Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
AlexS4
согласен, 99% проблема именно в магнитах и трении статора о них, молоток тут вообще не помощщььник, даже 4kg, он скорее ось повредит. надо именно плавно и желательно ровно давить. обычно достаточно фанерки под ось и аккуратно наступить на шину держась за чтонибудь чтоб получилось болеменее ровно. 2.2kw D300mm  так без проблем разбирается)).
Дмитрий (Москва)
Цитата: AlexS4 от 07 Июль 2020 в 17:15проблема именно в магнитах и трении статора о них, молоток тут вообще не помощщььник, даже 4kg
Задумался, а ведь точно! Я решил тогда, что это ось уперлась в подшипнике, и пружинит нежёсткая боковая крышка от ударов.
А вполне возможно, что это магниты так "пружинят". При ударе молотком по оси отходит немного статор, а потом назад подтягивается.
Спасибо за идею!
Самое дорогое на свете - вовремя полученный разумный совет.
alik
Собратья, доброго всем дня.
Подскажите от  каких серийных самокатов  мотор колёса мощностью от 1000w, размером 11-12 дюймов, с откручивающимся ободом.
Дмитрий (Москва)
Скажите, знающие люди, есть стандарт на то, с какой стороны из оси мотор-колеса выходит провод?
ReSharVladimir
Четкого стандарта нет. Обычно на электровелосипедах провод стараются выводить слева, потому что справа обычно кассета под цепь и сама цепь. Видимо, из таких соображений.
http://elsamokat.narod.ru/
Инженер механик
Цитата: Дмитрий (Москва) от 09 Июль 2020 в 18:57с какой стороны из оси мотор-колеса выходит провод?
Если вы правша - то лучше справа. Менее вероятны задевания проводом о поребрики и прочие препятствия.
Дмитрий (Москва)
Цитата: Инженер механик от 09 Июль 2020 в 19:58Если вы правша - то лучше справа.
Это если возможно переключение направления вращения, правильно? Тогда, если МК геометрически симметричное (например, нет крепления под диск), то сам выбираешь.
Инженер механик
Цитата: Дмитрий (Москва) от 09 Июль 2020 в 20:05Это если возможно переключение направления вращения
Если контроллер бесхолловый достаточно поменять местами любые две фазы.
А в новых контроллерах часто есть обучение правильному вращению.
Дмитрий (Москва)
Цитата: Инженер механик от 09 Июль 2020 в 20:15Если контроллер бесхолловый достаточно поменять местами любые две фазы.
В мотор-колесе датчики холла есть.
MoRoman
Цитата: Дмитрий (Москва) от 09 Июль 2020 в 18:57Скажите, знающие люди, есть стандарт на то, с какой стороны из оси мотор-колеса выходит провод?
стандарта нет, более скажу, бывают идентичные моторы с разным расположением выхода провода..
Основные нюансы: не удобно, если обод разборный, а выход провода не со стороны тормозного диска. Проблемно менять резину и камеры. С другой стороны, если выход со стороны тормозного диска, то неудобно менять диск.. но это нужно реже.. плюс там мало места для провода, приходится более аккуратно его укладывать.
Если диск не разборный, то наверное удобнее иметь выход провода не со стороны тормозного диска.
Мотору без разницы в какую сторону вращаться. Изменить направление вращения не сложно. Без холлов просто две фазы местами поменять, с холлами, две фазы и два провода холлов...
Дмитрий (Москва)
Цитата: MoRoman от 09 Июль 2020 в 21:20с холлами, две фазы и два провода холлов
Спасибо!
Какие именно "два провода холлов"? Там их всего пять - плюс, минус, три сигнальных. Что менять местами?
Witaliy
Цитата: Дмитрий (Москва) от 10 Июль 2020 в 09:24Там их всего пять - плюс, минус, три сигнальных. Что менять местами?
Три. Плюс и минус не трогать!!! Это святое!!!
MoRoman
Цитата: Дмитрий (Москва) от 10 Июль 2020 в 09:24Какие именно "два провода холлов"?
обычно поменять местами со стороны контроллера желтую и синюю фазу + желтый и зеленый холл
ReSharVladimir
Дмитрий (Москва)
Цитата: ReSharVladimir от 10 Июль 2020 в 22:45Вот здесь писал: ссылка.
Спасибо, Владимир!
Я недавно, после неудавшегося разбора мотор-колеса, тестировал его МК-тестером. Ну, что ничего там не пооторвал, пока стучал молотком.
Судя по тому, как мигали огоньки при тесте датчиков Холла (в инструкции есть два разных рисунка - вид мигания дан для "60" и "120") , в МК что-то там такое именно "60". Что именно, я пока не разобрался)
Для "60" правила перекоммутации те же?
ssilk
Цитата: Дмитрий (Москва) от 11 Июль 2020 в 09:28Для "60" правила перекоммутации те же?
Да, та же... 120 и 60 градусов, это условный угол между датчиками Холла, нужен для правильного определения положения ротора соответствующим контроллером.
Перекоммутация фаз и Холлов просто "переворачивает" симметрично электрическую часть колеса.
odo - 6650 км
Дмитрий (Москва)
Цитата: kor от 06 Июль 2020 в 10:12Если вскроете, посмотрите еще диаметр и толщину статора, и толщину пластин из которых статор набран.
Ну, разобрал)
Сделал, как говорили коллеги, и всё получилось. Правда, просто размонтировать, встав на колесо, не получилось. Сначала стронул ось так же, как и до этого, молотком. А вот дальше - в соответствии с советами. Наступил, оно и размонтировалось.
Размеры такие. Диаметр статора - 147мм. Ширина пакета пластин - 30мм. Количество пластин не считал.
Магниты в роторе. 29 - 11,5 - 4 мм.
Слегка разочарован. По внешним размерам можно было ожидать длины (ширины) магнитов до 55 мм.
Спасибо всем за советы!
ArtDen
У эмали обмотки какой-то нездоровый цвет. Хотя, возможно, она с самого начала такая была.
