Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем!
Автор Vladdimir, 31 Май 2016 в 16:27
Иван Анпилогов
neo10002
Добрый день!
Помогите опознать драйвер u2
Машина перестала поворачивать с пульта влево/право
Достал плату, а u2 выгорела так что маркировку не разобрать
Подскажите что туда поставить?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: neo10002 от 23 Нояб. 2019 в 23:41Помогите опознать драйвер u2
сделайте фото платы или создайте правильную ссылку.
пока ничего не понятно
Юрий 48536
Привет  там стоит TA 6586  драйвер руля  .Если одновременно  на пульте нажать на две кнопки поворота  руля она выгорает 100%
Дмитрий_ЕКБ
автор не дал ни какой информации о блоке, поэтому возможны и другие варианты драйвера
В блоках Wellye стоит драйвер 7899
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Юрий 48536 от 24 Нояб. 2019 в 12:58Если одновременно  на пульте нажать на две кнопки поворота  руля она выгорает 100%
если бы так было, то все 100% блоков сгорали бы, т.к. родители и дети давят все кнопки одновременно.
Драйвер горит от перегрузки двигателя рулевого управления, это возникает при одновременном вращением руля руками и нажатием кнопок руле, а так же при блокировке рулевого механизма препятствием.
Проблема решается установкой предохранителя 2-3А последовательно мотору, в этом случае придется менять только предохранитель ценой в 1р
neo10002
[user]Дмитрий_ЕКБ[/user], Да это weelye а перед цифрами есть буквы? Если можно фото драйвера или ссылку на него. А то поисковики мне выдают много разных у меня он 8-ми контактный, а поиск выдает серьезно больше контактов
Юрий 48536
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 24 Нояб. 2019 в 17:47Драйвер горит от перегрузки двигателя рулевого управления, это возникает при одновременном вращением руля руками и нажатием кнопок руле, а так же при блокировке рулевого механизма препятствием.
Попробуй  крутить  руль на машинке  в одну или  в другую сторону при выключенном зажигании ,горят  все  световые приборы  ..так как  мотор  работает как  генератор. А  когда  крутишь  рулём  до  дури то в одну  то в другую сторону  напряжения накладываются  друг на друга.
Дмитрий_ЕКБ
#674
RZ7899 придется тащить с китая
https://ru.aliexpress.com/item/33022320776.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.64212cf3Z8GnRJ&algo_pvid=1625ac60-2b16-4a3a-920c-4ca32c99c11a&algo_expid=1625ac60-2b16-4a3a-920c-4ca32c99c11a-4&btsid=ca72ea1c-d6ab-4a83-903b-344463d339e1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
Дмитрий_ЕКБ
ну и что, это обычный режим для машинки!!!!!
Драйвер рассчитан на применение с коллекторным двигателем и имеет защиту от противоЭДС. Драйвер взрывает от превышения претекаюшего через него прямого тока, в следствии перегруженности мотора, а это возникает при удержании руля, либо вращения в другую сторону и одновременными управлением с пульта.
Специально проверил несколько блоков и пультов разных производителей, при одновременном нажатии кнопок ничего не сгорело, на выход 0в
Юрий 48536
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 24 Нояб. 2019 в 21:21Специально проверил несколько блоков и пультов разных производителей, при одновременном нажатии кнопок ничего не сгорело, на выход 0в
такую  картину  даже ребёнок  загрузит ..ты давай  машинки...у меня  с апреля  1000  штук  починеных
neo10002
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Юрий 48536 от 24 Нояб. 2019 в 23:09ты давай  машинки...у меня  с апреля  1000  штук  починеных
Юрий, все блоки показанные на картинке спокойно переживают одновременное нажатие кнопок -влево+вправо.
1000 штук это конечно много, но с диагнозом этому рулевому драйверу Вы неправы......
приглашаю на свою страничку, созданную в 2013 году https://vk.com/rdi_ekb  :kidding:
Юрий 48536
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 25 Нояб. 2019 в 10:04приглашаю на свою страничку, созданную в 2013 году
Привет ,,посмотрел,так у  тебя там магазин  ,,одна торговля ,..у меня  запчасти просто в  ящиках лежат я  даром отдаю
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Юрий 48536 от 08 Окт. 2019 в 20:31я просто делюсь опытом с  26 августа  по октябрь отремонтировал 25 машинок
Добавлено 25 Ноя 2019 в 11:11
Цитата: Юрий 48536 от 24 Нояб. 2019 в 23:09у меня  с апреля  1000  штук  починеных
Юрий, у вас загрузка видимо очень не равномерная? Простая арифметика - 25 шт за 2.5 месяца, берем период активного ремонта машин с апреля по июль (август-сентября-октябрь уже посчитаны и равно 25 машин) и получается по 230-250 машин в месяц..... Круто!!!!
Юрий 48536
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 25 Нояб. 2019 в 11:10Юрий, у вас загрузка видимо очень не равномерная?
Я  же рыбак  ..и охотник ..не догоняешь?
Юрий 48536
Pau62
