О принципах работы электродвигателей с постоянными магнитами.
Автор T-Duke, 12 Май 2016 в 17:39
kommunist
Цитата: yurgen от 17 Нояб. 2024 в 11:52важен сам факт превосходства, при тех же масо\габаритах ,
Ты не понял. Массогабариты самих катушек как раз таки больше :fool:  Если бы такая же высота катушек была в V1 то и момент у него был бы побольше, потому что полюсов больше при равном то кол-ве статорного железа и меди  :pardon:
Кстати, яркий пример того, как незнание теории делает твои выводы из "практики" ошибочными. Не осознав этого, в иной раз тебе придётся удивлённо чесать репу отчего это 6,5-килограммовый Пирог (Голден мотор) имеет максимальный момент до насыщения железа около 140-180НМ, а 39-килограммовый Голден мотор всего 300-400Н.М, хотя, исходя из пропорции веса должен как минимум 840Н.М...
yurgen
Цитата: kommunist от 17 Нояб. 2024 в 13:46Если бы такая же высо
мотор создается не от балды,
а в строгом диапазоне нужных ТТХ.
Это всегда комплексная сумма компромиссных решений, и если в версии V2 (многозубой но сами зубы мелкие)  сделали так а не иначе , значит на то были объективные причины.
В версии V3 ( малозубой но с массивными зубами) применили иную сумму компромисов, она оказалась лучше,  в плане момента и КПД.
Хоть на самую малость, но лучше.
А рассуждения типа еслибы\дакабы, это удел теоретиков-философов,
которые спорят о том что никогда выживую  не видели.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
зы с вышеописанным, похлду каждый останется при своем мнении,
в зависимости от точки зрения и практического подхода.
Меня другое сейчас заинтересовало,
вот табличка вариантов намотки в МК кваньшунь,
из нее следует что на kV влияет не только количество витков на зуб, но и количество жил в витке.
Первое,- это понятно и логично
но втрое лично я не понимаю, как именно  сечение провода  влияет на кV
80км/ч
> 70 000 км
_AAP_
Цитата: yurgen от 17 Нояб. 2024 в 16:03но втрое лично я не понимаю, как именно  сечение провода  влияет на кV
Уменьшаем активное сопротивление , тока в момент можно пропустить больше , создать больший момент и при равных противо-ЭДС (витки теже) получить большую силу противодействующую механистическим/прочим потерям .
 - Не в разы, но на немного может увеличить.
Цитата: _AAP_ от 17 Нояб. 2024 в 13:08Тогда если зуб малой частью над малой частью магнита противо -ЭДС в этот момент малая , значит тока больше вгоним и на оборот если большая часть зуба над большей частью магнита - противо-ЭДС больше - тока меньше .
А хотелось бы  наоборот: при малом "контакте" давать мало тока , при большом "контакте" вгонять больше .
Соглашусь , что если совсем напротив зуб и магнит , то нет тангенциальной составляющей и можно "отдохнуть".
В малозубых малополюсных коллекторниках так и работает - загоняется сразу максимум, а мертвая точка проскакивает по инерции. В "блочных" блдц тоже близко к этому. В "синусных" уже воспроизводится форма фазного тока по форме эдс.
кV - это итоговый синтетический коэффициент, включает в себя так или иначе и омическое сопротивление оботки: поменяли параметры намотки - поменяются константы мотора.
yurgen
Цитата: _AAP_ от 17 Нояб. 2024 в 16:21Уменьшаем активное сопротивление , тока в момент можно пропустить больше , создать больший момент и при р
дык kV ,  он же измеряется на ХХ ,
нагрузки там по сути нет.
80км/ч
> 70 000 км
_AAP_
Цитата: yurgen от 17 Нояб. 2024 в 17:04дык kV ,  он же измеряется на ХХ ,
нагрузка на ХХ только внутренними потерями тут КПД=0 .
Почитайте первый топик этой темы , там про идеальный двигатель без сопротивления обмоток вполне неплохо изложено.
kommunist
Цитата: yurgen от 17 Нояб. 2024 в 15:52и если в версии V2 (многозубой но сами зубы мелкие)  сделали так а не иначе , значит на то были объективные причины.
Причина одна, по сравнению с V3  предыдущий был просто плохо оптимизирован, ну или тупо меди экономили. Такое иногда бывает, особенно у китайцев. Но выводить зависимости сравнивая хорошо расчитанный мотор с посредственно расчитанным  глупо  :neg:
kommunist
Цитата: yurgen от 17 Нояб. 2024 в 16:03из нее следует что на kV влияет не только количество витков на зуб, но и количество жил в витке.
