индуктивн.катушка вместо ионистора
Автор Молния, 17 Июнь 2016 в 12:06
Молния
салют !
поможите люди добрые разобраться с рассчетами. я то рассчитал, но терзают смутные сомнения в правильности.
интересно прикинуть насколько целесообразно применять индуктивность как накопитель энергии.
для разгона авто до 100кмч за 8секунд необходимо +-600кдж энергии.
есть формулка накопления энергии в катушке
(генри * ампер * ампер) / 2
возьмём для анализа самую дорогую катушку, что я нашёл за 40долларов
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Schaffner/RB8532-50-0M3/?qs=sGAEpiMZZMsVJzu5wKIZCSpsmuh4NZTJtdgxgcPwHUY%3d
тут её характеристики
http://www.mouser.com/ds/2/355/RB%20series-588194.pdf
Индуктивность:   330 uH
Максимальный постоянный ток:   50 A
вес 442грамма
цена 40баксау
330угенри = 0.00033 генри
(0.00033 * 50 * 50) * 0.5 = 0,4125джоуля
данные для катушки даны для 1000кгц. а мы её разрядим за 8 секунд.
0,4125джоуля * 8000 = 3300дж = 3.3кдж
делим необходимые 600дж на 3.3 = необходимо 181 такие катушки
итого 80кг
7240долларов
всё правильно ? нигде ничего я ненапортачил ?!
av404
А заряжать 8000 раз от чего и как?  :bw:
Молния
мощность - это энергия во времени.
если заряжать за 1секунду, то от источника в 100квт. если за 60секунд, то от источника в 1.66квт - это простейший свинцовый аккум выдаёт стока при чем весьма постоянно.
av404
Вот это самое и интересно - как заряжать 60 сек и чтоб
Цитата: Молния от 17 Июнь 2016 в 12:06
600кдж энергии
накапливалось в катушке, в которой помещается только
Умножение на 181 катушку не поможет
Молния
600кдж энергии
что-то моя твоя не понимать.
если в одной катушке 0.4125джоуля при 1кгц. (если!)
то в 181 катушке - 600кджоулей при 0.125гц.
я кстати не уверен, что в той одной катушке 0.4125джоуля. как раз и пишу на форуме, чтоб меня покритиковали.
av404
0,4125джоуля * 181 = 74.67джоуля (не кило-)
600000 / 0.4125 = 1454546 катушек
Молния
это на частоте 1кгц.(так в ПДФ тех.хар. указано той катушки)
разряжаться будет за 8секунд, то есть в 8000тыщ раз медленнее.
BattleCruiser
#7
Интересно, а как по вашему связаны частота и энергия, запасенная в катушке? И что по этому поводу говорят школьные учебники:)
Чтобы разогнать (в вакууме:)) автомобиль весом 1500кг до 100 км в ч ему нужно передать 1500*100*100/(3.6*3.6*2)=579кДж энергии, и не важно, за какое время.
Чтобы изъять эту энергию из катушек, каждая из которых запасает 0.4125Дж, надо 1.4 млн катушек.
Если вы можете подзаряжать эти катушки во время разгона от 100кВт источника, то конечно их нужно меньше, около нуля:)
А вот если вы их будете подзаряжать от 1кВт источника, то их все равно будет нужно 1.4млн штук:)
Катушки еще более гиблое дело чем суперконденсаторы:)
Молния
Цитата: BattleCruiser от 17 Июнь 2016 в 13:57
Интересно, а как связаны частота и энергия, запасенная в катушке? И что по этому поводу говорят школьные учебники:)
мне тоже интересно что по этому поводу пишут в учебниках.
Молния
если использовать такую логику, то не важно ни напряжение, ни ток, ни, соответственно,мощность при которой разряжается катушка.
по такой же логике не важно ни напряжение, ни ток, ни, соответственно,мощность при которой разряжается ионистор.
всё измеряем в джоулях, в чешских джоулях ! к чёрту все другие параметры !
mr.Dream
[user]Молния[/user], индуктивность не может "хранить" энергию в нормальных условиях, посколько паразитное сопротивление такая штука, что за долю секунды из феррита выйдет все на короткозамкнутой катушке, что мы успели затолкать.  Нужен сверхпроводник.
Современные специализированные литий-плимерные аккумы позволяют отдавать токи до 300с! То есть отдать весь свой запас за 12 секунд.
Молния
#11
погодите. а с чего Вы взяли, что катушка короткозамкнутая ? пичкаем в неё энергию. когда феррит будет на пределе накопления - катушка размыкается. а замкнется она на нагрузку(на двигатель) когда нам нужно будет.
или я что-то упустил из виду ?
Добавлено 17 Июн 2016 в 15:42:01
и вот для чеха я еще такой пример приведу.
обмотаем гвозь проволокой. и согнём гвоздь в бублик. самодельная такая катушка, но очень понятная для школоты.  :-D
итак два варианта
1) на пределе тока подаем в неё за одну тысячную секунды(=1кгц) электричество и за одну таки тысячную потом электричество снимаем на нагрузку.
2) всё тоже самое, но цикл заряда-разряда длиною в 8секунд.
как по мне то разница должна быть в размере запасаемой-снимаемой энергии.
mr.Dream
[user]Молния[/user], какой смысл неё заряжать с частотой 0,1Гц? Можно напрямую же мотор питать. Я думал, заряжать ещё хотите пару минут хотя бы.
Valdior
100кГц - это частота, на которой измеряют индуктивность, т.к. она изменяется немного от частоты.
Я даже хз как именно запасать так в индуктивности, чтобы было хоть на какой-то промежуток времени. Получается, тупо батарею на время закарачиваешь через большую катушку, и после достижения необходимого тока разряжаешь катушку на нагрузку? И?
Лучше взять суперкондеры, 3000Ф 2.7В - таких 60 штук надо по 50 баксов допустим каждый - 3к зеленых твои 660кДж. И запасать на время можно.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
Молния
разгон авто подразумевается за 8 секунд. соответственно 0.125гц.
а заряжать можно и пару минут, не вопрос.
вопрос в другом. если тех.характеристики катушки даны для 1000гц, то как она себя поведёт при разряде 0.125гц.
я так понимаю поведёт себя в 8000тыщ раз эффективнее.
Добавлено 17 Июнь 2016 в 16:19
да, именно так. закорачиваешь батарею на катушку на минуту-две, а потом за 8секунд разряжаешь на мотор.
про ионисторы - эть отдельный разговор.
хотелось бы с катушками разобраться. 1.4млн их надо или всего 181штучку. момент то принципиальный.
Молния
а по-моему очень даже много.
и кстати измерялась та катушка на 1кгц, а не на 100кгц.
av404
Вот этого давайте не будем...
В отличии от конденсатора катушка не хранит энергию, она её сразу выплёскивает куда угодно. Подключишь мотор - плюнет в мотор за 1/1000 с и сожжёт нахрен. Не подключишь - в дугу уйдёт или нагрев обмоток и сердечника.
Это как ситом воду в ведро черпать. Если очень резво мотать, то за год наполнишь.
Тихий ужас...  :facepalm:
Молния
пока катушку не замкнём - энергия в ферромагнетике годами может оставаться.
элементарные вещи не знаете.
