avatar_master255
Куплю компактный зарядник на 61В.
Автор master255, 25 Июль 2016 в 15:42
master255
Нужно два устройства!
Первое:
Есть зарядник, как на картинке 61V 120Ватт, 1.9А.
Так вот нужен зарядник (желательно с такой вилкой) на 61V, но мощностью меньше. Хотя бы 0,3 Ампера (чем больше, тем лучше, но до 1.9А). Соответственно и размерами гораздо меньшими. Что бы влезал в карман надо. В любом эстетичном виде. Например таком:
Второе:
Нужен USB конвертер с проводом на 1-1,5метра. Суть конвертера в том что он будет конвертировать 5V. которые есть в USB в 61V. который нужен для зарядки. Размер конвертера должен быть совсем маленьким. С одной стороны USB с другой стороны круглая вилка. Посередине маленький блочёк преобразователя в каком-то прямоугольном или овальном корпусе.
Может быть он будет выглядеть как-то так:
Перед покупкой мне обязательно нужно оценить что я покупаю. Т.е. саму плату. Корпус должен быть разборный или разобранный перед продажей для демонстрации и не разборный.
Предварительная цена по 1000 рублей за каждый блок. Возможен торг.
Первый обладатель NineBot One P в России.
Первый объехал всю Европу на моноколесе!
Фото, видео:
https://vk.com/album17901496_236546671
quadlike
 :laugh:
А usb от чего питается?
с 5вольт поднять до 61в...
А зачем вам это? не от павербанка же заряжать ?)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
master255
[user]quadlike[/user], почему нет? Какие аргументы?
Фото, видео:
quadlike
[user]master255[/user], Есть, конечно, step-up dc-dc преобразователи, но о какой мощности говорим? Вы хотите заряжать колесо от usb 5v ? Откуда берете эти 5вольт?
Ведь 120Вт при 5вольтах это 24А...
Задача то какая?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
master255
[user]quadlike[/user], задача хоть немного, но заряжать.
Вообще заказал уже преобразователь на базе LM2577S за 500р. http://ru.aliexpress.com/item/LM2577-3-34V-3-7-7-4V-to-4-60V-DC-Step-up-Converter-Adjustable-Charge/754722175.html
Но ищу альтернативы...
Фото, видео:
quadlike
#5
[user]master255[/user], От какого источника вы собираетесь питать этот преобразователь? третий раз ...
А дисишка эта на 25вт с охлаждением... те 25/60=0,4А, но там же написано макс ток на входе 3А те около 15вт при 5в...кпд не более 0.9. те на выходе 13вт при 60в=0.2А....
Может лучше полимера для резерва купить на 5Ач... типа зиппи каких нить 7S, или какая у вас там сборка... странное напряжение 61в... у меня литий 3.7в 14S - 58.8в. А у вас как?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
master255
#6
[user]quadlike[/user], источник 0,5-2А 5В. 10Ватт - это в любом случае лучше любого полимера.
Сборка литий 3,7 15s2p. 55,5 вольт батарея. 340Wh.
Фото, видео:
quadlike
[user]master255[/user], В пакетах и железофосфат есть, дороже только, а по поводу лучше - хз током в 200мА вы быстрее до дома пешком дойдете)
А полимер можно взять 7S+8S последовательно одного производителя и емкости. по цене не дешево, но съемная батка весом около 2кг и почти 280втч... и заряжать ее можно за час. ресурс правда 300-500циклов
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
master255
[user]quadlike[/user], задача не заряжать полностью, а заряжать хоть сколько-нибудь пока есть время и при этом не носить с собой тяжёлых вещей.
Фото, видео:
quadlike
[user]master255[/user], Не буду пытаться вас переубеждать, но чудес не бывает
емкость вашей батки около 6.5Ач. ток заряда 200мА. сколько времени займет полный заряд? 32.5часа (в идеальных условиях) а так все 40.
Есть quickcharge павербанки, могут выдавать на выход 12в1.5А, но это всеравно чушь...
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
master255
[user]quadlike[/user], да сколько можно объяснять значение слова "сколько-нибудь!!!". Мне абсолютно всё равно сколько зарядится! Главное зарядится! И этого не будет совсем мало! Так как в USB 2Ампера! А это 10Ватт! И полностью мне не надо заряжать! Только "сколько-нибудь!!" Неужели это так трудно понять!!! Я не понимаю!!! АААААААААааааАААААА!!!!!!!
Фото, видео:
quadlike
[user]master255[/user], Желаю вам удачи в поиске
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