Возможно, с разными витками меняется добротность катушки. Но это лучше спросить у наиболее подкованного в теории коллеги Kor.
yurgen
Цитата: kommunist от 17 Нояб. 2024 в 18:14Причина одна, по сравнению с V3  предыдущий был просто плохо оптимизирован, ну или тупо меди экономили. Такое иногда бывает, особенно у китайцев. Но выводить зависимости сравнивая хорошо расчитанный мотор с посредственно расчитанным  глупо  :neg:
это всего лишь ваши умствования и предположения.
Я же оперирую фактами ,
предполагать что то и философствовать ту бессмысленно
80км/ч
> 70 000 км
kommunist
Цитата: yurgen от 17 Нояб. 2024 в 18:51предполагать что то и философствовать ту бессмысленно
Это не предположение, а знание :pardon:
дотошный_крендель
Цитата: kommunist от 17 Нояб. 2024 в 13:46Если бы такая же высота катушек была в V1 то и момент у него был бы побольше, потому что полюсов больше при равном то кол-ве статорного железа и меди  :pardon:
сильно тонкая ножка получится - КПД упадет - не все так просто :-)
дотошный_крендель
Цитата: _AAP_ от 17 Нояб. 2024 в 12:20Полагаю , что в момент когда ШИМ не подает напряжение на обмотки и следовательно в моменте напряжения нет на обмотках  , но зато продолжает течь наведенный ток через обмотки,
и тогда  ток с свободной фазы очень даже может побороться за свое существование.
неправильно! выше(говорил Амаора) речь была о соединении треугольником... в треугольнике все обмотки "закольцованны" и это свободному вращению не мешает - делайте выводы!
 от себя добавлю когда перематывал на две "секции" то при соединении двух звезд заметил небольшую токовую синхронизацию...
_AAP_
Цитата: sdenis2023 от 17 Нояб. 2024 в 21:02в треугольнике все обмотки "закольцованны" и это свободному вращению не мешает
Выходит если треугольником соединить, то работа в режиме генератора невозможна ?
дотошный_крендель
Цитата: _AAP_ от 18 Нояб. 2024 в 12:05Выходит если треугольником соединить, то работа в режиме генератора невозможна ?
:ah:  :facepalm:  :kidding:
sov8181
#519
Цитата: yurgen от 17 Нояб. 2024 в 16:03зы с вышеописанным, похлду каждый останется при своем мнении,
Сопротивление обмотки абсолютно никак невлияет на KV Это следует из PS к таблице:
"22" means the strand per turn, "5T" is the turn per slot. "+" means more then 5T, "-" means less then 5T. I suggest to choose winding without "+" or "-", for even heating per slot. The kV might differe a bit due to different batch & temp.
"22" означает число нитей на виток, "5T" означает число витков на паз. "+" означает больше 5T, "-" означает меньше 5T. Я предлагаю выбрать обмотку без "+" или "-" для равномерного нагрева на паз. KV может немного отличаться из-за разной партии и температуры.
дотошный_крендель
почти как обезьяна и очки :-) в версии 2025 года больше плюшек :bw:
Фазинур
Цитата: T-Duke от 14 Май 2016 в 11:46Для примера возьму мое облюбованное колесо на 1кВт у которого сопротивление обмотки 0.17 Ом. На номинальных оборотах 480 об/мин, ток ХХ составляет величину около 0.5А, при 48В питающего напряжения. Значит мощность потерь в стали и на трение = 48В * 0.5А = 24Вт То есть все другие потери, кроме джоулевых составляют 24 Вт. Львиную долю потерь такого колеса под номинальной нагрузкой, составят потери в меди. Допустим при том же напряжении под нагрузкой ток вырос до 20А. Все другие потери зависят от оборотов, но будем считать, что обороты сильно не просели и потери остались на уровне 24Вт. Добавим к ним потери в меди и определим общий КПД двигателя.
Итак: 20А * 20А * 0.17 Ом = 68Вт + 24Вт = 92Вт. То есть на оборотах близких к максимальным суммарная величина потерь 92Вт при токе через двигатель 20А. Полная мощность потребляемая двигателем = 20А * 48В = 960Вт. КПД = (960Вт - 92Вт)/960Вт = 90.4% Если же ток через двигатель уменьшить до 10А, то КПД вырастет до 91.4%. Если же ток увеличить до 40А, то КПД упадет до 84.6% Если же пропустить через двигатель ток под 100А, то КПД упадет до 64%. Это если двигатель на полном газу. Если же двигатель на малом газу, то КПД будет вообще мизерный. Например при напряжении на двигателе 20В и токе 100А, 17В не доходит до двигателя и теряется на нагреве меди. КПД составит величину 15%. Ну как у паровоза.
Я вижу что вы в расчетах КПД использовали потери на железе которые вы сняли при замере мощности ХХ.
Но вы кажется забыли что потери на вихревые токи и на гистерезис так же растут квадратично с ростом магнитной индукции(заливаемым током контроллера)
То есть под нагрузкой, потери в железе так же растут квадратично. Для гистерезиса степенная зависимость а для вихревых квадратичная.
