Трайк из колес от гироскутера ( развитие, модернизация)
Автор Serj, 27 Май 2016 в 23:54
Цитата: Sdelo от Вчера в 15:09с чем можно соединить чтоб торможение было реализовано, пусть и без рекуперации. Фото контроллера прилагаю ( контроллер паян видимо очень на отвали)))
Торможение только "рекуперацией".
Sdelo
Цитата: edw123 от Вчера в 15:22Торможение только "рекуперацией".
а что с чем надо соединить чтоб заработало? Почему ds при соединении с gnd не включает рекуперацию? Или нужно прям на плате это как то соединять? В сети пишут что xs тоже как то связано с торможением, но не совсем понимаю как это все работает ((( вот есть еще фото другого контролера, там вроде лучше распайка
Цитата: Sdelo от Вчера в 15:27а что с чем надо соединить чтоб заработало? Почему ds при соединении с gnd не включает рекуперацию? Или нужно прям на плате это как то соединять? В сети пишут что xs тоже как то связано с торможением, но не совсем понимаю как это все работает ((( вот есть еще фото другого контролера, там вроде лучше распайка
Где на Вашем контроллере - не знаю. Я вообще про работу "электротормоза" - только через "рекуперацию". Те сигналы, которые "тормоз" - они полностью снимают ток с мотора. Это для "велоконтроллеров", многих "самокатных" и "скутерных".
На контроллерах от гироскутера по другому - "тормоза" вообще нет, есть "электротормоз".
