avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
inetchik
#7020
Цитата: Sonar от 30 Июль 2018 в 11:19...но через некоторое время в ход вступает круиз-контроль...
Да, присутствует такая фича: если еду на круизе, потом ускоряюсь (скорость, больше скорости круизной), потом отпускаю газулю, то самокат возвращаятся на скорость круиза.
Мне даже нравится.
Только есть один нюанс включения этой фичи, кмк:  чтоб заработало, надо чтоб включился круиз и положение газульки не менялось (соответствовало скорости круиза), тогда срабатывает, если ускориться и отпустить газульку полностью.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Ikar
Цитата: inwin от 30 Июль 2018 в 11:38Ikar, по картинке не нужно искать, купите не то, нужно искать именно для kugoo s2, если не разбираетесь.
если разбираетесь, то нужно искать по параметрам. на electrosamocatoff.ru нашли?
что у вас случилось со старым блоком? потеряли?
Искал я, конечно, не по картинке, почему-то Яндекс.Маркет конкретно для kugoo не выдал, поэтому искал по параметрам. Через общий поиск нашел. На самокатоф 3300, на kugoo-russia 2400, на nicesky.ru 1400. Какой-то очень большой разброс цен.
А покупать решил потому, что ночью поставил заряжаться, а утром увидел, что самокат зарядился не полностью. На блоке питания, когда включал ночью горела зелёная лампочка, утром при включении в сеть не загоралась. Я сделал вывод, что зарядное умерло.
inwin
[user]Ikar[/user], покупайте за 1400 р.
у вас бракованная зарядка попалась, имеет смысл обратиться к продавцу по гарантии.
Ikar
Если обращаться к продавцу, это будет долго ((. Разве что купить, а потом уже со старой к продавцу, если гарантия вообще распространяется на зарядное.
MareS
#7024
[user]Ikar[/user],
Думаю такое ЗУ подойдет -> https://www.ebay.com/itm/323025964997
Можно на али поискать такое же,  там могут быть и более быстрые варианты доставки.
Например: https://ru.aliexpress.com/item/Xin-sheng-Li-2a-36-V-10-series-of-42-V-Lithium-Battery-Charger-Lithium-Battery/32417271189.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.72932e0e01XHPe
Ikar
Да, наверно, но доставка от 27 августа до 4 октября ((.
avshik
#7026
Цитата: Ikar от 30 Июль 2018 в 10:32А где можно приобрести зарядное устройство для kugoo?
алиэкспресс (630р.) на 2А, себе такой брал, работает на ура, эвридэй (ссылка неск постов выше)
Цитата: inetchik от 30 Июль 2018 в 11:55Только есть один нюанс включения этой фичи, кмк:  чтоб заработало, надо чтоб включился круиз и положение газульки не менялось (соответствовало скорости круиза), тогда срабатывает, если ускориться и отпустить газульку полностью.
Да, сразу обратил внимание, что в отличие от КК в авто, на автокате круиз срабатывает только при неизменном положении курка, на скорость мозгам при этом вообще наплевать - как правило она нарастает еще по мере разгона.
Вчера нашел косяк, почему не заряжался самокат. Шевелил контроллер на днях и зажал проводки от гнезда зарядки, которые, как многие заметили на соплях держаться. В общем обрыв пропаял, все норм. Лучше их сразу самим перепаять.
Так что если у вас загорается сразу зеленая лампочка на заряднике, не спешите потрошить батарейный отсек .)
Kugoo S2 S3 Pro (2018 2021); Wheels: 8" AT+AT (2WD, 700-2100 W); 52 V, 2х19 А; Bat: ~18 Ah 14s4р (21700); Smart BMS 40 A; Odo: summ 8000 km, 2WD - 1600 km; Max speed: 41 km/h (GPS); m=18 kg
Kugoo G1 (ver.1, 2019); Wheels: 11" (2WD, 2000-2600W); 52 V, 2х25 А; Bat: ~28 Ah 14s6p (21700); Odo: 500 km; Max speed: 66 km/h (GPS); m=35 kg
Currus R11 Pro (2020); Wheels: 11" (2WD, 6000W); 60 V, sin 2х50 А; Bat: ~38 Ah 16s8p (21700); Odo: 3900 km; Max speed: 81 km/h (GPS); m=45
Kalach
Цитата: inetchik от 30 Июль 2018 в 09:50Устал я искать нержавейку в Питере,
есть обрезки более толстой. но вроде как 0,3 минимум. а так 0,7-3мм в основном.
