avatar_gekanaz
Ваттметры до 80-150V
Автор gekanaz, 05 Май 2016 в 22:11
gekanaz
теперь к заказу доступна новая модель ваттметра TF01N
особенность его в том, что наконец - то его оснастили приличным корпусом TC15 до 50-750А
одна из приятных особенностей это функция обнуления емкости при достижении минимального уровня нарпяжения
теперь ваттметр обучать не нужно, он сам определит нулевое состояние при  разряде батареи
ValeryT
Приехал ваттметр. Достаточно просто прикрутил его, единственный момент - шунт имеет у$банские болты с гайками. Приколхозил на место для смартфона в нарамной сумочке (в ней контроллер и автомат). Работает. Батарейку пока не умеет считать - не разрядил. Может завтра.
Общий вид
Спасибо.
Добавлю и тут тоже.
1. Отключаем балансировочный разъем в БМС.
2. Режем минус от аккума к БМС.
3. В разрыв монтируем шунт.
4. Припаеваем тоненький "плюс", к плюсу аккума. заводим на шунт (там колодочка для него)
5. Вставляем обратно балансировочный в БМС.
6. Соединяем кабелем шунт и сам ваттметр.
Все.
ValeryT
Итак. Пока что я выяснил важный для себя вопрос - мощность на участке аккум-бмс совпадает практически с мощностью МК, который показывает дисплей контроллера. По сути это основное, что мне не давало покоя - что за попугаи показывает KT-LCD3. ))))
[user]gekanaz[/user], какое сопротивление комплектного шунта? В каких пределах можно калибровать по току?
На корпус ссылка мертвая.
Версия на 50А значит, что он больше 50А не покажет как ни калибруй или просто шунт в комплекте на такой ток идет?
gekanaz
они идут сразу калиброванные, в комплекте идет шунт на 50А  , если вы хотите больше, возьмите с более мощным шунтом на 100А   или  с шунтом на 350А
если вы хотите использовать свой шунт до 750А , и напряжение до 120В  , лучше использовать TF02
в комплекте идет шунт на 1мОм
poraboloid
Герметичные корпуса не планируются ?
gekanaz
верхняя часть герметичная, поэтому вставив в любую поверхность, посадив на герметик, получаете вариант под любой дождь, хотя даже если просто загерметизировать разъем после соединения, также получите водостойкий вариант
ValeryT
напишу неочевидные вещи. для меня, по крайней мере.
не обязательно подключать к разряженному аккуму. можно и к заряженному на 100%. потом подержать кнопку Вверх и выставится 100% заряда. В инструкции это есть про кнопку, но там двояко - "установить" можно понять как хочешь. На самом деле оно просто ставит "100%" заряд и сбрасывает показатели расхода. И дальше считает остаток от заявленной емкости и расхода. Потом можно скорректировать емкость, подержав кнопку Ентер, дождавшись меню (три пункта там) и выбрав емкость. Аналогично можно сбросить  и на "0%", нажав и подержав кнопку Вниз.
"Напряжения ресета" - пороги, при достижении которых происходит сброс данных и появляется либо 100% либо 0%. Лучше выставлять немного больше чем номинал верхний и меньше чем номинал нижний. Потому что при сбросе уже не идет подсчет и отображение Заряда/Расхода.
К примеру. У меня зарядка может набивать до 55.4. верхний порог лучше поставить 55.6. если же выставить 55.4, то при случайном достижении этого напряжения на аккуме ваттметр скажет 100% и перестанет считать вливаемую мощность. Аналогично при разряде - лучше выставить меньше чем напряжение отсечки БМС или контроллера.
Напряжение отсечки например 40 В, в ваттметре лучше выставить 35.
Потом можно это все скорректировать при необходимости в любой момент.
Такой вот первый опыт.
ValeryT
Напишу и тут. Вдруг кому полезно окажется. Если не совпадает емкость разряда и заряда.
За поездку он насчитал -3Ач (например).
Приехал домой
Включил зарядное.
Он посчитал (не зарядка) свои 3Ач до (100%) и перестал считать. Заряд идет, ток показывает и мощность. Но вкачанные Ач не показывает.
Пока что я придумал сбрасывать в ноль перед зарядкой (кнопка Вниз 2 сек), потом сбрасывать на 100% (кнопка Вверх 2 сек) после окончания заряда
ValeryT
Еще полезного. В процессе оптимизации зарядки затарился мультиметрами и начал пытаться калибровать зарядку и датчик на ней (ЕК 7208) еесть у меня пара штук. За эталон взял значение с трех(!) мультиметров. Три, купленные в разное время не могут так синхронно врать. два старых 830 и один 33-й, поновее.
Откалибровал датчик, пришлось подкрутить на -0.3В или около. Получил реальное напряжение и ток зарядки. Проверили тремя независимыми мультиметрами, все совпало.
Выяснилось, что ваттметр привирает в большую сторону на 0.5 вольта. А дисплей - на 0.2-03, по настроению. По токам не могу сказать, но разбежка есть, не критическая но есть между дисплеем и ваттметром.
Выставил зарядку на предельное напряжение 54 вольта пока что. посмотрим дальше. Раньше набегало до 50 эталонных вольт, то есть больше 4.2 на банку. После зарядки довольно ощутимо грелась БМС.
LiForce70
Новинки:
LCD ваттметр TF02N 150В 350A + кабель 2м   https://li-force.ru/catalog/vattmetr/tf02_150v_350a_2m.html
LCD ваттметр TF03 150В 350A + кабель 0,5м   https://li-force.ru/catalog/vattmetr/tf03-150v-350a_0-5m.html
Dimy4
Может - имеет смысл в первом сообщении написать цены на все модели ваттметров?
Было бы очень удобно и информативно.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Короче. У вас ваттметр называется "TC15 до 80в 100A"
В описании указано "Шунт в комплекте до 150А"
То есть он будет показывать токи выше 100А, просто 100А это номинал для комплектного шунта, выше которого он будет заметно греться, так?
Как у него с верхними пределами показаний? Нет ли переполнений на 4кВт мощности или типа того? Максимальные значения заряда, энергии? Или ватт-часы, судя по инструкции, вообще не считает? Пиковые значения не сохраняет?
gekanaz
не удержался  ;-D , недавно приезжал клиент , которому мы делали батарею , повеселило решение с корпусом для дисплея БМС .... 3д ручка пригодилась...
