Сравнение Зарядных устройств (ЗУС от Сороки, Кулон 912 Балсат, Optimate 6 и др.)
Автор Alek-3aaa, 02 Июнь 2016 в 16:48
UDAV
[user]Alek-3aaa[/user], ясно.   Лишь  бы последнее слово оставить  за  собой.    Тяжелейший, непрошибаемый неизлечимый случай.   Кто то должен это прекратить.   Пусть это буду я.      Просто для информации -  не во  всех городах  и не круглосуточно можно рассчитывать на такси за 5-10 минут.    Я уверен  что вы найдете что ответить (можно полететь следующим рейсом не конец света)   но мне уже честно говоря наплевать что вы скажете :)  Все, стоп.
Подпись ;)
baton45
Интересная петрушка получается. ЗУС и Кулон при 14,4В шли ноздря в ноздрю. По ГОСТу бахнули 16В и надули лягушку соломинкой. Все медали Кулону. Ура!!! Когда реальная емкость откатилась к трезвым 14,4В, то обвинили ЗУС в обмане (где обещанные 150% допёмкости). Может ГОСТ брешет? Ну надо же как то втуливать емкость, что на боку написана.  :bw:
   Предлагаю не гоняться за емкостью. Все поняли, что кипячение рулит с выносом всех потрохов наружу.
Может стоит ожидаемую Тюмень премиум попробовать "почистить". Хотя как отделить мухи от котлет  с тремя ЗУ не подскажу.
Сам озадачен работой с засоленной А-мега 62 ультра. :facepalm:
Сэм_N
кулон можно пользовать,но с его на тройками это ужас,так ещё и вайфай пр этом задействуй.
задав один параметр другие уже пляшут исходя из него,как бы не пытался выставить свой,он отказывается
то ли дело в ЗУС просто емкость выставил и всё)
Viktor-
Управлял   этим ЗУ не открывая гаража  Очень удобно !
Яков93
Управление по вайфай очень удобное и детальное. Управление кнопками это та еще шарада, хотя если настроить шаблон через вайфай то потом кнопками можно просто выбрать этот шаблон как и в ЗУСе.
Сэм_N
при чем тут удобство вайфая.
я ж писал задав один параметр другие уже пляшут исходя из него,как бы не пытался выставить свой,он отказывается
Alek-3aaa
Какие параметры у Вас не выставляются?  Не замечал такой проблемы   у Кулона 912 , пример приведите , проверю на своем.
То, что   к кнопкам надо принаровится это точно , иногда надо по 2 раза нажимать, а настройки по Wi-Fi  мне очень удобны.
Вчера оценил Кулон 912 в режиме источника стабилизированного  питания ... все даже очень хорошо...
Viktor-
Несколько проблем в прошивке всеже есть .
У каждого конечно же свои тараканы и запросы но для меня есть недочеты .
В режиме заряда как не крути а перед макс напряжением идёт снижение силы тока. Что не  всегда нужно. Нужна кнопка отключения снижения тока .
Второе и самое важное .Отсуцтвие второго этапа после основного заряда. Предзаряд не всчет .
Как только эти недочеты устронят 912 станет просто " БОМБОЙ "для любого типа АКБ и КТЦ можно будет сделать в авто  режиме.
Highway
ЦитироватьВ режиме заряда как не крути а перед макс напряжением идёт снижение силы тока. Что не  всегда нужно. Нужна кнопка отключения снижения тока .
Если в конце заряда не ограничивать ток, то напряжение на АКБ будет гораздо больше выставленного вами.
Viktor-
Так будет у тупого устройства .У 912 можно задать макс напряжение которое будет строго согласно выставленному .
P.S.В режиме блока питания так и реализаванно .поэтому некоторые типы АКБ заряжаю в режиме блока питания .
реношник
" У 912 можно задать макс напряжение которое будет строго согласно выставленному . " - стабилизация напряжения осуществляется изменением тока, соответственно в конце заряда ток будет уменьшаться... а оно нам надо ???
Vova_n
Цитироватьбудет уменьшаться... а оно нам надо ???
[user]реношник[/user],  Любителям классики это самое оно!  ;-D
это генетическая проблема блока питания а не прошивок  :hello:
ЦитироватьВторое и самое важное .Отсуцтвие второго этапа после основного заряда. Предзаряд не всчет .
не станет.  :hello:
Viktor-
не станет.  :hello:
Вы опять !
Читайте  внимательней !!!
В режиме блока питания нету снижения тока до заданного напряжения .снижение начинается только с наступлении заданного напряжения .
В прошивке можно в режиме заряда реализовать такую функцию .
Смотрю тут вся секта тодтянулась обхаить 912.
Хочу вам ещё больше насольть .Кулоном  912 можно достаточно просто заряжать не только 12 v АКБ .но и куево тучу других АКБ
Успешно реанимировал как литевые так и   NiMH
Highway
[user]Viktor-[/user], Ответ ваш[user]Alex_Soroka[/user], как то не очень понятен.
ЦитироватьВ прошивке можно в режиме заряда реализовать такую функцию .
Какую? :bn:
Viktor-
[user]Highway[/user],
Что бы было понятно нужно сначала поюзать устройство .
сами-то поняли че написали ?
вот то что вы получите - обыкновенный СССV
НЕУЖЕЛИ ?  :laugh: В ПРОШИВКЕ ?? А ФИЗИКУ ПРОЦЕССА CCCV ПРОШИВКА ТОЖЕ ИСПРАВИТ ???
И напряжение ПОСТОЯННОЕ (блок питания) ? Да ?
:laugh: B-) :hello: ...пять баллов ! ...невежество в его истинном обличье...  занавес!  :facepalm:
Вы наверное с методом Вудбриджа перепутали:
читать: http://avtozarjad.poznau.com/content/2-02-zarjad-vydbridga.htm
... какое то сборище клинических идиотов в этой "секте кулона" :facepalm: ...даже законы физики отрицают...  O_O
Viktor-
