avatar_mr.Dream
Делаю себе контроллер BLDC на Arduino )
Автор mr.Dream, 19 Июль 2016 в 17:58
Steel RAT
И как вы понимаете эту фразу из даташита?
Я понимаю это как защиту в обратноходовом преобразователе.
Т.е. при превышения напряжения на входе шунта выключаются ключи рабочей фазы.
А ток фазы при этом никуда не девается и продолжает течь.
И соотношение тока фазы с этим защитным напряжением мне не ясно.
Суть в нескольких моментах.
Есть батарейный средний  ток.
Есть батарейный пиковый.
Есть фазный средний и есть фазный пиковый.
Соотношение фазного среднего с фазным пиковым зависит от свойств мотора.
Чем больше индуктивность, тем ток более сглажен, не смотря на ШИМ.
В том же Инфинионе фазный средний ток вычисляется как произведение батарейного среднего на коэффициент заполнения ШИМ.  Т.е. идет ограничение эффективность которого весьма не ясна.
Теоретически вы ограничили фазный ток - 100А. ШИМ 1:9. Контроллер разделил эту установку на ШИМ и ограничил батарейный ток - 10А. Кто-то измерял, какой фазный ток при таком способе регулирования течет фактически? И как влияют на него параметры используемого мотора?
В более продвинутых контроллерах на фазных проводах стоят датчики тока.
И еще важный параметр - постоянная времени интегрирования.
Тут в плане теории и практики поле не паханное.
[user]Steel RAT[/user], Я понимаю эту фразу из даташита по картинке внутренней схемы. Это ограничение пикового фазного. То что средний фазный будет меньше и ежу понятно, но при достаточно большой частоте (десятки килогерц) на мощнсм моторе пульссации тока незначительны, идет режим неразрывных токов.
Чтобы менять это ограничение фазного тока, достаточно давать с внешнего микроконтроллера (или хоть с потенциометра) смещение на токовый вход микросхемы.
Steel RAT
[user]TRO[/user],  а как же измеряется ток, который течет мимо шунта?
Это не фазный, а пиковый батарейный (т.к. шунт стоит в цепи батареи), если взять маленькую емкость интегрирующего конденсатора.
Если взять большую емкость, то это средний батарейный.
mr.Dream
ЦитироватьКто-то измерял, какой фазный ток при таком способе регулирования течет фактически? И как влияют на него параметры непользуемого мотора?
Я измерял, когда делал на ардуинке регулятор для коллекторника. На мотор был подключен аналоговый амперметр. Его стрелка не меняла положения, если было выставлено ограничение, не зависимо от нагрузки на вал и скорости вращения. В пределах ограничения, разумеется. Менялась только мощность потребления.
А от частоты шим  и мотора менялась только форма сигнала, уровень пульсаций. Средний же ток был одинаков.
#292
Давайте оперировать правильными названиями. Пиковый батарейный это до конденсаторов контроллера. То что течет после них это пиковый фазный (только не по каждой фазе отдельно, а совокупно). Мимо шунта ток течет спадающий (обратный ход), нам он уже не интересен, и как я писал, при достаточной частоте и мощносм моторе (большой энергоемкости обмоток)  падение тока за время закрытия ключей будет незначительным (режим неразрывных токов).
[user]mr.Dream[/user], По колекторнику все так и есть. [user]Steel RAT[/user] И Трехфазник в обсуждаемой схеме не исключение.
mr.Dream
[user]TRO[/user], верно. Трехфазник отличается от коллекторного только электронной коммутацией, а не механической) Ну и меньшим количеством фаз) и следственно большей пульсацией ЭДС.
Steel RAT
[user]TRO[/user], осталось разобраться с влиянием ШИМ на КПД.
Почем ШИМ-регулирование ведет к падению КПД связки МК+контроллер до 50% и даже менее?
Что будет если разделить управление мощностью на два блока.
В первом мы имеем повышающий или понижающий конвертер и управлением напряжением (током, мощность, моментом).  А во втором трехфазный коммутатор.
Сможет ли такой подход решить проблему падения КПД?
mr.Dream
[user]Steel RAT[/user], падение КПД только из за сопротивления обмотки. Никакой внешний преобразователь не заставит двигатель 48в работать от скажем 10В но в 4 раза большим моментом) индуктивность двигателя как раз я является частью схемы преобразователя топологии buck. Из чего вы взяли КПД 50 и менее%? Куда уходит лишний киловатт? В контроллер? Нет. Только активное сопротивление и большие фазные токи снижают КПД.
