Моя лепта
Автор Жук-хохотун, 22 Март 2010 в 20:41
Жук-хохотун
Ограничитель есть. Радиус поворота увеличивать ещё больше не хочется. Дело в том, что аппарат разгонялся по прямой до 14 км/ч, а это явно многовато. Тем более, что набор скорости идёт уверенный в не зависимости от горизонта, дорожного покрытия и т.д. Колесу, всё равно куда ехать, в сильный подъём по грунтовке, или по асфальтированной прямой. Меняется только потребление тока.
По моим замерам, получается вообще какая то муть. При равномерном движении по прямой, потребление тока 0,1А-0,15А. При резком ускорении, ток вырастает до 0,25А-0,3А. При езде под нагрузкой, например пересечёнка в гору, ток может быть 0,4А-0,5А. На максимальной нагрузке мерить не получилось, но вполне допускаю сильное увеличение тока. Мотор очень сильный, заблокировать колесо руками даже на самом малом ходе не удаётся.
Влад Мак
Цитата: Электроскутерист от 13 Июнь 2010 в 10:28
Ещё наверное могло бы помочь ограничение угла поворота руля, ведь на всей мототехнике такое реализовано.
Ещё можно поставить датчики центростремительных ускорений которые будут в момент поворота подавать сигналы в контроллер для снижения скорости.
Жук-хохотун
[/quote]
[/quote]
Это не пройдёт, т.к. у мотора полностью свободный накат и торможения холостым ходом нет вообще. Другими словами, реакцией на датчик будет отключение двигателя в момент поворота, а скорость уже набрана. Тут может помочь только активное торможение, но опять же, это надо делать не в момент поворота, а несколько до него. Поэтому, считаю лучшим вариантом простое ограничение скорости.
Влад Мак
Ну , тогда поствить тумблер , для продвинутых водителей , которые любят с ветерком покуралесить.
Жук-хохотун
[/quote]
[/quote]
Да, да. Именно тумблер я и поставил. И спрятал его в сумку, что б детишки сами его не щёлкали. Всё никак радио передатчик не установлю. Собственно, всё есть, но что то совсем запутался с подключением. Схемки нету. Тоже бы помогло, глушил бы мотор на расстоянии по одному каналу, а по другому активный тормоз бы установить. Но вот с саленоидом засада.
Влад Мак
Цитата: Жук-хохотун от 13 Июнь 2010 в 18:18
Ну , тогда поставить тумблер , для продвинутых водителей , которые любят с ветерком покуралесить.
[/quote]
[/quote]
Может катушку от стартера или от каких блокираторов замков дверей.
Для подтормаживания большого усилия не нужно.
ReSharVladimir
Конструкция с инженерной и с конструкторской точки зрения решена оптимально, поэтому ставлю +1.
А вот такой вопрос: насколько я понял, Вы гнули длинные спицы и соединяли изгиб, по-моему, термоусадкой? В своей конструкции Mastercap тоже фиксировал изгиб спиц, но гайками. Поэтому этот вопрос и к нему также:
Не проще ли было бы отрезать более длинные спицы по размеру и затем нарезать на них резьбу? Сам я никогда ничего не спицевал и в этом вопросе не спец, но мне почему-то такой вариант видится более оптимальным. Если я не прав, разубедите!
http://elsamokat.narod.ru/
mastercap
Резьбу на списах не нарезают, а накатывают,  т.е. толщина резьбы больше толщины спицы получается. В моем случае я не нашел в городе оборудования и специалиста, который мог это сделать, поэтому сделал как сделал. В московиях с этим полегче.
ReSharVladimir
#26
Спасибо, не знал об этом. А если взять более толстые спицы и сделать не накатную, а нарезную резьбу? Какие там диаметры у спиц используются? Диаметр уменьшать придется? Нарезать резьбу смогу и сам, а вот накатывать...  :bn:
mastercap
Этот вопрос не для этой темы. Посмотрите например здесь:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,451.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1977.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,847.0.html
А также поищите опыт oldpilot, который использовал спицы от Минска, не трогая резьбовую часть, а отрезав кусок в районе крючка и припаяв крючек к спице обратно ( для 20' колеса).
ReSharVladimir
Спасибо за ссылки! Буду разбираться. :)
Жук-хохотун
По поводу накатанной резьбы всё верно. Там нарезать нечего.
В общем то, вы зря забиваете себе голову.
Вот как я делал. Термоусадка не проходит, ввиду слабости на разрыв. Я взял пластиковые толстостенные трубочки и загнутую часть спицы вставил туда. Если вы полагаете, что загнутая спица так же легко разогнётся, то вы сильно ошибаетесь. Уж не знаю что там за металл, но загибая спицы, я умудрился согнуть плоскогубцы. После всей процедуры, я, помня о постоянных вибрациях, просто залил силиконовый термоклей в каждую трубочку. Получилось весьма надёжно. Сколько налетали на бордюры, пока всё держится хорошо.
Правда, регулировать спицы приходилось в разутом состоянии и ориентируясь на показания штангеля. Весьма муторно.
ReSharVladimir
Я себе забиваю голову постольку, что, посмотрев на Вашу конструкцию, появилась идея заспицевать МК в 12", но для взрослого применения. Вот и пытаюсь выяснить, во что это может обойтись. За информацию спасибо! :)
Жук-хохотун
Для взрослого? Да, это вполне реально. Я вешу 95 и меня эта штуковина довольно весело катала по квартире.
Кстати сказать, с помощью такого колеса, можно было бы сделать отличную инвалидную коляску. Или дачный транспорт для вылазок на небольшие расстояния.
Единственное, что посоветую по спицеванию... Лучше брать обод 14``. Спицевать в 12``, это просто кошмар. Не говоря о несоответствии количества отверстий на колесе и количестве ответных отверстий в ободе... Да что там говорить, эти отверстия не совпадают вообще. У меня спицы получились разной длины. Некоторые 38мм, большинство 40мм, а остальные 42-44мм. Разброс в 13%...Многовато.
i
Когда разбил свой обод, купил двойной усиленный, родные спицы стали длинны. Мне повезло найти толстые и длинные спица. Срезал резьбовую, накатанную часть и нипели от этих спиц пришлось выкинуть, но зато подошли нипели от старых спиц, под них на толстых спицах нарезал резьбу М3.
Получился этакий гибрид, новые толстые спици с нарезной резьбой + старые нипели (от более тонких спиц с накаткой).
Влад Мак
Или самокат , до метро или электрички.
ReSharVladimir
А приходилось ли даметр спицы уменьшать в месте, где нарезали резьбу? Т.е. спицы были диаметром 2,9...3,0мм?
Александр74
Спицы полагаю можно найти и мопедные и мотоциклетные 3-4 мм, снижать диаметр для нарезки меньшей резьбы можно в станке токарном.
