avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
rucanga
#216
[b-b]Если ваши первые посты прикрепили к соответствующей теме,
то нужно спешно еще одну создавать ???[/b-b] :aq:
se
#217
Цитата: nikvic от 08 Фев. 2011 в 13:35
Цитата: se от 08 Фев. 2011 в 13:19
Просто контроллеры Kelly, Infineon, Crystallyte не подойдут, так как сделаны для М-К и имеют <=40,000 electric RPM standard (Electric RPM = mechanical RPM * motor pole pairs).
Сколько же там магнитов? Если в пределах 20, то вполне RPM=3600 вполне проходит.
Где то попадалась информация что 12. Специалисты посмотрите фото внутренностей http://epowerbikes.ru/archives/1521
se
Цитата: rucanga от 08 Фев. 2011 в 13:43
Проблема у меня такая, никак не могу определится в выборе мотора и комплектующих, определился лишь в одном хочу собрать комплект наподобие Cyclone 650-1200вт, но вот меня смущает его цена! Есть ли варианты подешевле?
У форумчанина projeq по поводу движка такая же задача, почитайте его посты, спросите к чему уже пришел.
sanyo
Вот, что пишет сапорт Kelly, в кратце советуют: KBS36101
http://kellycontroller.com/kbs3610140a24-36v-mini-brushless-dc-controller-p-502.html
Посмотрим, что напишут производители Cycle Analyst.
Hi Alexander,
You may consider KBS36101 controller.
Please see: http://kellycontroller.com/kbs3610140a24-36v-mini-brushless-dc-controller-p-502.html
USB To RS232 Converter is necessory for programming controller.
You may limit max motor current and so on.
Please see online demo in advance. http://kellycontroller.com/KBShelp.php
KBS controllers can work with Cycle Analyst.
Hello,
I am going to use a Cyclone motor 650-900W (http://cyclone-tw.com/dc24.htm) without an integrated controller with
a 36V20AH LiFo battery for my bike.
Please let me know:
1) Does your controller have a direct interface to Cycle Analyst ( http://www.ebikes.ca/drainbrain.shtml ) ?
2) Does a programmable controller provide any benefit (over not programmable) if using together with Cycle Analyst,
since both can limit current and other values?
3) I am not sure which external controller should I select.
Thank you,
Alexander
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
telnet
Категорически всех приветствую!
Благодоря botas  в мои шаловливые ручки попал циклоновский мотор 650-1200 Вт  и контроллер  к нему 48В 1200 Вт. Так как  я планировал использовать данный комплект не совсем по прямому назначению, а  для  конверсии бензинового детского квадроцикла,  то возникала одна  маленькая проблема - задняя скорость или реверсирование циклоновского движка. И вот , под покровом ночи, я расковырял контроллер :) , в тайне надеясь победить мощный интеллект микроконтроллера (почему то я  был уверен что там стоит какой-нить пик  или атмега :) ). Однако ж  все оказалось куда проще. Итак, циклоновский контроллер (а точнее как на нем написано - BLDS Amplifier ) состоит из :
1. Микросхемы ECN3031F - однокристальный драйвер для силовых ключей с полевым входом (IGBT или MOSFET). Управления частотой вращения осуществляется путем задания напряжения на аналоговом входе микросхемы. Собственно это и есть  контроллер :) .
Даташит здесь. И судя по нему реверсировние осуществляется элементарно. Также есть выход тахометра.
2.  6 штук мосфетов AP97T07GP-HF . Даташит здесь.
3. Счетверенный операционник LM2902 с обвязкой. Я так понимаю он обслуживает 2 температурных датчика ( двигатель и контроллер) , осуществляет защиту от  пониженного напряжения и  в "случае чего" блокирует  ECN3031F.
4. Схемы питания 15 вольт.
Вот собсно и весь контроллер,  точнее BLDS Amplifier :) Если  интересно - могу сфоткать, но смотреть там не на что :), здесь почти все показано
se
Hi Alexander,
Пробовал нахрапом применить подобный контроллер, не заработал.
Разбираться не стал, так как все равно для 36-48в не подойдет из-за 40,000 electric RPM.
В вашем примере до 70,000 electric RPM по спец заказу, т.е. при 36в - 6600rpm*12 = 79200.
Если сможете подключить, пожалуйста дайте знать :)
sanyo
оказывается у Kelly тоже движок есть:
http://kellycontroller.com/brushless-dc-800w-motor-p-509.html
наверно у него правильная цоколевка, а вот как с остальными параметрами, опыта ведь нет?
