Li-Force Генератор из асинхронного статора.
avatar_Эриксон
Автор Эриксон, 09 Май 2016 в 21:31
Эриксон
Помогите с намоткой статора, 36 зубов, манитов 12шт, 30х10мм. Какой способ
намотки будет оптимально?
mr.Dream
[user]Эриксон[/user], Мотаете одну фазу:
1й зуб - по часовой стрелке
4й зуб - против
7й зуб - по часовой
и т.д.
вторая фаза:
3-й зуб по часовой,
6-й против
и т.д.
3-я фаза:
5-й зуб по часовой
8-й против
и т.д.
это будет 120 градусов обмотка
можно мотать и со сдвигом 60 градусов, то есть каждая фаза смещена на зуб, только "вторую" фазу подключить в инверси. Фактически распределение фаз будет то же :)
Эриксон
#2
Гена готова,24 магнита, провод 1.2мм,мотал по схеме mr.Dream,  мощность измерить пока ни чем, амперметр сгорел, по тестеру,если крутить дрелью выдаёт 80 вольт.Смог раскрутить 4 лампы на 24в по 55вт, больше дрель не осилил. Диаметр лопастей 3.5м.
hrpankov
 :bw: Озвучите пжл ТТХ ( ТТД ) генератора.  Спасибо.
Эриксон
Характеристика генератора будет только после установки на мачту, а дрелью крутить это совсем не точно, что накрутил я уже писал.
Alex75
Для 36-ти катушек и 12-ти магнитов в ряд надо было мотать так:
или так:
Вот пример:
Эриксон
Да Alex Вы правы все эти схемы рабочие, но с схема mr.Dream тоже  рабочая, а по эффективности разница будет не большая.
Alex75
Тогда уж брали бы прямоугольные магниты толщиной не более 5мм и делали бы конфигурации 36N(24-48)P, 36N(30-42)P, 36N(32-40)P, 36N(34-38)P. Последняя - самая эффективная. У вас огромное количество магнитного материала и такой же огромный процент его расхода впустую. Это всё равно, что из пушки по воробьям стрелять. Вы на те же деньги, что потратили на круглые магниты, могли бы купить два, а то и три, комплекта прямоугольных магнитов для таких же генераторов и использовать их с большей эффективностью. Ротор должен выглядеть примерно так:
hrpankov
А разве в поблизости нет сверлильного,  токарного или слесарного станка?
Эриксон
И снова Aleх вы правы, просто эти магниты вытащил с аксиального генератора,
который  послужил донором, лежали без дела, как раз и железо было припасено, вот и решил поэкспериментировать, к моему удивлению всё заработало. Первая моя гена 7квт. асихронник, была рабочей, и очень даже рабочей, но оочень огромная и тяжёлая получилась, я его просто напросто не смог установить на высоту, и мачта и диаметр лопастей нужны были огромные, в итоге так же оказался в донорах.
Эриксон
Станки есть, но ни кто не будет морочится с испытанием генератора, местные токари так уж меня считают ......
Alex75
Аксиальный генератор не получился или мощности мало давал?
Эриксон
Получилось,  но как-то маловато, на вертикалке в порывах около 200вт, (турбина 1.5-2метра) переустановив в горизонталку подросло  до 300вт,(диаметр 2.3м) и это меня не устраивало, в итоге всё это разобрано, сейчас строится четвёртая установка с геной, что выше, диаметром 3.5м.
Alex75
#13
Аксиальный генератор, я так понял, был без магнитопровода и с маленькой полюсностью. От того и мощности мало выдавал. Если было всего 12 пар круглых толстых магнитов, то надо было делать конфигурацию 72N24P. На одном железном диске 24 магнита, второй противоположный железный диск без магнитов. И диаметр генератора получился бы большой и, соответственно, мощность. Статор был бы такой:
Эриксон
Нуу, как сказать, аппетит приходит во время еды,надо всё мощнее,  местность у нас не очень ветряная, приходится увеличивать габариты. Делал статор с магнитопроводом, феррит молотый, прилипание получилось большим,отказался.
Alex75
Ну тогда можно было бы сделать статор как на картинке выше. Без железа. Распределённая обмотка с максимальным заполнением.  Никаких залипаний.  Только, чтобы хорошую мощность получить, надо больше магнитных полюсов.
Эриксон
Цитата: Alex75 от 21 Дек. 2016 в 22:02
Ну тогда можно было бы сделать статор как на картинке выше. Без железа. Распределённая обмотка с максимальным заполнением.  Никаких залипаний.  Только чтобы хорошую мощность получить надо больше магнитных полюсов.
Без железа так же пробовал, знающие люди предупреждали,что аксиальный лишь, лишний перерасход магнитов. Статор, как у вас для меня сложновато как-то, с аксиалкой не хочется больше связываться.
hrpankov
Центробежний регулатор залипания... http://savepic.org/7027674.htm
Но по моему лутчше сделать електрический регулатор....
