Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем!
Автор Vladdimir, 31 Май 2016 в 16:27
Theplay
Дмитрий_ЕКБ
моторы обычные.
Есть еще подозрение на большие потери в проводах питания, но это только после замеров можно понять
Theplay
вроде смотрели, сказали провода в норме...
А может быть что контроллер плохой и греется что то там? Или двигателя может как то берут на себя?
Theplay
Цитата: Theplay от 23 Апр. 2025 в 16:22вроде смотрели, сказали провода в норме...
главная то проблема в том что как небольшое усилие, как будто перегревается и перестает ехать, а спустя время опять едет
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Theplay от 23 Апр. 2025 в 16:22может быть что контроллер плохой и греется что то там?
у этого контроллера много глюков, часто жалуются на остановку под нагрузкой.
Есть аналог это блока в корпусе с разъемами(у вас версия в гибкими выводами), там таких проблем нет.
Либо ставить комплект Welleye или JR на 40А.
Двигатели нужно проверить, на холостом ходу рабочий ток до 0.7-1А, если больше, то значит у мотора проблемы.
Theplay
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 23 Апр. 2025 в 21:30у этого контроллера много глюков, часто жалуются на остановку под нагрузкой.
спасибо большое
Theplay
не подскадете еще, как это все соеденить если разъемы разные? Тоесть у меня 5 pin  а на weelye 7  Pin, и на моем не 2 проводов на рулевое управление?
Vanchezzz
Цитата: Theplay от 24 Апр. 2025 в 08:10не подскадете еще, как это все соеденить если разъемы разные? Тоесть у меня 5 pin  а на weelye 7  Pin, и на моем не 2 проводов на рулевое управление?
Сам мучался с этим блоком, по итогу поменял все, штатная проводка оч маленькое сечение, помимо предохранителя под капотом есть еще под сидушкой на задние моторы
В итоге сменил блок на jr 35a, проводку от АКБ до блока 4кв, от блока на моторы 2.5кв, стало на много веселее и ничего не греется, единственное что поменялось, с педали 2 скорости вперед (самая медленная и самая быстрая, средней не стало), с пульта 3 скорости вперед
Vanchezzz
Белый задний ход
Коричневый медленная
Зеленый максимальная
Gorgy
Цитата: warl0rd от 19 Апр. 2025 в 12:20А вы в том месте пробуете где и раньше?
Приветствую. Да, в том же месте. Причем вторая машинка на другой плате и пульте работают по-прежнему на отличной дальности. Планирую поменять комплект плата и пульт в проблемной машинке на такие же.
А если диапазон перегружен, что делать? Может можно как-то нарастить мощность, передатчик поставить посильнее или еще каким-нибудь способом?
warl0rd
Цитата: Gorgy от 03 Май 2025 в 04:20А если диапазон перегружен, что делать? Может можно как-то нарастить мощность, передатчик поставить посильнее или еще каким-нибудь способом?
Ну, самое безобидное - если дружите с паяльником, увеличить мощность передатчика в разумных пределах. Думаю 1 ватт - за глаза на машинку метров на 200-300))) Если заморочиться хотите, почитайте "как увеличить связь мавика" там по сути одно и тоже, частота та же у вас.
BBSHD 52v + alphine 8.
Гаяз
Всем привет. Машинка Гелик полный привод, редуктора 16500 об/мин, мотор 390й. Передние убрал, колеса теперь без нагрузок, а задние Заменил на редуктора 15000 оборотов на 550х моторах, обороты практически без изменений... А в форуме где - то советовали именно для таких машин 15000 оборотов. Теперь собираюсь только моторчики поменять на более оборотистые, какие выбрать?
Ze_vs
Всем здравствуйте. Имеется машинка мерседес задний привод. Стояли роторы 380 на 17к, заменил на 550 30к. Без нагрузки едет бодро, но стоит ребёнку сесть, как через 30 секунд она как бы стопорится, стоит пару секунд и снова едет( движение вперёд). При заднем ходе проблем таких нет. Ещё при этом индикатор АКБ присаживается. Хотя стоит литий полимерный на 18а/ч
Что это может быть. И что ещё посоветуете сделать.
Denis6908
Здравствуйте, можно ли заменить этот блок на другой? Пульт утерен, нашел только у одного продавца за 2000, но не уверен что будет работать. На озоне есть похожие блоки в комплекте с пультом и даже дешевле 1500.
Piramidon
Цитата: Ze_vs от 12 Май 2025 в 15:51Всем здравствуйте. Имеется машинка мерседес задний привод. Стояли роторы 380 на 17к, заменил на 550 30к. Без нагрузки едет бодро, но стоит ребёнку сесть, как через 30 секунд она как бы стопорится, стоит пару секунд и снова едет( движение вперёд). При заднем ходе проблем таких нет. Ещё при этом индикатор АКБ присаживается. Хотя стоит литий полимерный на 18а/ч
Черную коробочку между батареей и контроллером оставили в схеме?
Piramidon
Цитата: Denis6908 от 12 Май 2025 в 16:28Здравствуйте, можно ли заменить этот блок на другой? Пульт утерен, нашел только у одного продавца за 2000, но не уверен что будет работать. На озоне есть похожие блоки в комплекте с пультом и даже дешевле 1500.
Взять комплект на озоне и не заморачиваться с подбором пульта.
Ze_vs
Цитата: Piramidon от 12 Май 2025 в 18:51Черную коробочку между батареей и контроллером оставили в схеме?
предохранитель на 10а да, стоит на месте. Но если бы это был он, то выключилась бы вся машина, а тут именно стопор, постоит и дальше едет.
Denis6908
Цитата: Piramidon от 12 Май 2025 в 18:54Взять комплект на озоне и не заморачиваться с подбором пульта.
а какой взять? Вроде по разьемам есть похожие но цвет блоков другой.
