avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
sent9brb
а возможно выставить ограничение на этом моторе(контроллере) вот например те же номинальные 750 ватт,а может и даже 600,старт у них всех плавный?чтобы цепь не рвал?
Corratec ebow 29
sent9brb
и сколько ходят цепи с этими моторами?)
Corratec ebow 29
Silvaticus
[user]sent9brb[/user], так зависит от степени амфибийной асфиксии, а так же от прямоты верхних конечностей. Чем длиннее цепь, тем дольше ходит. Чем больше звезды, тем больше зубов в зацеплении и тем дольше живут и звезды и цепь. Планетарка позволяет иметь хорошую линию цепи без перекосов, а так же более толстую, прочную цепь, что опять же положительно сказывается на её ресурсе. Многие скажут что дольше 1500 цепи не живут.
sent9brb
дык я эти 1500 за месяц накатаю,либо искать самую простую цепь с кассетой ,либо ставить мотор колесо слабое,цепи очень дорогие нынче стали
Corratec ebow 29
Varfolomey
Цитата: Indiсtа Саusа от 13 Июль 2018 в 19:39Планетарка позволяет иметь хорошую линию цепи без перекосов
Планетарка позволяет, кареточник не позволяет (если ставить уменьшенную звезду без оффсета)
Silvaticus
Цитата: Varfolomey от 14 Июль 2018 в 23:38кареточник не позволяет (если ставить уменьшенную звезду без оффсета)
Так это уже совершенно другая история.
franko
На сфере появился парень (или группа), которые достали прошивку с контроллера нашего движка. Реверсинжернули ее. И на ее базе создали кастом. Как плюс, стравили наш контроллер с  дисплеем LCD3 (https://ru.aliexpress.com/item/24V-36V-48V-ebike-intelligent-LCD-Control-Panel-LCD-Display-For-24V-36V-48V-Controller/32702143545.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.7a694ad8mhfWC7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_13,ppcSwitch_4_ppcChannel&algo_expid=5bdef91f-94bf-4dd6-98b1-4a1b40f7c4f8-0&algo_pvid=5bdef91f-94bf-4dd6-98b1-4a1b40f7c4f8&priceBeautifyAB=0)
Эта связка получила кучу новых фитч. В частности:
Отображение тока, мощности, потраченных ватт (за поездку и текущие), цифровой вольтметр, каденс, мощность с которой крутит педали лично байкер. 5 уровней ассиста. Планируется скоро настройка вольтажа с которым будет оперировать контроллер и напряжения отсечки прямо с дисплея.
https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/kunteng_lcd3/
Skvord
Что то не удалось скачать саму прошивку. Пишет, что файла нет. Кто то успел урвать и проверить?
Заодно, где лучше купить нужный программатор или кабель, через который шить? Ебау долго.
Цитата: franko от 26 Июль 2018 в 17:35Эта связка получила кучу новых фитч.
grade86
Исправленные Lingbei MM28.250 (аналог Bafang BBS01) в продаже еще не появились?
Guto
Приветствую коллеги. У меня такая проблема. Приехал мотор, я его подключил к аккумулятору, а он обороты не развивает. На акселератор не реагирует (только сам факт запуска работает, а на отклонение лепестка не реагмрует). Обороты примерно 110/мин. Ограничение скорости убрал, диаметр выставил. Может кто сталкивался с таким? В чем причина? Контроллер кривой?
GreyK
[user]Guto[/user], датчик скорости установил?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Guto
Нет, но я имитировал его установку (подключил и елозил магнитом до 40 км/ч получалось). Отключение двигателя по лимиту скорости работает.
franko
Цитата: Guto от 31 Июль 2018 в 09:52Приветствую коллеги. У меня такая проблема. Приехал мотор, я его подключил к аккумулятору, а он обороты не развивает. На акселератор не реагирует (только сам факт запуска работает, а на отклонение лепестка не реагмрует). Обороты примерно 110/мин. Ограничение скорости убрал, диаметр выставил. Может кто сталкивался с таким? В чем причина? Контроллер кривой?
Что такое лепесток? Что такое акселерометр? Мотор будет реагировать на вращение педалей под нагрузкой. Если просто крутить вхолостую- помощи не будет, мотор не включится. С ручкой газа все сложнее. Не у всех работает. Выше в теме было обсуждение.
Цитата: Skvord от 28 Июль 2018 в 10:12Что то не удалось скачать саму прошивку. Пишет, что файла нет. Кто то успел урвать и проверить?
Попробуй с гитхаба. Ссылки через https://github.com/OpenSource-EBike-firmware/TSDZ2_wiki/wiki/TSDZ2-and-KT-LCD3-advanced-features-with-Flexible-OpenSource-firmwares. Работа над контроллером постоянно ведется, чуть ли не каждый день что нибудь выкладывают. А вообще, лучше следить за темой на сфере. https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=79788&start=2800
Начинай со 113 страницы.
baddl
Вставил ссылки в шапку.
[user]franko[/user] - спасибо в очередной раз!
Guto
У меня ручка газа работает, но  не полностью. Обороты постоянные и не увеличиваются при добавлении "газа".
GreyK
[user]Guto[/user], да поставь уже нормально, а потом тестируй. Где-то в этой ветке уже было про зависимость работы контроллера от датчика скорости, перечитай ветку. Контроллер ТЗДЗ, если не получает данных от датчика скорости, ограничивает скорость на минимуме, вполне разумное решение.
Guto
Поставил, потестил, все то же самое. На курок газа реакция прежняя. Торк не работает. Скорость показывает. Ассистент не работает.
Varfolomey
Перевалил за 2000 км, полет норм - люфты как были, так и остались, никак на работу не влияют.
Однако перестала удовлетворять мощность после половины расхода батареи, а на последней трети вообще курям насмех - макс  каденс падает до 50 (а у меня крейсерский 100).
В итоге понимаю, что реальная полезная емкость только половина от номинальной.
Какие пути решения этой проблемы?
- Поставить бустерную ячейку 2р, которую подключать после разряда основной батареи наполовину, таким образом добавляя напряжения (которого не хватает для норм каденса).  Нужен будет мощный 2х полюсный тумблер ну и не забыть заряжать эти бонусные банки отдельно.
- Переделать существующую заводскую батарею на 11s (сейчас 10s 4p), место в ней есть, но непонятно как мозги мотора отреагируют на полный заряд, а это  46 вольт. Также придется искать редкий BMS на 11м банок и менять сам зарядник, а бывают ли они на такое напряжение, или опять колхозить?
- Купить новую батарею на 48 вольт и новый контроллер к двигателю.
