Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
schemer
RSaulius
Цитата: ReSharVladimir от 30 Окт. 2011 в 20:41
С шестеренками и небольшой скоростью ищите МК для инвалидных кресел - есть у "Голден моторс".
Бывают 10" МК, но без шестерен, для трехколесных самокатов (Фирма "Trikke", по-моему).
Сам могу предложить только 12" МК(сайт в автоподписи).
у "Голден моторс" эти моторчики невероятно тяжелые. У "Trikke" похоже- то , что надо , но они,похоже. продают только готовые изделия. Попробую запросить.
RSaulius
Цитата: schemer от 30 Окт. 2011 в 22:08
Вот такое например не подойдёт? http://www.bmsbattery.com/hub-motor/178-cute-8512-250w-12-front-driving-brushless-motor-with-12-rim.html
здесь 12"  - хочется мелкого самоката , чтоб и места мало занимал и был легким- около 10кг. Раньше ездил на таком http://www.escooterscooter.com/product/X-010_X-10-Electric-Scooter только упрощенным, пока не спалил мотор поездив на 40В.
ReSharVladimir
Года два назад продавался как отдельный комплект для электрификации их самоката, но, за какие-то нереальные деньги, что-то около $450.
http://elsamokat.narod.ru/
Convolt
Цитата: RSaulius от 30 Окт. 2011 в 20:19
Бывают ли мини МК с редукторами , по передаточному числу под маленькое 10" колесо?
10"
250W
$270
http://www.southbaytrikke.com/products/parts/electric/electric-hub-motors/
ReSharVladimir
10"
250W
$270
Ну, 250Вт МК - это почти не о чем, в горки таскать не будет, а помочь при этом, толкаясь ногой, скорость будет очень маленькой.
По той же ссылке МК 350Вт:
48В 350Вт МК - $299,99
контроллер 48В - $75,99
ручка газа  -   $19,99
Итого: $395,97  + доставка + батарея с зарядником($799,99+$119,99)? (Батарею и зарядник вполне реально за гораздо более разумные деньги купить.) А оно за такую цену надо?  Самокат золотой получится.
RSaulius
да там дорого.
Может можно использовать мелкое МК от велосипедов, если бывают высокоскоростные моторы  ,например под 24" колесо? Или может можно блокировать планетарку ? Может кто знает какие передаточные числа обычно бывают в планетарках у мини МК ?
ReSharVladimir
Продублирую ссылку и в этой теме тоже, чтобы информация не затерялась:
МК для самоката диаметром 204мм от "Конхисмотор"
speedy_go
Исходя из заявленных характеристик (диаметр колеса и max RPM), получаем максимальную скорость 13 км/ч... Скромно весьма.
Но размер под 100-мм вилку — это несомненный плюс. Вобщем, для детских самокатов самое то.
------------- Здесь них нет -------------
ReSharVladimir
Тоже посчитал. Действительно, маловато будет.
Значит надо как минимум 16S народных котлет соединить :)
4 штуки, около 2х кило.
Kanamara
Allex
fotos
Цитата: litsov от 31 Март 2010 в 13:15
Подскажите пожалуйста существуют ли мотор колесо в размере менее 10 дюймов?
Возможно, вот это http://www.ebay.com/itm/Electric-bicycle-motor-with-controller-inside-front-wheel-24V-33V-36V-/251112872835?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item3a777e5b83 подойдет?
Диаметр около 200 мм.
klaypex
http://www.k1568.com/patgear.html
Motor Power :brushless electric motor36V/250W
Battery: LiFePO4 battery  36V 8AH
Charge time: 2-4hours
Riding Distance per charge: 18-20km
Max. Speed: 25-40km/h
Transmission: Hub motor
Brake: drum break
weight: 15.75kg
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
pirate
та ну нафиг )) я на своем самокате 43км час разгонялся, так у меня хоть колеса немного побольше были, и то стрем был такой как на американских горках )) а тут сразу инфаркт ))
Ну и нафиг он такой нужен... с нищим моментом.
Для детей до 8 лет, не более.
ReSharVladimir
Эту тему лучше в самокаты перенести. Некоторые недавно пришедшие на форум бредят аналогичными моделями.  ;-D
