avatar_mr.Dream
BMS 10-24S с мониторингом состояния ячеек. Пересыл.
Автор mr.Dream, 10 Июнь 2016 в 20:39
mr.Dream
Собствено акция (закончилась) - [b-b]бесплатная доставка[/b-b] в любую страну авиа
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35853.msg1161233#msg1161233
Предлагаю вашему вниманию собственную разработку - систему управления аккумуляторной батареей (BMS)
Особенностю данной разработки является отсутствие такого параметра, как ток нагрузки: устройство управляет лишь слаботочной частью, отключая питание "слаботочки", а силовая линия подключается напрямую к потребителю (контроллеру двигателя) через автомат защиты и/или предохранитель. Таким образом увеличивается отказоустойчивость, уменьшаются потери, а так же благоприятно влияет на стоимость отсутствие "лишних" ключей. Устройство поставляется с запрограммированными микроконтроллерами на "стандантные" пороги для Литий-Ионных (Полимерных) и Литий-Железо-Фосфатных аккумуляторов (зашиты два алгоритма, но "активирован" один). Так же есть возожность установки "других" порогов защиты и балансировки по желанию заказчика.
Технические характеристики:
- габаритные размеры (ДхШхВ): 135х58*7,5 (для 24S)
- количество обслуживаемых каналов: 7-24 на одной плате. Предусмотрена возможность "стекирования" для расширения к-ва каналов. Подключение "нестандартного" к-ва каналов без вмешательства в конструктив (просто незадействовать "лишние", но не мнее 70% от количества распаянных)
- максимальный зарядный ток: 15А (можно подать больше, если есть возможность проконтролировать нагрев)
- максимальный ток нагрузки "слаботочки": постоянный 1,5А, кратковременный (до 10сек) до 6А (контроллер потребляет около 0,06А)
- ток балансировки: ~50мА  для Li-Po (Li-Ion) / ~44мА для LiFePO4
Мониторинг, обслуживание, защита.
Помимо "стандартных" функций BMS в устройстве реализован мониторинг состояния каждого канала со светодиодной индикацией. Отображаются следующие состояния ячеек (для лифера / ионок (липолей)):
- защита по переразряду (< 2,40В / 2,90В, точность 1%): краткая вспышка с паузой в 2 секунды
- пониженный заряд (< 2,90В / 3,30В, точность 1%): быстрое мерцание
- нормальное состояние: легкое свечение (на самом деле мерцание с едва заметной частотой)
- режим балансировки (> 3.60В / 4,20В по умолчанию (могу любые пороги записать) точность 0,1%): постоянное яркое свечение
- защита по перезаряду (> +0,10В / +0,05В от напряжения балансировки, точность 0,1%): мерцание 2 раза в секунду
Типичная схема включения, инструкция
Для упрощения на схеме не указаны разьемы, ключ/кнопка зажигания, автомат/предохраниетель
НЕтипичные схемы включения
[b-b]1. Отключение ручки газа вместо слаботочки[/b-b]
Если слаботочки в контроллере не предусмотрено, можно вместо этого управлять питанием ручки/педали газа, разорвав соотвествующий провод контроллера или ручки газа.  То есть, пустить +5В питания холла не напрямую с контроллера, а через ключ БМС.
Важно! Необходимо перерезать дорожку в обозначенном месте, удалив часть дорожчи и убедиться в отсутствии любого проводника в этом месте!
B+ для питания логики и зарядного ключа переносим в другое место.
https://www.youtube.com/watch?v=gNz3rNQ-rUc
[b-b]2.  Подключение пищалки (buzzer):[/b-b]
2.1 Пищалка с независимым питанием:
Нужно отдельное питания в виде плохой 18650, но без саморазряда, например от старого ноута, которая ток не держит или пара последовательных самых дешевых солевых элементов АА (в случае с буззером 5В).
Сначала подумал, что можно будет питать от 1-2 первых ячеек чтобы не усложнять, но оказалось что "минус" там плавающий относительно минуса батареи, и когда зарядный ключ закроется напряжение сложится с разницей напряжения всей батки и зарядки и бузеру может настать кирдык.
Ключ N-канальный полевик, желательно с логическим уровнем управление на ток больше 50мА и напряжение больше 5В
2.2 Пищалка с питанием от основной батареи:
Пришла мне в голову еще одна интересная схема реализации пищалки.
Посредством замыкания между D+ и B+ водителю на выбор дается два варианта: или отключать слаботочку жестко по достижению нижнего защитного порога не включая при этом пищалки, или включать пищалку, не отключая при этом слаботочки.
Принцип такой: если на D+ пропадает напряжение, то и пищалка остается без питания, а если замкнуть выключатель, подав принудительно напряжение в обход ключа, то будет пищать пищалка и контроллер продолжить работать :) При этом будет одна полезность: чтобы выключить пищалку придеся выключить "перемычку", тем самым обесточив слаботочку контроллера.
