Li-Force Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE - Страница 96
avatar_qxov
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
aleks17121960
Цитата: LWW от 24 Июнь 2013 в 16:10
Вот ещё. Ценник гуманный.
Гуманный ценник-это когда я вам 4700мкФ/35В штук десять за пиво отдам.Спараллелите сколько надо,и все.Кстати,кому еще надо-не вопрос,все равно валяются.
chupa
с кондером вот какая хня поклучвается. При включении бортового питания , кондер начинается заряжяться и ток будет максимальным. БМС будет  вырубать батарею.
Приходит на ум схема плавного зарядка кондера , после чего он включается в бортовую цепь. Думаю обойтись реле  и резистором.
Резльтаты холивара: "заслуги редукторника принадлежат классу миддрайвов по причине наличия у обоих механических передач" -Не опровегнуто -  доказано. Лагерь Мк расколот на две части.. :-)
projeq
ну у меня бмс нет, а короткое хедвеи нормально выдерживают :)
nikvic
Достаточно заряжать его через резистор. А для разряда параллельно резистору - диод.
chupa
И чтополучится ? импульсннаяповышалка до беспредлела  ? вольт так на 400.. столько , сколько импульс при выбросе.
Чиркните схему если можно..
Кондер должен быть гальванически запараллелен шине питания. Иначе он уже не кондер.
Я могу еще предположить что кондер может подключатся к цепи через реле или поевик по достижению заряда через  резистор после включения бортового питания.
aleks17121960
Импульс заряда-микросекунды,не должна БМСина успеть вырубить.
chupa
Да уж не совсем микросекунды.
48 тыщ мкф будет заряжаться в завсисимости от толщины проводов от батареи. Это десятки миллисекунд , если не сотни. Если конечно за это время бмс не погорит или не вырубит - пускач не нужен.
Короче нужно эксперементировать.
se
считаем на калькуляторе необходимое сопротивление http://scriptasylum.com/rc_speed/nospark.html
У меня двухмоторный конфиг так фигачил при подключении, жуть, но бмс не отрубалась, просто разъемы обгорали, ну и нервная система расшатывалась :)
Резистор припаяный о стороны мотора с андерсон-разъемом подключаемым в разъем зарядки решил эту проблему.
aleks17121960
Какой вы резкий,сразу 48тыщ!Может,с 4700мкФ начать? ;-)
aleks17121960
Циклоноводы и Циклоноводки!Заказывайте кондеры,на слет 30-го привезу.Безвозмездно,тоесть,даром... ;-D
chupa
#1720
4700 при токах 40 ампер это кой кому припарка. никакго эффекта не будет.
Есть подозрение что со сглаживанием импульсов может поднятся мощность.. точнее мощность придет к паспортной. Хотя это догадки..Аналогия усилитель
мощности дя колонок. Ели по питанию не будет стоять большой кондер , в такт с амплитудой на входе  буздет проседать напряжени питания , диффузор не будет раскачиватся на всю мощу. Тоже самое  вдвигателе. Когда контроллер пихает в обмотку напряжение , вся шина просаживается гждето до 18 вольт. Толи БМС , толи длинные провода. Кондер будет поддерживать ток.... вобщем должно работать.
aleks17121960
Это не от тока только зависит,но больше от длительности импульсов.Попробовать-то недолго,в разъем на двух иглах кондер воткнуть.
mevial
Что-то не понял, вы какие импульсы сглаживать собираетесь? Просадку пока вел не наберёт скорость? В топовых контроллерах 2000мкф максимум. Рассчитывайте на частоту порядка 15кГц(частота ШИМ). Я бы не отказался от пачки 4700х100, но не в Москве живу.
У меня в контроллере всего около 1500 мкф суммарно кондëров, но бмс от vpower иногда успевает вырубить. Впрочем, это даже хорошо - это значит, что время реакции у неë маленькое. А через 10 миллисекунд можно уже ничего не вырубать - всë, что могло сгореть, уже сгорело :-D
Увеличивать кондëры больше 1-2 тыщ мкф неоптимально, КМК, но пробуйте, если есть такое желание и не жалко места.
У нас была где-то тема про рубильник питания, есть удачная конструкция из обычного автомата, внутри которого вместо дугогасительной камеры устанавливается микрик и резистор так, чтобы в момент включения микрик нажимался пролетающим коромыслом и заряжал кондëр через резистор.
nikvic
Резистор между плюс и средней точкой, кондёр - между средней точкой и минусом.
Диод - от средней точки к плюсу.
Разряжать конденсатор нет необходимости, напряжение на нём не опасное.
Да и не будет диод работать, при выключении питания плюс повисает в воздухе, а не соединяется на землю.
nikvic
Его разрядка  реализует  уменьшения тока акка, что и требуется.
projeq
верхние гармоники гасит ферритовый фильтр. Внизу электролит большой емкости конечно неплохо. Кроме того, может быть действительно полосовой фильт-пробку еще поставить.
да, кстати, Chupa, Вы интересовались - купил сегодня ребенку на вел http://www.belsis.ru/catalog/akusticheskij_kabel/bw7709/?sphrase_id=14449 Решил брать 2х6, а не 4х2,5. Подкупило, что кабель нормальный повышенной гибкости, то есть класс у него 6й по российской классификации: http://techelectro.ru/doc/razlichie-classov-gibkosti.pdf
