avatar_fuse
ГСК - 1500
Автор fuse, 29 Март 2010 в 10:18
fuse
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с характеристиками генератора ГСК-1500.
И хватит ли его для двухколесного ТС массой 300-400кг (включая водителя и пассажира).
nik1943
На табличке все видно...
Здесь подробная информация по доработке мотора, в случаях использования на легком транспорте http://turbobit.net/s866n2epxcgo.html
В дополнение к написанному - мотор может кратковременно отдать мощность до 2,5 - 3х киловатт (около минуты, дольше не пробовал) и то это с мощной продувкой, от дополнительного вентилятора...
fuse
Спасибо Большое!
nik1943
Цитата: fuse от 29 Март 2010 в 10:37
Спасибо Большое!
Откорректировал свое сообщение, так что можете посмотреть его снова.
fuse
Я увидел спасибо!
А вы сами занимались доработкой или имели опыт общения с данным генератором?
Интересно как он поведет себя с 400 килограммовой нагрузкой...
nik1943
Цитата: fuse от 29 Март 2010 в 10:52
Я увидел спасибо!
Это мой мотор и доработан тоже мною. Использовал на подвесном лодочном моторе с ногой от "Салюта".
Хотел применить в вездеходе, на базе автомобиля ЛУАЗ (вес получается около тонны), но для него, он слишком слабый, а ездить со скоростью 30 км\час нет желания. С нагрузкой около 400 кг и с автомобильной коробкой, должен прилично разгоняться и держать максимальную скорость порядка 80-90 км\час
Корифеи сайта могут поправить, если ошибаюсь...
fuse
Планирую ставить его без коробки на мотоцикл урал поэтому и задался таким вопросом. :)
nik1943
Без коробки этот мотор работать не будет, так как у него слабоватый момент трогания.
fuse
По идеи он как стартер на самолете вроде бы работал? Может если при трогании на него подавать на 3квт мощности - будет трогаться приемлемо?
LICC
Напомню, для равномерного движения 60км/ч с массой около 700кг требуется 4-5кВт мощности. для 90км/ч 10-12кВт, и сильно зависит от аэродинамики после 60км/ч. Мой грузовичек груженый с общим весом около 350-450 кг при 30км/ч требует около 2-2.5 кВт.
fuse
Спасибо! А гденибудь можно посмотреть про ваш грузовичек?
nik1943
Стартер, в понятиях автомобилиста, это двигатель, либо электрический, либо пневматический, либо механический, непосредственно производящий запуск мотора.
В авиации, данный стартер, раскручивает маховик, от которого и происходит пуск двигателя.
Это сделано для того, чтобы снизить общую массу стартера и аккумуляторов, так что с пусковым моментом, не все так просто, как кажется.
В основном ГСК работает как генератор (99% времени) а для использования в качестве двигателя на вашем мотоцикле, надо не только применить коробку со сцеплением, но еще и сделать, хотя бы понижающую передачу, с помощью, тех же зубчатых ремней, чтобы на первичном валу коробки, было как максимум 3500-4000об\мин.(холостые обороты двигателя в форсированном режиме, достигают 7-8 тыс.)
fuse
Спасибо за ответы! Будем планировать...
banzay2000
Я увидел спасибо!
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЙ NIK1943!
ГЕНЕРАТОР ГСК-1500 ПРИМЕНЯЛСЯ ЕЩЁ НА ИСТРЕБИТЕЛЕ МИГ-9, А ИЗ СОВРЕМЕННЫХ АГРЕГАТОВ ЕСТЬ ЧТО-ТО БЛИЗКОЕ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ?
nik1943
Я увидел спасибо!
Из этой серии есть еще ГСК-3000 вес такой же и габариты, в том числе и присоединительные размеры, одинаковые...
NAT
  добрый вечер.  хочу спросить у участников форума и этой темы:   кто может показать фото любых транспортных средств приводимых  в движение ГСК-1500.  ИЛИ ДАЙТЕ РЕАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩУЮ ССЫЛКУ!!     кто что сконструировал на этой "машыне"???  пожалуйста!!  очень надо.  и очень интересно.   можно видео.
nik1943
В каком то из журналов прошлого века, была статья с эскизами о применении данного мотора, в качестве подвесного, так что постараюсь найти первоисточник.
Я тогда загорелся этой идеей, а так как у меня был такой мотор и работал в качестве "болгарки" (что очень неудобно при его весе) я стал с ним экспериментировать...состыковал мотор с ногой от "салюта" испытал его и пришел к выводу, что он меня съест и на аккумуляторы я потрачу больше чем на бензин.
И еще один немаловажный фактор - аккумуляторы с мотором весят больше, чем 30 сильный "Вихрь", а заряда хватает только на 30-35 минут, ведь в те времена еще не было тяговых АКБ, кроме щелочных, которые весили 140кг при 24V. Съемки не велись, так как о цифровиках еще не знали.
Так что на этом мои эксперименты с подвесным мотором, на этом двигателе, закончились. На основании экспериментальных данных, было установлено, что со штатным охлаждением мотор не может работать более 15-20 минут, из за перегрева.
Мотор оставался не востребованным до позапрошлого года и я вновь вернулся к варианту использования его на легком транспорте.
Была доработана система охлаждения, в результате чего мотор уже мог работать в 2 раза дольше, а при дополнительной продувке, можно было уже подавать на него до 48V и под нагрузкой он мог работать около 10-15 минут, отдавая около 2,5-3х киловатт, так же была сделана понижающая передача на зубчатом ремне (коэффициент редукции 2)
Полигоном для испытаний должен был служить ЛУАЗ, но в ноябре прошлого года, я купил мотор Престолайт  (15 киловатт в номинале) с которым были проблемы и время ушло на их преодоление.
В данное время снова занимаюсь с ГСК-1500, так как для него у меня есть АКБ и 3х киловаттная электростанция, а для Престолайта нет аккумуляторов и когда они будут, неизвестно...
Вот так обстоят дела на сегодняшний день.
P.S. В мартовском сообщении было указано, что более минуты, двух, мотор не был опробован, что в последствии, время работы было уточнено и за 10-15 минут работы он нагревался до 70-75оС...
NAT
спасибо вам за информацию. 75 градусов это не мало,  но и не меого.  15-20 минут это при какой нагрузке?? и нагрев продолжает расти???    или выодит на какую то температуру и стоит фиксировано и не греется дальше??  интерестно какая его рабочая температура??   а подключали вы его как?  в нем есть три вывода   "+"   "_"  и   "ш".   ну плюс и минус понятно.  а "ш" это возбуждение я так понял, для режима генератора. а в реж. двигателя "ш" просто надо соединить с "+" ????   или как правильно??  спасибо!! :)