Потребуются следующие элементы:
- пищалка на 12В (KPX-G1212B), у нее потребление меньше, чем у 5-вольтовой.
- балластный резистор с рассчета на ток 5мА: примерно 600 Ом на каждую ячейку батареи (например 16S - это 600*16=9600 Ом, подойдет на 9,2-10кОм) мощностью 1Вт (при 70 и ниже В можно 0,5Вт)
- конденсатор микрофарад на 22-100 на напряжение не менее напряжения полного заряда батки.
- мосфет с логическим уровнем на минимум напряжение батареи и ток в 50мА и больше )
- Выключатель на ток 2А и больше. (хотя если нагрузка на D+ только 50мА от контроллера + фара, то может быть и дрыщавый на руле)
Хочу обратить внимаение, что когда пищалка пищит - это уже все. Максимум - завершение маневра. Исключение бывает только когда батка просаживается под током, но при снятии или уменьшении нагрузки возобновляет напряжение.
Помните, лишний километр может стоить вам батареи. Ну а коль дядьки вы взрослые - решать вам )
комплектация
- основная плата
- комплект балансировочных проводов с разъемами XH2.54 длиной 0,5м
- комплект силовых проводов с разъемами 2х0,5м 1,5мм2 для зарядного канала, 2х0,5м 0,5мм2 для подключения слаботочки, фары, сигналки и т.д. с током потребления долговременно до 1А, кратковременно до 5А.
Начиная с версии 1.2 для удобства подключения и обслуживания на силовые провода припаяны разьемы типа "банан" на зарядный канал и типа JST на слаботочку, вместо 6,3м и 2,8м раньше впаиваемых автомобильных разьемов.
- руководство по эксплуатации
- с февраля 2018 года поставляется в прозрачном лотке, который "на безрыбьи" можно использовать, как корпус, проделав отверстия под провода :)
Длина проводов и их сечение может быть изменено по желанию заказчика.
Распайка разьемов мозможно с обоих сторон платы (среди фото видно различия), но удобней для монтажа "все сверху".
немного фото
Первая "презентация" в мастерской Чоботара :))
Аккумуляторная батарея в сборе от мастерской E-Kross
Цены, условия покупки, сроки изготовления
Доставка по Украине "Новой Почтой" или "Укрпочтой" на условиях полной предоплаты. Наложенный платеж - в индивидуальном порядке в зависимости от рейтинга пользователя на данном форуме.
Цены в долларах США. Для жителей Украины в гривнах по курсу НБУ на день покупки.
24s - 50 usd
23s - 48.25 usd
22s - 46.5 usd
21s - 44.75 usd
20s - 43 usd
19s - 41.25 usd
18s - 39.5 usd
17s - 37.75 usd
16s - 36 usd
15s - 34.25 usd
14s - 32.5 usd
13s - 30.75 usd
12s - 29 usd
11s - 27.25 usd (только для Li-Ion/Li-Po)
10s - 25.5 usd (только для Li-Ion/Li-Po)
Если нужно больше, чем 24 каналов, предусмотрены "платы расширения". Соединяется с основной платой двумя проводами. Стоимость 1,75usd за 1 канад.
Доставка в другие страны почтой (авиа).
Оплату могу принимать со следующих платежных систем:
PrivatMoney
Western Union
Sigue (Coinstar)
MoneyGramm
RIA
[b-b]С недавнего времени испобовал для перевода https://paysend.com/ Оказалось самым выгодным и четко работающим сервисом.[/b-b]
На покупателя так же возлагается комиссия за перевод (примерно 1.5-2% через платежный системы или [b-b]49 руб через пейсенд[/b-b]) и расходы на пересыл согласно тарифов Укпрочты в у.е.:
5,4 долл при весе 0-250г
10,8 долл при весе 250-500г
15,6 долл при весе 500г-1кг
Вес одной платы на 24s в полной комплектации с упаковкой примерно 220г.
Срок изготовлени 2-5 рабочих дней, за исключением непредвиденных обстоятельств.
Эксклюзив
Иногда заказчику нужно какое то особенное решение, нестандартное, уникальное. Вот что выходит из этого:
Под 28S LiFePO4. Основная плата на 24 + плата расширения на 4.
14S и16S. Зарядный ток до 30А. Припаян дополнительный ключ. Провода и разьемый удвоены.
Выход на индикатор/зуммер. Там, где нельзя отключать при разряде, например - моноколесо :)
40 каналов с выносным зарядным комутатором на 40А
Хочу обратить внимание, что за такой эксклюзив берусь в последнюю очередь и при наличии свободного времени. Цена обговаривается в индивидуальном порядке. Внешний вид - дело второстепенное :)
Hizheka
С пересылом в РФ вопрос еще не решили? Особых проблем возникнуть по идее не должно...