Нынче Cyclone все запчасти по отдельности продает, так что у них можно было бы только звезды, да педали с кореткой взять.
electrotransport.ru
telnet
Только   у циклона  с редуктором,  а у Kelly без. :)
А можно поинтрересоваться? Чем обусловлена необходимость использования "не родного" контроллера  с циклоном? Чем родной контроллер не устраивает?
sanyo
1) непрограммируемый, т.е. нельзя задать предпочтение экономичность/приемистость (лимит по току, причем отдельно для движка и батареи)
2) несовместимость разъема с cycle analyst
3) не уверен есть ли у контроллера Cyclone "current multiplication"
electrotransport.ru
sanyo
Судя по:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=24957&hilit=infineon+controller
народ успешно юзает с мощными циклонами контроллеры Headline и Infineon.
Осталось выбрать подходящую современную модельку.
Пожалуйста, подскажите, где можно посмотреть подробно инфу именно о велосипедных контроллерах Infineon, а то на их сайте много всего и не очень понятно. Может есть продавец с красивым и доходчивым каталогом?
electrotransport.ru
se
Судя по:
Headline - это и есть Cyclone :)
Да, на ES говорят о связке Infineon+Cyclone, НО ни одного реального примера (аппарата) я там не нашел.
Вот ветка Cyclone 1500w + Lyen 18 fet controller
xard
Мужики .Я немного видео посмотрел конструкция поражает .Испорльзование педального привода для генерации а потом все остальное берут на себя 4 циклона насколько я понял .
http://www.youtube.com/watch?v=eknnzNGzDBU&feature=player_embedded#at=22
Вот еслеб с ним законтачить и спросить про все что как и как он решил проблему с подключкой акомуляторов и генера чтоб могли работать в месте и как это функционирует ксожелению через ютьюб неумею связыватся с авторами и есть вариант что это не в россии а кроме как по русски я не говорю кого заинтересовала нужно его к нам на форум затащить
sanyo
#228
Все же, мне кажется, что неправильно соединяли, потому что судя по:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=13423&start=75
планетарные циклоны имеют 12 poles, 40000 ERPM / 12 poles = 3333 RPM, что вроде было бы нормально, если бы он был директ, не уверен как надо считать с планетаркой,
т.е. заявленные "Rated speed 2050Rpm" (http://cyclone-tw.com/dc24.htm) - это до или после планетарки?
Передаточное число планетарки, вроде бы около 9:1?
с прямым приводом 24 poles,  40000 ERPM / 24 poles = 1666 RPM, это маловато, но все равно должно работать (неэффективно)
меня в первую очередь интересует планетарная модель
electrotransport.ru
sanyo
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=6241&p=314928&hilit=cyclone+kelly#p314928
Re: Known to Work Brushless Motor/Controller Wiring Diagrams
Postby adigturbo » Tue Sep 21, 2010 12:00 am
Kelly Control KBS48051E :arrow: Cyclone 900w Motor.
Hall:
Kelly :arrow: Cyclone
Black (ground) :arrow: Orange.
#5 (5v) should be orange, but mine Yellow :arrow: Yellow
#16 Blue :arrow: Black
#17 Green :arrow: White
#18 Yellow :arrow: Red
Phase:
Same Combo as above.
electrotransport.ru
se
Может что-то и не правильно соединял, но старался :)
Тут ведь какая ситуация,  что 40000/12=3333 это хорошо, но для 24в максимально 4400 об/мин, 36 - 6600, 48 - 8800.
Рассматривалась возможность работы на 36-48в, а это за пределами выше обозначенных контроллеров.
Планетарка 9.33, все эти тысячи оборотов на валу движка.
ЦитироватьRe: Known to Work Brushless Motor/Controller Wiring Diagrams
Надо еще раз попробовать. Странно что у этого форумчанина всего два поста :)
Еще смущает то, что с Cyclone  контроллера на мотор идет 15в, а в Келли только 5.
telnet
Пусть вас это не смущает, 15В идущие на мотор используются только для питания датчиков Холла. Судя по даташиту эти датчики (S41 или  SS41) имеют напряжение питания в диапазоне от 4 до 24 вольт. Прошу заметить  что данные датчики имеют выход типа открытый коллектор и в некоторых случаях необходим резистор между выходом  датчика и "+" питания датчика.
sanyo
где-то я вчера читал на endless, что 15В надо читать как +5 (т.е. "1" якобы опечатка "+"), наверно это можно померять?
по словам http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=23203  есть положительный опыт с 1200W:
>>It works for the geared Cyclone motors too. I have it hooked up to a 1200watt geared cyclone and it works great.
electrotransport.ru
se
там точно 15в, замерял.
Цитата: telnetПусть вас это не смущает, 15В идущие на мотор используются только для питания датчиков Холла.
Так и предполагал. Там еще есть термодатчик, может ему нужно именно 15в?
