avatar_Boris60
BLDC мотор
Автор Boris60, 07 Июль 2016 в 14:18
Gostya
Спасибо!) рисунок обмотки...сообразишь?)
Boris60
#37
Ну да, я такую мотал.
А почему не используется например 36/48, и мотать проще все в одну сторону. Для снижения залипаний?
Gostya
#38
типа есть коэффициент...у распределенной он 1, у других <1 .....для 36/48 = 0.866   для 36/38 =0.953  для 36/40=0.945 для 36/42=0.933      36/42 еще можно по LRK намотать, там вроде как длина провода хоть и больше чем обычно получается, но в итоге двигатель как бы 6 фазный и кпд повыше получается...
Boris60
Ок. Таперь все ясно. :wow: Буду матать 36/38.
Boris60
Советуешь ставить магниты неодим №40 или №42. Размер 25Х14Х6.
При такой ширине 14 мм зазор между магнитами будет 8 мм, не много, или пошире надо например 18 мм?
Andrey K
Подскажите, пожалуйста,  как  правильно  приклеить датчики Холла? (относительно фазных обмоток).
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
Boris60
#42
Если обмотка АВС, то в зубы по очереди.
Какая мощность у этого мотора  и обороты?
Andrey K
[user]Boris60[/user],
обмотки  соединены треугольником.  "В зубы по очереди"- не понял.
Первый холл куда ставить?
Alex75
Или между зубами.
Озвучте, пожалуйста, количество витков и сечение фазного провода сего чуда!
Andrey K
#45
[user]Alex75[/user],   обмотка  в лаке, не стал её трогать, хотя то же было интересно.  Сечение одной жилы 0,8мм,  8+8 жил на фазу,  фазный провод  10мм2.
Gostya
14-16 мм нормальная ширина в твоем случае. Если 42 есть, ставь их, если нет 40, не принципиально в этом случае. Поток от магнита замыкается через зуб. Ширина зуба 7 мм, значит, при ширине магнита 14мм и индукции 1Т, индукция в зубе 2Т. Это без учета воздушного зазора, просто пояснить в чем смысл... И еще если магниты близко, менее 4-5 мм то магнитные линии замыкаются сразу на соседний магнит мимо статора....
Boris60
То есть близко магниты - это не хорошо, лучше когда 7-8 мм. Да. И еще, нашел магниты "Магнит неодимовый блок 35х12х6 мм N38 никель", Подойдут, или все-таки пошире искать.
И провод 0,8 в 19 жил нормально будет?
Gostya
Поищи еще...и про температуру не забывай...
Boris60
Спасибо.
Boris60
#50
Привет.
Нашел магниты №52 30Х15х6, но температура 80 гр. Подойдут? Сегодня заказал.
Мотать статор буду 36/40 вот так.
Boris60
#51
Собрал мотор. Покрутил в режиме генератора. Напряжение немного не соответствует расчетному. Добавлю еще 3 витка.
Залипания ощютимые, сделаю скос у магнитов.
Теперь надо контроллер собрать, но пока подходящей схемы нет.
Может кто может поделиться? Буду очень благодарен.
Параметры контроллера 36 В  100А. хотел бы синусный. ;-D
Boris60
Сегодня сделал скос у магнитов, добавил по 3 витка.
Напряжение теперь соответствует, залипания практически исчезли, ротор крутится легко.
Traj
странный выбор соотношения 36/40 может 36/42 - тоесть  6/7, правда залипание больше, но крутящий еще больше.  чтоб без залипаний надо без железа совсем делать.
С детства мечтаю ездить на электротяге
