avatar_Ivan 100KWT
Корпуса для повербанков на элементах 18650 (большой выбор)
Автор Ivan 100KWT, 04 Июль 2016 в 20:54
Ivan 100KWT
[b-b]Лот №1[/b-b]Предлагаем мощный корпус для 6ти аккумуляторов 18650 с 4мя USB портами, при желании поможем собрать в повербанк с ёмкостью 15000мАч или ёмкостью 20400мАч. Имеет светодиодный фонарик и показывает светодиодами остаточную ёмкость акб. Размеры 22 * 77 * 152мм
Цена:
[b-b]Бокс - 400р
П.Б. на 15000мАч - 2300р
П.Б. на 20400мАч - 2900р[/b-b]
[b-b]Лот №2[/b-b]Предлагаем, компактный мини корпус для повербанка, для акумов 18650 всего за [b-b]250р[/b-b] при желании можем оснастить брендовым Японским панасоником на 3400mAh, в таком тандеме сможет полностью зарядить 2 раза iphone, цена вместе с акумом, всего 600р.
[b-b]Лот №3[/b-b]Компактный мини корпус для повербанка, для акумов 18650 всего за [b-b]150р[/b-b] при желании можем оснастить брендовым Японским панасоником на 3400mAh, цена вместе с акумом, всего 500р.
[b-b]Лот №4[/b-b] бокс на 2 аккумулятора, аккумуляторы просто вставляются и можно работать.
Цена 300₽
[b-b]Лот №5[/b-b] бокс на 4 аккумулятора, алюминиевый.
Цена 350₽
[b-b]Лот №6[/b-b]
Металлический компактный внешний аккумулятор пауэрбанк на один элемент 18650.
Не занимает много места, при этом обладает достаточной ёмкостью.  Этот внешний аккумулятор хорош в подарок или для себя. Легко разбирается и собирается для замены элемента. Батарею не нужно припаивать или варить для установки в powerbank.
Один порт USB для зарядки устройств, один (microUSB) для зарядки самого пауэрбанка.
В комплекте нет кабелей !
В наличии есть цвета: чёрный, синий, натуральный алюминий. Все цвета нанесены методом анодирования, краска не облупляется.
Данная внешняя батарея оснащена ярким светодиодным фонарём, работающим в трёх режимах:
— яркое свечение
— тусклое свечение
— стробоскоп
Режим выбирается кнопкой на торце.
Цена 350₽
[b-b]Лот №7[/b-b]
Пауэрбанк с пружинящими контактами (не под сварку) на 6 аккумуляторов формата 18650 (до 20400 mAh ёмкости).
Может работать на любом количестве батарей;
не требуется сварка — легко устанавливать батареи;
имеет встроенный светодиодный фонарик;
есть кнопка управления;
индикаторы заряда (4 светодиода);
управляемый выход на 3,7-5-6-9-12V с переключателем на боку;
может использоваться как зарядка для батарей;
прочный карбоновый корпус с легкосьёмной крышкой батарейного отсека.
Доступные цвета: черный, белый, черно-белый, бело-черный.
Цена 600р
Больший выбор повербанков тут: http://100kilowat.ru/product-category/%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/
[b-b]Телефон для связи 892658803ТриТри Иван, WhatsUp/Viber/Telegramm приветствуется.[/b-b]
Для защищённых элементов 18650 не подходит!!!!
Jeca
Брал ради модулей, но. Так же нет шнурка.
Ivan 100KWT
[user]Jeca[/user], Добрый день, готов вернуть деньги, если не успели попортить корпуса, жалко, что Вы не уточнили что Вам для защищённых акб необходимы эти корпуса. По поводу проводов, я не писал что они в комплекте.
TiHoN
Пауэр Банк с акб получил )
ТС отпрвил груз в день оплаты. Все быстро.
Рекомендую другим.
kol
Ivan 100KWT
#5
[user]kol[/user], корпус алюминевый, а внутри пластиковый короб который держит плату от переразряда/перезаряда и акб.
poraboloid
Какой выходной ток у ваших ?
Купил пару подобных у kol - толком не заряжают...
При использовании телефон продолжает садиться, только медленнее.
Ivan 100KWT
#7
Добрый день.
Не более 1а но по факту 0.5-0.7, для 2а не рекомендую, если 1а потребляет устройство то можно взять.
Это немного другие чем у Николая, сейчас проведу тест, отправлю в это-же сообщение фото.
[b-b]Ого сам не ожидал, писал Вам со слов покупателя, он оказался даже интереснее чем новый xiaomi плоский, причём акб не заряженый, а в стоковом 3.7в![/b-b]
poraboloid
Можно текстом в цифрах ?
С мобилки не разгляжу фото.
Ivan 100KWT
Зарядка отдала 4,92в и 1,19а это вместе с панасоником на 3400мАч, не заряженным, в качестве подопытного был аппарат мейзу м2 нот, который в максималке кушает 2а, но честно я не ожидал такого результата, так же был произведён тест на оригинальном новом плоском повербанке от компании xiaomi он же выдал 4,98в и 1,11а. Для такой крохи, моё личное мнение показатели отличные.
Айфон два раза? У него такой дохлый аккум? У меня подобные однобаночные поделки с аккумом 2800 впритык заливали люмию с 1600 на борту, ибо КПД на низких напряжениях и подобранных впритык миниатюрных компонентах для заявленных токов так себе. Хорошо если 85%. Плюс в телефоне примерно столько же (в мобилках вообще часто ставят линейники вместо импульсников). Итого около 70%...
Ivan 100KWT
#12
[user]tmiaer[/user],  Да у младших моделей были слабые аккумуляторы.
iPhone 3G
Аккумулятор: встроенный литий-полимерный аккумулятор 1150 мАч
iPhone 3GS
Аккумулятор: встроенный литий-полимерный аккумулятор 1219 мАч
Так вот их он 2 раза зарядит.
Ivan 100KWT
В наличии в Мск, удобные, компактные повербанки, при желании оснастим брендовым панасоником на 3400мАч.
thrush007
А как заряжать аккумулятор? Его надо вытаскивать и в зарядное устройство вставлять или плата внутри двунаправленная и заряжает сама при втыкании сетевой зарядки?
Ivan 100KWT
Там 2 порта, 1 на разряд, другой на заряд, ничего вынимать ненужно, как акум сел, меняете местами провод и на зарядку, хоть от ноутбука или от телефонной зарядки с usb входом.
Lazarev
Прикупил бы 1 повер банк с батарейкой.