Хочу бмс на 10s liion
Оплатить могу на любую банковскую карту или каким нибудь переводом в крайнем случае.
IvanM
[user]mr.Dream[/user], т.е. светодиоды постоянно светятся сигнализируя состояние батареи? Или есть кнопочка: нажал и посмотрел?
Pozitiff
постоянно, смысла отключать индикацию не вижу
Добавлено 11 Июн 2016 в 09:40:42
есть канал для доставки в РФ, но одну бмс будет слать относительно дорого, в Москву я думаю будет много желающих, тогда доставка копейки выйдет
оплата если с РФ на Украину дешевле и проще всего "золотая корона"
Dimak
Если что, встаю в очередь на одну БМС в Москву на 18s
dimad63
какой ток потребления от ячейки ?  вмс которая в а123 сборках стоит жрет 7на от ячейки и 0.4 ма от всей батареи
cncfreak
Steel RAT
[user]mr.Dream[/user]!
1. Почему бы не сделать переключение "химии" перемычками?
2. Почему бы не сделать блок светодиодов выносным и более компактным... в будущем?
3. Не понятно - на хранении батареи надо её разбирать и выдергивать провода из БМС?
boo50
поддержу, обычно БМС-ка спрятана в корпусе, раме, и толку от такой индикации мало.
заряженный eltreco V1 (60V 32Ah Li-Po, 65км/ч)
mr.Dream
постоянно
Цитата: cncfreak от 11 Июнь 2016 в 10:46
какова цена бмс для 20s LiFePo4?
в $
цены есть под спойлером в первом сообщении
1. Каждый канал калибруется при "определении" химии с очень большой точностю, нивелируется разброс параметров резистивного делителя и опорного напряжения АЦП МК.  Возможно в следующей версии будет реализовано. Пока что настройка на химию осуществляется стиранием данных с канала подачей 5В на протяжении 3с времени с последующей подачей "эталонного" напряжения, которое МК запоминает.
2. Топология такова, что на каждом канале свой МК - достигается максимальная точность "прямым" измерением вместо дифференциального, каналы независимы. Нужно тянуть 48 проводов до платы индикации, так как ЦП нет.
3. Ток потребления каждой ячейки + платы менее 2мА. К примеру, полностю заряженый аккумулятор 20А*ч разрядится за 10 тыс. часов или 416 дней. Нужно рассчитать потребление исходя из срока хранения.
тогда не обращайте на нее внимания. Она замечательно делает свою работу, даже если на нее не смотреть :) индикация - как бесплатная опция. Но если ваша батарея начнет подозрительно себя вести, всегда можно взглянуть на состояние всех каналов одновременно во время заряда или нагрузки, и опрееделить "слабое звено" ;-)
Rus25
Отлично! В планах изготовление 1S ,с выходом на цп планируете?
cncfreak
возможно глупый вопрос будет, но всё же.
если бмс обнаружила дохлую ячейку, как она отключит силовую часть?
написано, что отключит слаботочку - это надо какой то силовой автомат с слаботочным управлением?
mr.Dream
Вопрос вовсе не глупый, полностю корректный :)
Дело в том, что при одключенной слаботочной части контроллера он не потребляет вообще. Сопротивление закрытых полевых транзисторов очень большое, почти бесконечное, и носит емкостный характер. А открыться им без питания драйверов не получится.  А значит при отключении слаботочки потребления нету.
Касается большинства контроллеров, у который включение зажигания осуществляется подачей напряжения батареи на слаботочную часть. Есть редкие экземпляры, в которых "принудительное отключение" замыканием некотрого вывода на землю, но я думаю - это какой то мод. Мне такой попадался только один раз. Он кстати в выключенном состоянии таки продолжал потреблять свои 30мА :) Думаю, это кто то просто запараллелил тормозную ручку на кнопку отключения.
felcinger
Замечательная вещь! Вам нужен представитель в РФ для удобства реализации.
Если это
Цитироватьнастройка на химию осуществляется стиранием данных с канала подачей 5В на протяжении 3с времени с последующей подачей "эталонного" напряжения, которое МК запоминает
является конечной настройкой, то можно отправлять готовые бмс-ки, т.к. в случае залёживания на складе определенных конигураций, всегда можно перенастроить под покупателя.
И еще бы не помешала звуковая индикация для защиты от переразряда.
se80
[user]mr.Dream[/user], только если будете выбирать представителя - ради бога не в Сывтывкаре. [user]felcinger[/user], без обид, но это оооочень далеко.
Москва и не иначе.
felcinger
Москва и не иначе.
Я же не мироэлектронщик ;-D
-STEP-
Возможность увеличить зарядный ток до 25А-27А - имеется? Каким образом?
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
Just Electronics
Можно увеличить ток зарядке bms,использовать транзисторы 4110 и залудить шунт  :wow:
