разрешающей способностью 240 × 432 пикселя, двухъядерный процессор MediaTek MT 6572M с тактовой частотой 1 ГГц и две камеры — основная 2-мегапиксельная и фронтальная на 0,3 мегапикселя.
Кроме того, «на борту» находятся 512 Мбайт оперативной памяти, 4-гигабайтный флеш-накопитель, слот для карт памяти microSD вместимостью до 32 Гбайт, 3G-модем и аккумуляторная батарея ёмкостью 650 мА·ч. Производитель заявляет автономную работу трубки в течение 4 и 180 часов в режимах разговора и ожидания соответственно. В программную основу смартфона заложена операционная система Android 4.4 KitKat.
Posh Mobile Micro X S240 можно приобрести в интернет-магазине Amazon по скидочной цене $52,55 за чёрную версию и $50 за модификации в голубом, белом или розовом цветах корпуса. После завершения акции ультракомпактный смартфон будет стоить $90.
Smiler
есть такое дело как смарт часы на андроиде с симкой... вот они то и есть самый маленький смартфон.
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
Pavel__
Цитата: Akronix от 25 Апр. 2016 в 21:17... О том, что этот аппарат является рекордсменом в части габаритов, утверждает его производитель Posh Mobile. ...
Они или лукавят или просто не знакомы с китайской продукцией ...
Там давно есть в продаже смартфоны и поменьше размером, например [b-b]Z18[/b-b] (водонепроницаемый пыле-ударопрочный класса IP53 телефон Android 4.0, mtk6575 1.0 ГГц двухъядерный, экран 2.45", две SIM карты)
Размер: 90 x 11 x 45 мм
Akronix
с такой формулировкой можно и ножи запретить как оружие)
Akronix
Lion
#5
callisto 300
экран: TFT IPS, 1,54'', 240x240, ёмкостный, мультитач;
процессор: двухъядерный ARM Cortex-A7 1,3 ГГц;
графический ускоритель: Mali-400 MP;
операционная система: Android 4.2.2;
оперативная память: 1 ГБ;
встроенная память: 8 ГБ;
поддержка карт памяти: microSD до 32 ГБ;
связь: 2G: GSM 850/900/1800/1900; 3G: 2100, HSPA+ (DL: 21 Мбит/с, UL: 5,76 Мбит/с);
SIM: micro-SIM;
беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, 3G, Bluetooth, GPS;
камеры: 3 Мп;
датчики: магнитометр (цифровой компас);
аккумулятор: 600 мАч;
габариты: 41 х 41 х 14 мм;
вес: 76 граммов.
Surf_el
Цитата: Lion от 27 Апр. 2016 в 16:16
callisto 300
Какой версии у него блютуз?
[user]Lion[/user], можете посмотреть в маркете, приложение для ninebot установится или скажет, что устройством не поддерживается.
MaF
У меня такие часы были.
Неудобные(((
продал через месяц.
Lion
Не поддерживается
SMILE1
Мужики, а какой смысл иметь Андроид и кормить проц 2Ггц при таком маленьком экране??
Если использовать как телефон время работы без подзаряда гораздо важнее качества картинки.
А играть или чатиться все равно не получится, потому что неудобно.
Может есть какие-то назначения, а я и не знаю?!? :bn:
Non credo quia absurdum
alexandrFox
[user]SMILE1[/user], 2 ггц это пиковое значение частоты. при обычном использовании оно  будет копейки. мои нот жрет аккум всего на 800 мгц при обычном использовании. в режиме простоя 200 мгц. и это НОТ !!
Lion
Самая жрущая часть именно радиомодуль, а не проц. Если извлечь симку, у автономка переваливает за неделю. Но в то же время именно он обеспечивает плавность работы интерфейса и шустроту открытия веб страничек. Наличие симки снижает автономку до 1-2 дней (с\без передачи данных, или передачей данных активируемой планировщиком допустим каждые 15 минут)
SMILE1
Вы наверное меня не поняли  :bw:
Выражаю сильное сомнение что на таком малепусеньком экране:
1. можно рассмотреть какой либо текст (тем более вэбстраницы), а значит вряд ли получится насладиться плавностью перелистывания.
2. играть в какие либо игры.
3. смотреть видео
и эти проблемы не связаны с начинкой, просто наш глаз имеет ограниченное разрешение и для него размер экрана имеет значение.
dengor
Если самая жрущая часть - радиомодуль, то как объяснить, что раньше телефоны могли не заряжаться неделями? Радиомодуль тоже ведь был.
Расставить все точки нади
_claw
#14
[user]dengor[/user], потому что радиомодулей в смартфонах не один, а несколько.
  • GSM
  • WIFI
  • GPS
  • блюпуп
включаете все и вживую наблюдаете как разряжается батарея. даже кофю папить не успеете. при этом зимой на смарте можно этот самый кофю подогреть  :laugh:
на самом деле и сейчас есть телефоны, например филипы, модели не помню, но в активном режиме работают 7-10 дней, а если забыть где нить в тайге (с выключенной симкой), то и 2 месяца может протянуть. был случай. правда это не смартфон, да и батарейки у филипов самые крутые, но если по нему звонить непрерывно, заряда хватит часа на 4-5 не более.
но суть не в этом. просто современные процы как раз умеют энергию экономить, а вот радиомодули пока не научили. лично я частенько держу выкл вафлю и жопорез, а иногда и флай режим подтягиваю. и как правило на 8 ядерном snapdragon 810 со скромной батарейкой всего 3300mAH бывает живет до 4х суток. да, еще подсветка жрет неслабо.
телефон OnePlus2
SMILE1
Тьфу, ты (намбафри)  :-D :-D
Нет смысла обсуждать много или мало жрет радиомодуль. Потому что в нем весь смысл девайса.
Без него никак низя, просто никак.
Вопрос в том зачем потребителю покупать телефон с наворотами, которые он все равно не в состоянии использовать?? из-за несовершенства своей биологии  :ah:
Вот в качестве экшнкамер-регитраторов было бы интересно (всунул в ухо, примотал изолентой к башне и вперед ;-D ) и мощность проца тут была бы очень кстати.
Но  :~-( разрешение камер по современным меркам уже маловато.
Как еще можно использовать малютку???
jekix
а вот приедет и посмотрим  :-P