Steel RAT
[user]mr.Dream[/user], почему тогда маломощный движок ( 250Вт) при питании 36В выдает КПД ~75% на скорости 30 км/ч, а мощное МК ( 3-4 КВт) при напряжении 70...80 Вт на 30 км/ч имеет КПД - 60%?
mr.Dream
[user]Steel RAT[/user], у него есть собственное сопротивление вращению, которое больше чем в маломощных. При скажем 5а батарейного тока у него КПД будет равно нулю.  Ибо будет хватать только на вращение себя)
Почем ШИМ-регулирование ведет к падению КПД связки МК+контроллер до 50% и даже менее?...
Боюсь вы переоцениваете влияние именно ШИМ на падение КПД.
...В первом мы имеем повышающий или понижающий конвертер и управлением напряжением (током, мощность, моментом).  А во втором трехфазный коммутатор.
Для того чтобы получить хоть какой то эффект, нужно преобразователь с очень мощным дросселем, и для хорошего КПД (потери должны быть меньше чем потери от пульсаций ШИМ ) этот дроссель будет очень габаритным и тяжелым. В идеале делать его сразу многофазным, для меньшей нагрузки на батарею и конденсаторы (которые из за чрезмерных пульсаций тоже источник дополнительных потерь). Кстати такой преобразователь можно вполне заставить выдавать на коммутатор красивые верхушки синуса для тихого и КПДшного движения. Но это все усложнение силовой части контроллера (больше ключей, на которых тоже кстати потери).
В принципе такая схема издалека напоминает блоки питания с корректорами мощности, например легендарная чирокки, в ней тоже регулировка напряжения была сделана первичным преобразователем который был корректором мощности повышающим напряжение до 400+ вольт, а после него стоял обычный трансформатор с фиксированным коэфициентом (без ШИМ), напрашивается аналогия с коммутатором.
Добавлено 12 Ноя 2016 в 19:22
Не должно такого быть, мне в это сложно поверить, источник дайте с подробностями, будем разбиратся куда делся КПД.
Steel RAT
#299
Мне понятно, что есть некоторые "постоянные" потери.
Они почему-то больше в мощном двигателе, хотя с точки зрения используемых обмоток и железа должно быть наоборот.
И, если питать систему от низкого напряжения с ШИМ 100%, потери заметно меньше - на 15...20%.
Еще возможно для повышения КПД стоит сделать не прямоугольную форму управляющего напряжения, а завалить фронт и спад импульса.
#300
[user]Steel RAT[/user], Потери в мощносм двигателе больше только на больших оборотах, тогда сказывается объем железа и магнитов на потери в железе и проводе от токов фуко. В случае же малых оборотов, все совсем наоборот, более мощный  двигатель (конструктивно) будет иметь бОльший КПД.
Вот для примеру, возьмум график КПД одного мощного BLDC (какой под руками валялся).
, и проведем линию от нуля оборотов и нуля момента до паспортного номинала. Как можно заметить, при снижении момента вместе с оборотами, КПД мотора даже сначала вырастет, и сравняется с номинальным КПД только после снижения оборотов в 5 раз (а часто ли мы эксплуатируем байк на скоростях заметно меньших чем пятая часть максималки?. Кстати это особенность не этого конкретного электромотора, приблизительно такая же картина у всех моторов.
Steel RAT
Источник данных о КПД:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=40636.0#topmsg
На низких скоростях расхождение с Канадским калькулятором ~20%.
#302
[user]Steel RAT[/user], Я по вашей ссылке при напряжениях в 110в и 56в на 30кмч выжу разницу всего в 2-3 процента при общем КПД больше 60%. Вот чистое влияние ШИМ (скважность должна отличатся в двое). Во вторых там редукторник, давайте редукторы, с их нелинейными потерями относительно оборотов и момента , не будем примешивать к ШИМ и мощностям моторов (по чесноку КПД мотора и редуктора надо как то мерять отдельно, для отделения мух от котлет).
Ну и так понятно что малая скважность таки хуже большой, и хуже тем более постоянки. И чем скоростнее мотор, тем скважность меньше (в том же диапазоне скоростей), и как следствие больше фазный ток (что греет ключи и провода), а они ведь просто должны соответствовать фазным токам (если не хотим потерь  КПД). Кстати на малой ШИМ увеличивается время протекания фзного тока через диоды ключей (если это блочный контроллер), в итоге они бОльше греются. Моторы в идеале тестить не с контролллерами, а чистым синусом с регулируемой частотой и амплитудой.
Steel RAT
Там тестируется комплект: батарея-контроллер-мотор.
К примеру, Leili 5000w - мощный директ драйв.
Разница по КПД при 53 и 83 В питания достигает 9%.
Steel RAT
Так в MC33035 выглядят управляющие импульсы.
on4ip
А чему вы удивляетесть, на 50 процентов вырасло напряжение, вырасла трубка тока и ароизводнаЯ потока, спект тока стал хуже. Качественно на картинке все правильно.
