avatar_LIST
LIKON: MINI CitySurfer
Автор LIST, 09 Май 2016 в 13:13
[user]777Andrew777[/user], номинальная мощность ни о чем ни говорит особо, главное, насколько правильно она используется. Такие моторчики обычно без проблем переносят форсирование в 3-4 раза...
[user]LIST[/user], так их можно уже купить или как? Есть на месте в Москве, например, или под заказ из Китая возите?
777Andrew777
Это понятно. Но надо же от какой-то цифры отталкиваться. А между 350 и 500 все же существенная разница. Тогда можно и 800 пообещать ;)
poraboloid
Цитата: LIST от 16 Май 2016 в 16:43
Хороший вопрос. Я не знаю куда с 48 вольт поднимать напряжение...
Доп акки в рюкзак?. На этих аккумуляторах пробег более 50 ти...
Мотор то выдержит... откуда только напругу брать? - из батки идет 56 вольт изначально...
Переконфигурировать батарею, забрав часть параллельных ячеек на последовательное включение.
Дальность пробега упадет, а скорость увеличится.
Может быть в раме еще есть места, куда можно часть батки разместить, фото внутри пока не видел.
LIST
#41
В дождь сегодня ездил, часть 2-я
https://youtu.be/M7k1xRRd95w
Дождя не видно, лужу не видно.... часть 1-я
Потом переснимать буду. Ехал не быстро...
https://youtu.be/A1Oj7R1kMFI
LUKICH
Бабуле в деревню идеальный вариант.
самокат Oxelo MF Dirt / колесо Ninebot One S2
https://electrotransport.ru/index.php?topic=32956.0
PeaceHaver
[user]LIST[/user], будем честны. 500 Вт ДД - это тот мотор, который идеально подходит к такой массивной раме. И это тот мотор, который будут брать - ибо какой русский не любит? =)
Попросите настоятельно подумать о поставке аппаратов с тем мотором к нам. Внутри страны они наверняка же продают такие? У нас все же нет таких запретов как в Германии.
Добавлено 20 Май 2016 в 13:40
Это если контроллер Вам позволит. И если выдержит повышение напруги.
В раме нет, вокруг рамы и внутри пластика - имеется куда насовать, в районе верхней облицовки. Особенно, если из ионок варить. Тут, опять-таки, все упирается в контроллер.
В идеале, конечно же, хотелось бы получить аппарат с честным 500 Вт ДД, который бы развил те самые 37 км/ч - это бы соответствовало запасу на раме. Ну
poraboloid
Штатный контроллер выкинуть к лешему.
Все равно у него дисплей убогий.
Поставить синусный на киловатт и экран KT-LCD03.
Жалко не в моем городе, я бы переоборудовал для сравнения.
LIST
Полностью согласен с вами, парни!
Если насчет дисплея я еще подумаю, все такие вся информация о моторе... дисплей нормальный....то мотор уже заказал у ReSharVladimir.
Его моторы проверенные и очень качественные! С контроллером взял.
Потому что Ликон прекратил выпуск 500 DD без большого заказа.
Я требовал на заводе закупать более мощные моторы для Мини, но завод занят наладкой выпуска "очень вкусных" новинок и им не до изменения мотора.
Вы скоростные парни, я то вас понимаю. А кому 25 км час достаточно - нормально - он тянет как паровоз..
PeaceHaver
[user]LIST[/user], никому не достаточно :D
Таки остались неразрешенные вопросы:
1. Можно ли удалить отсечку самому? Не делали запросов на завод?
2. Скорее всего лишнии, но если туда подать 72В - оно поедет 37 км/ч?
Грубо говоря - это все же ограничение по контроллеру или сверхЪтяговый мотор? Полагаю, если удастся модифицировать своими руками в принципе весьма годный бюджетный аппарат...
Ну, любит наш народ всякий DIY =)
jekix
а "скоростным" парням без подвесок гонять не страшно?   :pardon:
PeaceHaver
И, да, обязательно узнайте у завода, возможна ли поставка наборов для самосбора без всяких обязательств с их стороны? К примеру, рама + батарея или отдельно рама, аппарат в сборе без мотор-контроллера. Ну, такие варианты.
Добавлено 20 Май 2016 в 14:35
С мозгами без подвески не страшно. А без мозгов - тоже, потому что мозгов нет.
PeaceHaver
Вот, для понимания - мое изделие:
Максималка - 30 км/ч, подвесок нет. Пока не убился, потому что скорость должна определяться дорожным покрытием, освещением и кол-вом пешеходов, а не максимальным положением гашетки.
TFSM
[user]LIST[/user],
Вы уже в какой раз пишите - "завод занят наладкой выпуска "очень вкусных" новинок".Вы как академик Павлов с нами эксперементы проводите? :)Вставляете эту фразу - у форумчан слюни текут :)Рассказали бы уже про новинки или намекнули хотя бы :)
LIST
Простите, это только к тому, что в будущем завод Ликон выстрелит неплохо.
Пока ничего не могу озвучить. Просто не забывайте читать новинки форума!
Вот как пример:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=14887.msg816678#msg816678
PeaceHaver
[user]LIST[/user], Вам нужен раздел в постоянных предложениях - и на каждую модель по теме. А то все это как-то размазывается по форуму.
PeaceHaver
Цитата: LIST от 20 Май 2016 в 15:18
А туда ходит кто нибудь???...
Туда Вы будете давать ссылку в какой-то сторонней теме. Далее пользователь будет попадать в Ваш раздел и поражаться ассортиментом и ценами =)
