Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем!
Автор Vladdimir, 31 Май 2016 в 16:27
Niedov
Заказал для переделки баги но пришло вот это... Скажите про какие 1000w может быть речь с такой платой? Мосфеты 4 шт G067N07 и 2 шт MBR40100CT. Это нормальная плата?
GimGim
Здравствуйте. Заказал в замен версии 2,6. 7 pin разъем отличается по выходам. Не подписаны. Где найти схему этого разъема.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: GimGim от 11 Июнь 2024 в 09:35Здравствуйте. Заказал в замен версии 2,6. 7 pin разъем отличается по выходам. Не подписаны. Где найти схему этого разъема.
на плате или под пластиковой накладкой есть обозначение пинов, сравните со старым блоком и сделайте перепиновку в разьеме
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: GimGim от 11 Июнь 2024 в 09:35Заказал в замен версии 2,6
эти блоки не отличаются долгой жизнью, они перегреваются под нагрузкой, у транзистора нет радиатора, а такое расположение на плате не позволяет отводить все тепло.
GimGim
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 11 Июнь 2024 в 12:02эти блоки не отличаются долгой жизнью, они перегреваются под нагрузкой, у транзистора нет радиатора, а такое расположение на плате не позволяет отводить все тепло.
хотели с пультов и дёшево. Не для себя. Радиатор можно приклеить тогда
Дмитрий_ЕКБ
GimGim
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 11 Июнь 2024 в 12:00на плате или под пластиковой накладкой есть обозначение пинов, сравните со старым блоком и сделайте перепиновку в разьеме
в том то и дело что не указана распиновка. Спрашиваю может есть у кого
rdm
Подскажите, круглый разъем зарядки, размыкает плюс, минус, или зависит от модели?
И на что его заменить (сгорел) чтобы поднять зарядный ток до 5-10А (планирую поменяю АКБ и зарядное)?
Олег Н
GimGim, практически на всех контроллерах для детского электротранспорта распиновка совпадает.
mister.saracin
Добрый день!
Притащили отремонтировать электромобильчик... один корпус. Электрика вся выдернутая. Заказал редуктора, RX19-a. Схемы подключения нет. Схема из поста 1556 на RX30 подойдёт для RX19-a?
Piramidon
Daywolker
Здравствуйте дорогие форумчане
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации с пультом управления
Есть электромашина детская, работающая на аккуме 6 вольт
Машинка с педали в перед и назад и налево и на право все едет
а с пульта только лево и право поворачивает, вперед назад не едет(Реле щелкает и все)
Реле мерил на сопротивление ,вроде норм, в чем может быть проблема? куда именно смотреть?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Daywolker от 16 Июль 2024 в 07:23куда именно смотреть?
заменить кнопку "Пульт-Педаль"
для проверки ее можно перевернуть на 180 градусов и тогда не будет работать педаль....
Daywolker
Можно по подробнее? какую кнопку именно? есть одна кнопка которая отвечает за ручное управление и управление по R/C , вы про нее?
Daywolker
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 16 Июль 2024 в 08:07заменить кнопку "Пульт-Педаль"
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Daywolker от 16 Июль 2024 в 08:28есть одна кнопка которая отвечает за ручное управление и управление по R/C , вы про нее?
да
Daywolker
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 16 Июль 2024 в 12:18да
Да вы правы дело в нем, все проверил до этой кнопки даже не догадался, скажите у меня есть такие 6 контактные кнопки с Алика они пойдут на замену? Или специальная кнопка нужна сюда?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Daywolker от 16 Июль 2024 в 15:40скажите у меня есть такие 6 контактные кнопки с Алика они пойдут на замену? Или специальная кнопка нужна сюда?
подойдет стандартная 6 контактная кнопка
