avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
Molot
что-то не увидел отзывов людей установивших 2х1200вт. Очень хочется услышать мнение :)
se
Знаю двух человек, один из Москвы, другой из Екатеринбурга. Обоих на форуме нет.
Можете задать вопрос Юрию (Москва) здесь.
Molot
А есть смысл ставить 2х1500? :) или цепям звездам смерть моментальная?
mevial
Можно использовать комплект BMX, правда тогда переключатели скоростей кончаются, и плюс остаётся только в подвеске.
Molot
В описании двигателя 1500вт сказано, что максимальная мощность 4329 ватт. Это правда?  Сколько контроллер позволяет вкачивать?
se
Чтоб закрыть тему про 1500, скажу, что их давно не продают, сейчас вместо этого движка продается 24в 840вт, который просто запускают на 48в. Какие при этом у него характеристики известно только китайскому богу :)
Какой контроллер возьмете, столько и вкачает. Я вливал в циклон 1200 около 4кВт, но быстрее он не поехал :) за то исправно выключался через минуту от перегрева :)
Если хотите больше 2.5квт, смотрите другие движки, здесь в теме проскакивали недавно.
Molot
Большое спасибо за ответ. Ну тянет меня циклону :) если бы не проблемы с цепями и звездами, то взялб не глядя
se
А какие проблемы? Здесь на форуме это устоявшееся мнение, что цепи рвутся :) и часто об этом говорят те, кто этих порванных цепей не видел. Вот у меня много лет стоит односкоростная Nexus и хоть бы хны. Не хотите чтоб рвалась - поставьте прочную. У мотоциклов цепной привод, никто не жалуется на рваные цепи.
Звезды - что с ними? Истираются? :) Летят фривилы циклоновские - это бывает, потому как качество соответствует цене. Можно купить двухрядный надежный за 100$ и проблема будет закрыта. Ну или штук 6 циклоновских фривилов на эти деньги :)
ViaLactea
Цитата: seЛетят фривилы циклоновские - это бывает, потому как качество соответствует цене. Можно купить двухрядный надежный за 100$ и проблема будет закрыта.
Что за двухрядный такой, можно ссылку? Хоть полюбоваться на стодолларовое диво.
Еще обращаюсь к тем, кто юзает планетарки в задних колесах. Если знаете, подскажите:
1) По моим прикидкам, самая тяговая 1-я передача Shimano Alfine 8 speed соответствует приблизительно сочетанию [b-b]обычных звезд[/b-b]: ведущей (расположенной на каретке) 32Т  и ведомой  (на задней втулке) 28Т. На мой взгляд этого не достаточно (возможна перегрузка Циклоновской планетарки). Кто ездит с планетарками, какие звезды у вас стоят на планетарке (20Т?) и на каретке (44Т?) и досточна ли тяга? А может все таки нужно оставлять передний переключатель и пару звезд? Одним словом, поделитесь опытом.
2) Какой лучше использовать механизм натяжения цепи в случае, если убирать передний переключатель: классический (с 2 колесиками), или специальный (с 1 колесиком)?
3) Подойдет ли к "Shimano Alfine 8 speed"   ревошифтер  от "Shimano Nexus 8 Speed" (т.к. к Alfine "родных" ревошифтеров не выпускают).
4). В чем отличия "Shimano Alfine 8 speed SG-S500" от "Shimano Alfine 8 speed SG-S501"   ?
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
Uran
 Я использую циклон 1200 вт. для основной цепи и планетарку "Shimano Nexus 8 Speed" уже не первый сезон и полёт отличный никаких поломок небыло.
1. Впереди у меня стоит звезда 44т. а сзади на 22 зуба, и это для меня самый оптимальный вариант, тяга то что нужно и скорость до 65км/ч.
пробовал ставить взади и на 19 и на 20 зубов и нефига не тянет, а когда  спереди ставил звезду на 32 зуба то увеличивалась мощь но падала скорость очень ощутимо так что для меня самое то это спереди 44 а сзади 22.
2.А цепь я натягиваю циклоновской пружиной которая идёт в комплекте с мотором, и не нужно больше ничего мудрить.
3.Шифтер  к "Shimano Alfine 8 speed"  должен подойти, потому что шаг переключения у всех 8 скоростных втулок одинаковый.
4. Отличие "Shimano Alfine 8 speed SG-S500" от  "Shimano Alfine 8 speed SG-S501" в том что 501 чуть меньше весит и подшипники там немного другие.
По поводу переднего переключателя скажу так; при ипользовании на велосипеде мощного двигателя этот переключатель уже не актуален, да и 8-ми скоростей вполне достаточно для езды и по асфальту и по грунту, и хватает для любых горок. Проверено не одним сезоном эксплуатации.
ViaLactea
Uran, большое спасиБо за подробный ответ и полезную информацию. Вот только хочу уточнить:
Вы используете Циклон для основной цепи? Если у меня Циклон для дополнительной цепи, то, ведь  нужно предусмотреть натяжитель для обеих цепей.
А какая из них лучше (где надежнее подшипники)? Наверное, SG-S501, более новая модель?
schemer
У меня Alfina501 стоит и к ней натяжитель шимановский, Циклон 960 Ватт для доп цепи со своим натяжителем, 36 Вольт, односкоростная цепь. Катаю в две цепи через 500-600 км. Цепь ни разу не рвалась. Зато система циклоновская развалилась через 2000км, шестерёнки в редукторе уже два комплекта поменял, а проехал всего то тысячи четыре километров. Оба раза менял зимой, может редуктор с морозом не дружит. А может я просто не везучий такой, не знаю. Байк 30 кг, сам 85 кг.
Сейчас собираю байк на МК. Посмотрим разницу.
В Alfina501 стоят игольчатые подшипники, типа ударную нагрузку лучше даржат.
se
Здесь уже ссылка была :)
Да уж, у вас самый тяжелый случай из тех, что слышал.
Вот недавно наш клиент пожаловался на шум подшипников и небольшой люфт вала, а шестерни после 3400 км как новые.
Он рекомендовал смазку МС-1510 BLUE забить по максимуму в редуктор и закрыть служебные отверстия в нем.
redimer
se Что значит Ваш клиент? Вы торгуете циклонами?
А я то думаю что мы так активно их всем продвигаете  :-D а это маркетинг
se
#1040
Ну не много не так, сначала я стал владельцем циклона и приверженцем внешних движков, а уж потом стал их двигать в массы :)
И здесь я их не продвигаю, а защищаю от "разрушителей легенд", зараженных М-К вирусом   :-)
ViaLactea
Я видел, но здесь цена 70$, вот и подумал, что может здесь однорядный фривил, а вы нашли за 100$ двухрядный. Очевидно, вы подразумевали цену с доставкой.
ViaLactea
Возможно, зимой смазка загустевала и вытеснялась на периферию (или не проникала в зазоры). В результате шестерни работали почти всухую?
ViaLactea
Вот недавно наш клиент пожаловался на шум подшипников и небольшой люфт вала, а шестерни после 3400 км как новые. Он рекомендовал смазку МС-1510 BLUE забить по максимуму в редуктор и закрыть служебные отверстия в нем.
Закрыть служебные отверстия в редукторе чтобы не вылезала наружу смазка, или смазка окисляется под воздействием кислорода?
