avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
se
Я перепутал, этот вид велосипедов называется триал :)
На сколько понял туда накручиваются как фиксированные звезды так и с фривилом.
MOHCTPOXOD
Ура!!!! Спасибо! Один стандартный компонент идентифицирован, найден где купить: http://www.tartybikes.co.uk/cranks_single/tensile_uci_urban_legend_crank_arms/c515p290.html
Остаётся выяснить откуда взялись накручивающиеся сюда фривилы с фланцем.
se
Почему не хотите все эти запчасти взять в одном месте, в тех же sickbikeparts? Там шатуны стоят в 2.5 раза дешевле.
Ограничения какие-то? Нужно только в ЕС?
MOHCTPOXOD
#2001
Да, неохота с таможенниками дело иметь на почте. К тому же думаю что закупка как минимум некоторых из этих частей будет "регулярной процедурой" и следовательно нужно понять где это брать под боком. Пока удалось выяснить что эти фривилы вроде как на каких-то электроскутерах применяются. Правда 4-дырочные и звёзды к ним прикручиваются толстые под 420-ую и 428-ую цепь.
По идее комплектуха для Циклона в Европе продаётся в как минимум трёх местах т.е. пока жив Циклон, проблем с фривилами и 24Т звёздами быть не должно.
Ладно, пока план такой: купить циклоновский комплект 48-48-32 плюс звезду 24Т (она продаётся отдельно там же где и циклоновская комплектуха), а там по сути нужен только самодельный паук под какуюнть стандартную 38Т звезду, и этот паук не будет являться расходником. 24Т прикручивается сквозными болтами к фланцу фривила.
Кстати, Циклоновские звёзды под паук 94мм или 104мм? Если да, то вообще всё просто: К наружной циклоновской звезде через дистанционные втулки прикрутить 38Т а к фривилу 24Т насквозь через проставку.
ЗЫ. У пиндосов эти пауки 4-дырочные 104мм продаются готовые, при чём за копейки: http://bikemotive.myshopify.com/collections/custom-spiders-spacers-and-hosts/products/custom-104bcd-spider-for-freewheel-crankset-bikemotive т.е. по идее даже моторную звезду можно поставить любую понравившуюся.
rzaviy
[user]MOHCTPOXOD[/user], Моя основная средняя звезда выполняет функцию паука,единственный плюс на ней есть уже звезда,а фривил можна и не такой как у меня ставить,я использовал то,что было под рукой
Мой "ПЕПИЛАЦ"
se
#2003
Для циклоновских звезд не нужно пауков, они цельные и прикручиваются на фривил. К основной звезде прикручивается вторая как BCD 104, но при желании можно просверлить основную звезду как вздумается. 24Т садится тоже на фривил.
Лучше сразу заказать 48-38-24Т у циклоновских дилеров в Европе (уверен они их получают готовыми), сами циклоны собирают без проблем. Иначе куда потом оставшиеся звезды будете девать :)
sickbikeparts тоже в штатах, и там тоже есть пауки на любой вкус - 104, 110, 130.
joseph
Что то не найти через поиск инфу про этот подвесно й мотор http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=349
Где про него почитать и каковы его хар-ки в сравнении с циклоном ?
Valerydv
[user]joseph[/user], http://www.gngebike.com/450w-brushless-mud-guard
это вроде как производители, поправьте если ошибаюсь
ну а на форуме и "сферах" искать по буквам GNG
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
joseph
#2007
Получается на форуме нет пользователей этого gng ? а чем же он хуже циклопа ?
    Итого по товару $329,00
    Доставка и обработка:загрузка$72,38
    Итоговая сумма $401,38 USD
За доставку циклона всего 72 ,или я что то не так понял с сайта  http://cyclone-tw.com/ ?
SolarRay
#2008
[user]joseph[/user], циклон, можно поставить и кататься (ну может быть freewheel поменять), а gng1, почти всем, рано или поздно приходиться дорабатывать (ремень долго не живёт, из-за слишком маленького шкива), даже если его не разгонять, хотя, потенциально, он более мощный (на 28%) и теплоотвод у него лучше.
Меньше 389USD (720W 60km/h geared motor with 24~36V 50A kelly controlelr( throttle 36V)), с внешним контроллером, нету, но это лучще у [user]se[/user] уточнить.
MOHCTPOXOD
Если судить по опыту пользователей, отраженному на форумах (здесь и на сфере), то и с Циклоном не всё так гладко: основных проблем две: Фривил, который не предназначен для того, чтобы холостить под нагрузкой от цепей (при езде на моторе без педалирования) и самое противное - сателлиты плантарки с упрощённым профилем для станочных приводов, которые быстро дохнут. Это можно считать эквивалентом проблемы с ремнём на GNG :) Кстати, а что дороже: ремень или сателлиты планетарки?
SolarRay
[user]MOHCTPOXOD[/user], один ремень, конечно, дешевле, только у некоторых, он накрывается после нескольких десятков км, шестерёнки, вроде подольше ходят. (:
rzaviy
не знаю как насчёт циклоновского фривила,по надёжности,Мой односкоростной фривил служит верой и правдой.
Возможно из-за того ,что педалями я не помогаю,а так он просто удерживает звезду на оси.
Посмотрим скок он выдержит.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
peat
#2012
Мало кто знает что в циклоновом редукторе сателлиты и солнце сделаны из улгеродистой стали , но не закалены. Если закалить, то ресурс редуктора будет бесконечным. Закаливается легко в домашних условиях при помощи газовой плиты и ведра с водой.  Сейчас основная проблема это закалка  шестерни на валу мотора. Понятия не имею как ее закалить не снимая магниты и пластины ротора. Если получится закалить , то редуктор циклона станет вечным даже  после апа до 5 квт. Недостаток закалки это усиление звука. Чупин байк  ездит с закаленными шестеренками,но он заказывал их  отдельно на заводе. Но можно было просто закалить оригинальные, жумаю результат был бы идентичным.
Andrey0479
Нужно учесть, что при закалке изменятся геометрические размеры шестерен, а это может отразиться на износе.
Uran
ЦитироватьНужно учесть, что при закалке изменятся геометрические размеры шестерен, а это может отразиться на износе.
Изменятся настолько незначительно, что геометрические размеры остануться практически такие-же.
Так что с износом никаких проблем не будет.
Единственный минус, так это после закалки шестерёнки действительно станут шумнее работать.
se
#2015
С фривилом на валу проблем почти не бывает, я помню только один случай, когда он раскрутился на ходу.
Проблемы бывают с фривилом на шатуне, так как качество его на троечку, но сейчас циклоны предлагают усиленный вариант - DNP с тремя зацепами. Практики пока нет, но, думаю, этот вопрос можно считать закрытым.
С циклоновскими шестеренками ситуация неоднозначная, китайцы пожимают плечами, убеждая что проблема надуманная, но факты все таки присутствуют. Хотя я считаю цифры опроса некорректными, так как попытка узнать кто эти 15 человек, которым так не повезло, ни к чему не привели, а исходя из того, что запасных шестерней я продал то ли 9, то ли 12 (3-4 комплекта) за все годы, а покупать у китайцев существенно дороже из-за доставки, полагаю, что опрос искажен (не знаю только зачем).
Есть версия, что шестеренки убиваются при более холодных температурах и использовании штатной смазки, еще есть версия, что они могут отличаться по качеству от мотора к мотору (кому как повезет).
Чупа мне про шестеренки ничего не говорил, не знал что он их закаливал, я поддерживаю с ним связь, уточню.
Про GNG - на сколько я понял (лично не видел), кроме ремня, там комплектующие качеством тоже не блещут. Полагаю оба фривила быстро окончат свой век. Вопрос в другом - есть ли возможность заменить на что-то более надежное?
