avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
ViaLactea
Цитата: Step от 15 Июль 2011 в 16:44
У меня на 1200W циклоне на днях поднакрылся планетарный редуктор, на планетарной шестерне подзагнуло и поломало зубья.
А пробег большой? Может шестерни поизносились? Фото можно?
[b-b]P.s.[/b-b] Мне кажется, что для планетарного редуктора лучше смазка в маслянной ванне (так смазываются дифференциалы в задних мостах у автомобилей и имеют громадный ресурс).
Китайцы используют густую смазку, но даже инструкции нет, какую смазку использовать и как часто менять. :bn:
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
ViaLactea
Цитата: sanyo от 06 Июль 2011 в 06:11получите антенну  из фольги и металлического корпуса батареи
Я так понимаю, провода от АКБ к контроллеру не дают опасного магнитного поля (т.к. постоянный ток).
Импульсы идут после контроллера, значит контроллер, провода от него и сам двигатель либо должны быть подальше расположены (не смейтесь :D) либо  как то экранированы (если действительно существует необходимость). Столько электриков и никто не знает как? :bw:
Д. Засядько
По моему, возня с усилением дропаутов - мелочь по сравнению с заменой шестерён в планетарном редукторе.
Особенно если есть руки, голова и инструмент. Кстати, мне пришлось не просто усилители, а новые дропауты делать. Где-то тут фотка была.
Хотя, если у кого-то заводик под боком, и фрезерный станочек, то может, и шестерни вырезать не проблема.
ZlAk
Никто не в курсе где в Москве можно приобрести или заказать не слишком дорого шестеренки для редуктора?
Кто-нибудь покупал у циклона редукторы отдельно?
Сочувствую вам... поломка неожиданна - я перед покупкой циклона рассматривал фото движка на epowerbikes - редуктор мне показался достаточно качественным...
Beor
Кто о чем, а я снова о етэках :)
Вернее, о мощных циклон-подобным движках. Вот тут есть куча внешних движков. От упоминаемого ранее етэка я отказался, ибо он более 4кВт, что плохо влияет на его классификацию по ПДД.
Так вот, по поводу ПДД у меня первый вопрос.
Есть мощность номинальная, а есть пиковая. Про какую мощность речь идет в ПДД? О пиковой?
И идет ли речь в ПДД про 50км/ч?
И второй вопрос из серии факов. Верно ли, что при уменьшении диаметра колеса я выиграю в динамике, но проиграю в максимальной скорости?
Если я таки соберу велик на основе мощного внешнего движка, то скорости порядка 70км/ч мне нафиг не нужны, мне нужен уверенный и быстрый разгон примерно до 50-ти. И как можно большая скорость в горку. Уменьшение диаметра колеса (я думал о 20"), если я правильно понимаю, этому поспособствует. Так?
P.S. Хотя, при таких скоростях, мб мне и циклона 1200 хватит.
Хм... Не, маленькие колеса не айс. Переключалкой скоростей проще с этим разобраться.
Но тем не менее, если брать велик с МК, что дает уменьшение-увеличение диаметра колеса?
aleks17121960
Динамика зависит от передаточного отношения зубов звездочек,единственно,при меньшем колесе нагрузки на звезды/цепи поменьше на старте.Максимально разрешеная скорость 50км/ч,мощность-3,8кВт в нормали(по паспорту или шильдику) :)
Step
Пробег около 3000км. Через знакомых заказал на заводе шестеренки.
Судя по тому как загнуты зубья шестерни - есть предположение, что технология обработки (закалки) у тайваньцев оставляет желать лучшего.
Фотка есть только такого плана:
LWW
У любого железа есть определённый износ, усталость.... Для 3000км это нормально. Вот если бы не первой сотне сломалось...
А кто-нибудь пробовал ехать на циклоне в 35-40 градусную горку?
ViaLactea
Цитата: Step от 25 Июль 2011 в 13:10Пробег около 3000км. Через знакомых заказал на заводе шестеренки.
В подшипниках нет люфта? Люфт может увеличить межосевое расстояние шестеренок и нарушить зацепление.
Смазку не меняли ни разу?
P.s. На одном из европейских блогов видел фотку треснувшего циклоновского редуктора (подозрительно тонкие стенки). Не знаю, может на двигатель шли дополнительные нагрузки.
LWW
Step
Судя по фотке, шестерёнки просто износились. Там же нагрузка бешеная.
ViaLactea
Я поставил движок на самодельное крепление.
Кто-то скажет, что я утяжелил крепеж, и будет прав.
А кто-то скажет, что я сделал крепеж значительно надежней и  тоже будет прав. :D
LWW
Осталось только кожух придумать  :bf:
А в 100% горку не пробовали ездить?
aleks17121960
100% горка-это вертикальный взлет! :DХорошая шутка...
LWW
Ну почему, всего 45 градусов  :ah:
Ну может хоть в 35° кто пробовал ездить? Встречаются по пути такие вод чудо-горочки, метров по 200, а слазить и идти - лень..
mevial
Я вот тоже с нетерпением жду, когда же найдётся циклон с передачами, который заберётся на такую горку, МК с седоком - никогда.
schemer
Интересно, а как узнать крутизну горки? Я по дороге на работу преодалеваю качественный такой подъёмчик на 4 передаче со скоростью 22-25км/час, а с работы уже на спуске качусь накатом 41-42 км/час.
Папка аплоад не работает, кому интересно координаты в Яндекс картах 37.732352,55.635096; 37.740044,55.635992.
nikvic
Можно оценить в Гугл-планета при большом разрешении: там есть уровень места и "линейка".
А можно и через велокалькулятор, через мощность, потребную для этой скорости. Мощность делим на скорость и вес - вот и уклон. %%10, градусов 6...
schemer
Спасибо. Загрузил, установил, сильно не вникал, но  над уровнем моря 124 метра и 142 метра, т.е. перепад 18 метров на 500 метров пути.
