avatar_Rjkz
Датчиковый и бездатчиковый режим работы.
Автор Rjkz, 20 Май 2016 в 20:11
Rjkz
Как проверить в каком режиме (датчиковом или бездатчиковом) работает двигатель?
Контролер поддерживает оба режима работы.
Отсоединение холлов ничего не меняет ни в поведении ни в звуке мотора.
tmkt
Радоваться что такой контроллер хороший. Мне вот чтоб избавиться от датчиков пришлось купить еще один за 18000руб
Rjkz
Сабж.
Зачем Вы избавились от датчиков? Или почему?
tmkt
потому что периодически провода заливало и начинались глюки
меньше проводов - меньше глюков
пострадал от этого может быть кпд чуть чуть, ну и разгоняться надо слегка отталкиваясь, совсем чуть чуть
датчики нужны тем кто в горки крутые ездит, я думаю без них тронуться в крутой подъем если остановился посредине - будет проблематично
а также тем кто говны месит, тоже будет без датчиков плохо
Rjkz
а не проще ли было перейти на автомобильные инжекторные разъёмы? 3х контактный и 2х контактный - проще простого.
ну да ладно.
Сабж.
АндрейS
Самое простое отключить холлы нафиг.
klyushkov
Попробовать проверить можно по ваттметру или подать малый газ на уклоне(или ногами откатываясь назад). Какая-то разница должна чувствоваться.
Если есть возможность использовать холлы - надо их использовать.
Rjkz
Никакой разницы в динамике на холлах и без не заметил.
сабж.
Можно попробовать крутануть колесо рукой "назад", а потом, во время вращения, дать газ и посмотреть что будет. По идее в бездатчиковом режиме должно начать крутится назад...
Rjkz
Всё равно крутится в заданном контролером направлении.
Т.е. уже успели попробовать? Это с отключенным разъёмом датчиков?
Rjkz
АндрейS
И не поменяет, если у вас редукторник. Я так ездил на нескольких моторах. Плюсы бездатчиковой езды, в отсутствии одного из самых глючных узлов, плюс можно использовать только 1 но довольно мощный разьем, а не 2. В итоге и паять проще и вид лучше и надежность выше.
Rjkz
МК у меня.
Пока что этот узел ни разу не глюканул.
