avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
se
До этого я считал что в движке стоит термодатчик на 70С, но видимо ошибался, на 70С термодатчик в контроллере.
В движке со слов китайцев 85С и с их же слов редуктор греется до 70С (для 1200вт).
sanyo
думаю все же попробовать Циатим 221, надеюсь у вас еще ремкомплекты шестеренок остались? :)
на нем написано до 150 градусов и до 180 кратковременно
густая смазка
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
se
с запасом :)
timerhan
не подскажите книги по вентильным двигателем?
нужно мощность рассчитать, мне бы всякие формулы...
kraft
Цитата: L-I-O-N от 03 Март 2012 в 21:03
если LiPo - то 9 шт народных (черные в жеской пластковой упаковке)
если LiFePo4 - то 16 шт хедвеев (синие толстенькие сосиски)
объясните неразумному новичку почему девять народных? для 15ач 48в
aleks17121960
Потому,что из них можно собрать или 44.4В,или 59.2В.А вот почему Хедвеев советуют 16S,непонятно,обычно 15S монтируют,ровно 48В.
se
А потому что принято считать напряжение ячейки LiFePO4 за 3в, и это удобно.
[b-b]Обычно[/b-b] используют кратное 4 количество ячеек (8,12,16,20,24...)
Но появились фанаты авиамодельных полимерных котлет, и начались расчеты с дробью, и головная боль для новичков  :-)
А ещё потому, что одно время максимальное количество каналов в BMSках было 16. Сейчас уже и на 24 можно достать, хотя там сразу же начинается уже следующая ценовая категория :-D И напряжение 16S лифера отлично влезает в самое распространённое ограничение по максимальному напряжению контроллеров - 63В.
aleks17121960
качественные ЛиФеПо  как раз и держат 3.2В практически 90% времени,потому лучше считать точнее.
se
Как думаете, почему на стене в розетке написано 220в, а там реально к примеру 231.5в?  :-)
aleks17121960
Может,потому,что дома у меня 190-200В постоянно?Можно и 16S,но тогда владельцу следует учесть,что нормальное напряжение у него будет 51.2В,а не 48В.Что,наверное,и хорошо-мощности побольше,на 15% примерно.
kraft
если бы я был тупой то вы бы меня запутали окончательно :pardon: %-)
kraft
а кто-нибудь знает назначение двух проводов от мотора 3-х штырьковых, которые остаются свободными после подключения ручки газа?
se
Они используются для подключения тормозных ручек и дублируют пины 2,3,4 ручки газа  (+5в, brake, земля).
kraft
значит чтобы остановить мотор надо замкнуть +5 и brake?
вот кстати и циклон прислал свою распиновку
pin1-----24V
pin 2 ----5V
pin 3-----brake
pin4 ----ground  0V
pin5----1~5V input for speed control
pin6 ---- speed feedback
pin7 ----- non
se
да
pin1-----24V
pin 2 ----5V
pin 3-----brake
pin4 ----ground  0V
pin7 ----- non
она на контроллере написана
kraft
подскажите как круиз-контроль повесить на эти разъемы?
se
Нужен внешний круиз контроль, т.е. который самостоятельно запоминает напряжение с сигнального провода ручки газа.
Здесь появятся завтра-послезавтра, внешний вид - спичечная коробка с проводами.
