avatar_LIST
LIKON: MINI CitySurfer
Автор LIST, 09 Май 2016 в 13:13
oostin77
Витёк72
[user]oostin77[/user], спидометр штатный сильно врет скорость?
Добавлено 28 Июль 2016 в 09:48
[user]oostin77[/user], как в целом впечатления от самоката?
LIKON 1201 350Вт фиолэтовый
oostin77
По спидометру пока не скажу точно,как то не догадался сравнить RoadBike софтиной, но врет точно))) Вечером тест сделаю
Первые впечатление пока положительные))
Плюсы
1 Очень хорошо берет горы,холмы,возвышенности вообще не проблема
2 Батарея держит просто мего хорошо (заезды в горки затяжные без просадки батки) Энергия на индексаторе уходит очень медленно
3 Мои 100кг тягает очень резво ( под горы даже люди оборачиваются как он тянет)
Минусы
1 панель приборов в солнце не видно ВООБЩЕ  :neg:
2 не такой он и легкий))) ,ожидал легче будет, не комфортно по ступенькам тащить
3 чтобы быстро сложить нужно привыкнуть к зажимчикам и фиксаторам (может придираюсь)
Витёк72
[user]oostin77[/user], спасибо за ответы.
Ещё вопрос. Скорость у него регулируется? Или газ работает по принципу включил-выключил
Добавлено 28 Июль 2016 в 10:29
И какая у него ручка газа. Курок или как на мото?
oostin77
#220
Добавлено 28 Июл 2016 в 10:29:06
Газ ручка как в мотоцикле, но мотор очень тяговитый, при старте лучше сначала оттолкнутся а потом подкинуть газку ( а то с места срывает очень бодро)
Витёк72
Может кто подскажет. Сколько лет батарея будет рабочая, если ездить совсем мало.
Или она рассчитана на определенное количество зарядов и к возрасту не привязана?
oostin77
Так если ездить совсем мало, нет смысла покупать не дешёвый самокат
Может присмотреть чего побюджетней? . Я думаю если акум хорошей фирмы то циклов заряда у его должно быть прелично, а так время покажет ))) Пока только 1 заряд сделал
Витёк72
Нужен именно на больших колесах. Что бы иногда на даче ездить, а там песок и грунт.
Витёк72
[user]LIST[/user], а сколько отдельно батарея стоит LG, если сейчас покупать?
poraboloid
Имхо как и любые ионки начинают деградировать через три года.
Витёк72
я так понимаю, так же как и в мобильниках
PeaceHaver
Хороший литий сейчас имеет циклов полныйх 400-500, но при этом по времени он тоже деградирует за 3-4 года. С другой стороны, если Вам совсем редко надо кататься - заряжаете до половины и закидываете в морозилку. А накануне поездки достаете, размораживаете и заряжаете до полного - тогда очень долго протянет.
Так, господа, проясните все же ситуацию: чей был видос со скоростью в 30 км/ч и таки как сняли душилку? А то я ща злиться буду!  >:D
Добавлено 30 Июль 2016 в 13:00
Цитата: LIST от 29 Июль 2016 в 10:17
Отдельно, самая лучшая LG Корея 13 Ач примерно в районе 17 ти 19 кажется...:))
У геканаза из бюджетных LG E1 с БМС выходит Цена: $317 - т.е. в районе 20 тыр.
Витёк72
А на зиму тоже в морозилку лучше?
PeaceHaver
[user]Витёк72[/user], батарея почти не деградирует при минусовых температурах, т.к. все процессы сильно затормаживаются. И тут не важно, откуда брать температуру - в морозилке или с улицы.
oostin77
PeaceHaver Привет
Нету скорости от ручки газа 30км/ч   Только 25 как и заявлено :facepalm:
а все что 28-35 км у меня получалось только с горок и накатом :-)  На панели там выскакивает и 40км/ч -но это бред
PeaceHaver
[user]oostin77[/user], так, вот этот видос Ваш?
https://www.youtube.com/watch?v=JI7Bqz0jGwg
Вот это штатно, ничего не переделывали? Потому что у меня он вроде как медленнее идет от штатного блока.
Не, чую, буду нештатный контроллер туда запиливать, для ясности хотя бы.
oostin77
Штатный вообще не знаю нафига устанавливают )))) Его в солнечную погоду не видно вообще  :ireful:
И штатный врет все показатели 100%  ,я ориентируюсь только по софтине в телефоте (там максималка 24,8 км/ч)
Я приехал на работу на 3х делениях батки,поставил его и забыл вырубить общее питание  :~-(
Вечером беру горит 2 деления, прыг на самокат,газу на все деньги )))  а он еле еле прокатил меня метров 100 и помер (не чего не отключилось,просто не тянет и все)
Утром я ехал на нем ,вечером он на мне  (как такую мелочь не предусмотреть ? Если стоит чего не отключиться в спящий режим) Хотя на табло было 2 деления-тоже нахрен такой показометор 2 деления а он не едет