Ikar
Цитата: avshik от 30 Июль 2018 в 12:41Так что если у вас загорается сразу зеленая лампочка на заряднике, не спешите потрошить батарейный отсек .)
А разве то, что загорается лампочка, свидетельствует о проблеме? Я думал, что это индикатор того, что зарядное работает.
YMA
Цитата: Ikar от 30 Июль 2018 в 13:00А разве то, что загорается лампочка, свидетельствует о проблеме? Я думал, что это индикатор того, что зарядное работает.
Как я понимаю, если напряжение на выходе зарядки ниже конечного (42 вольта) - горит красный светодиод, как поднялось до этого напряжения - загорается зеленый... И всё.
А подняться оно может по разным причинам - или аккумулятор полностью зарядился или нагрузка отсутствует (провод не воткнут в самокат или оборван).
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
vip69
я у своей куги, точнее зарядника в процессе заряда не видел ни разу зеленую лампочку - красная пока заряжается, когда зарядился - просто гаснет.
но... случайно обнаружил, что может гореть и зеленым - когда сначала подключаешь зарядник к куге - то лампочка горит зеленым. пока не подключишь зарядник в сеть. тогда он зажигается красным и по окончании зарядки просто гаснет.
PS у меня порог зарядки (когда красная лампочка на заряднике гаснет) - 42,3-42,4 по дисплею. и подлючал зарядку при минимальном напряжении 33-34в, т.е. "в ноль" ни разу не разряжал.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Василий Петрович
Цитата: jnarical от 30 Июль 2018 в 09:46литол в узле амортизатора использовать не стоит, т.к. он активен по отношению к пластику
Вы, в принципе, правы. Но! При контакте с Литолом, Шрусом и аналогичными маслами пластик часто постепенно охрупчивается, но не всякий, очень медленно и наиболее критично, когда пластик работает "на изгиб". Посему считаю применение таких смазок некритичным. Жидкие силиконовые масла делают своё дело, но быстро вытекают, а густые дефицитны и дороги. Что касается защиты от влаги, то гидролизуется Литол очень медленно, а с функцией барьера вполне справляется.
Василий Петрович
Цитата: Sonar от 30 Июль 2018 в 00:52
[user]Василий Петрович[/user], под нагрузкой токи рекуперации значительно возрастают, так как ШИМ за это время успевает заполниться на 50%, а колесо ещё имеет приличные обороты.
Цитата: avshik от 30 Июль 2018 в 08:46
уже выкладывали отчет и графики по рекуперации, поищите в теме. а мерять на хх, имхо, некорректно, как уже отметили
Целью моих замеров было выяснить опасность диодной развязки - выяснил, нельзя так делать без рекуперативной нагрузки. Установка в параллель диоду лампочки решает проблему превышения напряжения и ограничения тока рекуперации (зарядки) и позволяет собрать компактную схему. Вместе с тем, большинство на этом форуме считают более удобным подключать дополнительный аккумулятор через переключатель, не забыв перепаять гнездо зарядки с входа контроллера на провода, идущие от штатного аккумулятора.
YMA
Со-владельцы Куги, подскажите - всё-таки на этом самокате при торможении рекуперация используется, или просто обмотки закорачиваются и энергия уходит в нагрев мотора?
vip69
Цитата: YMA от 30 Июль 2018 в 13:54рекуперация используется, или просто обмотки закорачиваются и энергия уходит в нагрев мотора?
а читать тему не пробовали?  :bn:
а вообще - с чем связан вопрос то?
имхо - независимо от того - куда девается энергия вращения колеса - колесо греется многократно больше, когда оно тратит энергию, т.е. везет, а не когда тормозит.
и второе -  энергии, которая возвращается обратно (рекуперируется) в процессе езды - не очень и много, кмк. и сильного увеличения пробега по сравнению с просто "в нагрев нагрузки" не будет.
Sonar
[user]YMA[/user], у той версии куг, где тормоз работает плавно или ступенчато, имея промежуточные значения - рекуперация действительно возвращает энергию в батарею токами более 2-х ампер. На тех самокатах, где торможение либо есть на полную, либо отсутствует - возврат энергии есть, но токами менее ампера (последнее не подтверждено, но скорее всего так и есть).
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 26705km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
vip69
Цитата: Sonar от 30 Июль 2018 в 14:32рекуперация действительно возвращает энергию в батарею токами более 2-х ампер. На тех самокатах, где торможение либо есть на полную, либо отсутствует - возврат энергии есть, но токами менее ампера
а откуда взяты цифры? > 2А < 1А?
Sonar
[user]vip69[/user], отсюда :)
