Буквально пять минут назад с сонным глазами решил проверить напряжение на батарее (12P4S) из чёрных котлет. Щупы тестера при этом стояли на токе. Как уже кто-то говорил на этом форуме: "При таких токах, БАБАХов уже не происходит. Провода просто испаряются с тихим шипением"  :D . Подтверждаю. Половина щупа от тестера просто испарилась, с тихим шипящим звуком сварки, обжигая мне пальцы (очень похоже на бенгальский огонь, толко чуть побыстрей). Немного зайчиков в глазах всё ещё осталось. БМСку я заказывал самую мощную, мосфетов напаяно по максимуму, она даже и не думала выключатся.
nikotin
Аналогичный вариант был пару раз.Дуга и щупа нет.Испугаться не успел.Сам сварщик зайцев не боюсь.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
Цитата: zap от 31 Июль 2011 в 03:38
Вот кстати не факт. Я как-то спалил целый комп, попытавшись замерить USB-осциллографом форму напряжения в первичке неработающего блока питания "для телефонов". Бахнуло так, что в ушах ещё минуту звенело. Оказалось, USB-земля (на вторичной обмотке!) соединена с "нулём" розетки. А мне "повезло" щуп осцилла подсоединить к телефонному блочку наоборот - "землёй" на фазу.
Скорее всего не с нулём розетки, а с заземляющим контактом разетки. Что в Вашем случае почти одно и то-же.
Кстати, чтобы мерять осцилографом напряжение первички, нужно быть реальным джедаем, мне было бы сцикотно, без доп. резистора я бы туда не полез.
Если такой блок питания имеет заземляющий контакт на розетке соединённый с его копусом (минусом), то при соединении таких блоков питания последовательно, их корпуса нужно изолировать друг от друга (ну и земляные контакты тоже соответственно). Однако речь идёт о паралельной зарядке, поэтому я не улавливаю сути проблемы с гальванической развязкой у вопрошающего.
alex286
С уважением, Александр.
aleks17121960
Цитата: alex286 от 06 Авг. 2011 в 00:25
А что можно сказать про это https://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220063. Два штуки хватит?
На токи не более 10А,точно работают.На большие пока нет данных,рисковано.
alex286
Ну у меня, 36/500 поэьлту где-то рядом...Или лучше  "4 по пять" и 2S2P?
aleks17121960
37В/20Ач должно пойти.На подъема и старте ток будет превышать 1С,но на несколько минут это не критично.Вес АКБ в 5,2кг,примерно,тоже невелик.
После долгого тестирования вдоль и поперëк двух подобных 3S батарейж скажу:
а) Собраны они из разношëрстных ячеек (видно по выбитому коду продукта - разные типы). В моих сборках было 2 ячейки на 10000 и 4 на 12000, но это лотерея.
б) Один тип при разряде током в 1А выдаëт ëмкость >12000 мач, второй тип - >10000 мач.
в) При разряде током 5А первый тип выдаëт не более 9000 мач, второй - не более 7500.
Резюме: очевидно, что у них очень высокое внутреннее сопротивление. Имеет смысл их брать на токи не более 0.5C, усли нужен ток 10А, параллелить по 2 штуки.
В целом, на фонарь годится, на мотор - не очень. Сейчас почти собрал батарею на 16S1P для одного человека, ограничу батарейный ток до ~10А, он лëгкий, ему хватит.
Но второй раз такие я бы не купил, лучше уж чëрные с ебэя, хотя эти, конечно, очень дешëвые (заслуженно).
alex286
Хочется компактности...ну  очень хочется ...  :)
Что скажете по поводу 12-14S  вот таких
Есть такое понятие для батареек - массогабаритные характеристики.
Если еще определитесь с оптимальными токами - получите идеальную для себя батарейку, по критерию - цена/качество  :bs:
По первому показателю большинство ЛиПо котлет имеет превосходство над ЛЖФ по ссылке.
А123 отличаются рекордными показатели разрядного тока, но для вашего 500Вт движка он будет явно избыточен, даже при емкости 5Ач
Есть еще критерий стоимости 1-го Втч. Просчитайте по нему элементы по ссылке и сравните с котлетами ЛиПо, которые обсуждаются в этой теме  (или по ЛЖФ в соседней), тогда сами увидете ответ на свой вопрос. :bs:
PS  ЛЖФ лучше обсуждать в своей теме. Здесь только о ЛиПо :)
sava45
Подскажте каким током заряжаются трансметики 3s 11.1v 10000 mah, заказал 2 шт 3s хочу запитать двигатель 24v 250w. Думаю поставить их в паралель кислотным 12v 12ah  2шт, дабы не нагружать липоли большими разрядными токами, как реализовать подключение, ч.з диоды?
Ни в коем случае. У липолей максимальное напряжение 4.2*3 = 12.6В, на свинцовых аккумуляторах напряжение до 14.4В, литий может взорваться. Диоды не пойдут т.к. на них при таких токах будут огромные потери энергии, они будут аццки греться и сгорят.
Я заряжал эти трансметики током в 6А и они нормально это съели, нагрев почти не ощущался.
В Вашем случае лучше бы купить ещë четыре 3S котлеты по 5 ампер*час на токи 10-15С и сделать себе батарею 6S3P, будет весить три-четыре кило и отдаст свои 20 А*ч при токах до 15-20 ампер (до 400 ватт). А свинец выкинуть, это кака.
xaoyag
Можно вот  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8586 ; таких собрать
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=16228 или таких
sava45
Я хочу заказать ещё две 3s котлеты по 10000mah получу те же 20А*ч 6s2p, или советуете взять чёрные с ebay?
Вот про чёрные не скажу. Надо как-нибудь организовать ещё одно тестирование чёрных, у меня есть, сравнить ощущения с трансметиками на 10 А*ч. Пока что ощущение, что чёрные были лучше, хотя зуб сейчас не дам, деталей тестирования чёрных не помню.
10А*ч трансметики в чистом виде как основная батарея можно использовать только по два в параллель (20 А*ч) на двигатель не более 350 ватт. Если уже есть купленные, лучше им в параллель докупить ещё 10 А*ч модель получше, хотя бы на 10-15С, как я уже писал, тогда ещё как-то свою ёмкость они отдадут.
sava45
Такие подойдут? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9176 Если взять пока одну? С деньгами пока не очень, а потом докупить ещё одну. Смогу на 15mah кататься?
FAS_r7
Цитата: xaoyag от 07 Авг. 2011 в 12:54
Можно вот  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8586  таких собрать
кстати, я на них езжу, уже год, циклов 200 наверное уже есть. очень даже неплохой "рабочий вариант"
да, тоже годятся. на них в прошлом сезоне катал AndreyM, т.е. в этой ветке по ним так же можно ознакомиться с опытом коллеги, как и с моим.
Spiderman
Допустим, решился я на литий. Нужно по прикидкам взять 6s1p,  3 x 6, т.е. 66,6В 30А/ч. 18 штук будут весить почти 14,5 кг (кстати, непонятно, почему указано два разных веса?) - как их хоббикинг будет отправлять и сколько будет стоить доставка?
Посмотрел зарядники там же. Как я понял, они все питаются от постоянного тока, обычно где-то 12-18В. Т.е. нужен еще блок питания для них?
Далее. Зарядки для 66В не нашел, получается, что за раз всю батарею не поставишь на зарядку, надо три отдельных зарядника покупать, что бы заряжать одновременно? С БМС связываться неохота, все равно разряжать больше половины не планирую. В общем, что я не так понял?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 28800+км
