alex286
Ну не скажите...
Помните на встрече красный велосипед "с термосом" ? (так батарея замаскирована), так вот мне его хозяин (Николай) говорил, что там у него 60 штук !!! подобных батарей фирмы Panasonic, и еще переключатель 10S <-> 12S, для того чтобы при полуразряде батареи "добавлять"  для сохранения   скорости и динамичности... вот как! + еще  "на круг" они даже дешевле липолей... :)
P.S. Справедливости ради надо добавить, что колесо у него 350вт/1,9 кг с редуктором. Соответственно потребление пониже, а дальность повыше ..
С уважением, Александр.
aleks17121960
Цитата: alex286 от 30 Авг. 2011 в 17:47
Это сборка из 216шт элементов по 1.1Ач,надежность такой конструкции представьте сами.
Ну не скажите... Помните на встрече красный велосипед "с термосом" ? (так батарея замаскирована), так вот мне хозяин (Николай) говорил, что там у него 60 штук  !!! подобных батарей фирмы Panasonic, и еще переключатель 10S <-> 12S, для того чтобы при полуразряде батареи "добавлять"  для сохранения   скорости и динамичности... вот как!
[/quote]Вы сами все сказали-в китаицких далеко не Панасоник...Липо тоже можно переключать,только проще сразу на 3.7-7.4В больше собрать и не париться.Себе добавил две банки,спараллелил их внутри ячеек,получил 3.7А/30Ач две штуки.Мог и 40Ач сделать,но по одной ячейке пришлось оставить без работы-остальная часть АКБ-30Ач.
aleks17121960
Интересный факт-в двух вскрытых котлетах Трансметик 10Ач/14.8В выводы ячеек изолированы резинками и спаяны,а в одной-припаяны к вполне качественной фигурной печатной платке.То есть,их под одним брендом разные подвалы клепают,э?!
FAS_r7
Цитата: zap от 30 Авг. 2011 в 16:05
Вот не понимаю тех, кто говорит "бмс не нужна". Неужели проще покупать по два-три дорогущих имакса, селл логи, заряжаться с геммором, расшатывая силовые коннекторы каждый день - и всë это ради того, чтобы не покупать бмску, по цене сравнимую с селл логом, и зарядник по цене 1/5 от одного IMAX?
Ради чего? Экономия веса?
а вот не надо всех под одну гребенку, ага  ;)
я говорю, "БМС не нужна".  Более того, я уже год так езжу, и AndreyM тоже.
Просто для нормального качества котлет достаточно одного селлога, и всё!
зарядка - просто БП настроенный на нужное напряжение, никаких перекоммутаций и прибамбасов. воткнул, зарядил, убрал.
Балансировка очень редкое мероприятие (пару раз в месяц обычно более чем достаточно), и делается "в ручном режиме", как уже говорили, обычной зарядкой от мобилы.
вот с фосфатом мне как-то не везло, было сложнее, без БМС не получалось.  И обсуждать батки из 216 элементов лучше в соотв. теме про лифер.
Ну не скажите...
Не надо ровнять эти элементы.
У товарища в термосе литийион, для которого ток в 1С уже много. Но у них максимальное количество энергии на кило веса.
А китайские на 1.1Ач штатно держат 10С, и 20С максимально (у меня таких много, я знаю что говорю). Но энергии на кило веса мало, поэтому и батарея такая тяжёлая. Зато количество циклов, должно быть раза в 4 больше чем у этих Panasonic.
Что касается надёжности сборки из цилиндров, то тут всё на совести сборщика. ИМХО сборка из пакетиков понежнее будет.
schemer
Я тоже без БМС езжу. Правда при балансировке, ушёл от телефонной зарядки в сторону резистора. Так мне показалось проще и быстрее. Ну или зарядку надо иметь с током побольше, а то слишком долго получается, особенно когда батарея очень Амперистая.
aleks17121960
С айМаксом проблем с временем немного-подключил и спать иди,само отрубит.После слета и пробега 50км заряжался 4 часа.
NikolayS
По даташиту для панасоников много это 2С, чего явно достаточно (не на пол часа пробега батарея же делается).
По поводу циклов - есть цифра 500 циклов до потери 20% емкости, значит пока дойдет до емкости лифера (пусть 50% от йона) будет 1500. 500 циклов пусть при 50км пробега на каждый это 25000км а 1500 это 75000. Думаю "расходником" будет не литий-йон а железо и моторы :)
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
batiskaf
Я тоже без БМС езжу и считаю ее лишней неисправностью. Заряжаю за 40-60мин 10-тью амперами мои выкатанные на работу и назад 6А\Ч (26 км), батарея 11,6А\ч. Балансирую Имаксом примерно 2 раза в месяц. Проехал 2500 км в этом сезоне. Памятник надо поставить человеку, который придумал ЛИПОЛИ.
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
FAS_r7
после низкосортного фосфата я тоже очень рад  липо и их безгеморности пользования!
ranger
заряжал аккумулятор, 4 банки. Напряжение достигло 16.80 вольт, думал вот-вот отключится. Вместо этого он так простоял еще примерно минут 30, ток падал с 2.5А до 0.6А в итоге 16.70вольт
Неисправный акб или это нормально? Полагаю следует уменьшить напряжение до которого зарядник заряжает на 0.1-0.2 вольта. Imax B8 charger
aleks17121960
Падение тока только при 16.8В-нормально,вторая фаза зарядки(добивка,в аналогии свинца).16.7В-тоже норма,они после заряда должны*остыть* до 4.17/4.18В на ячейку.Вот когда будет 4.2В держать и под нагрузкой *сыпаться*-тогда плохо.
alex286
Цитата: batiskaf от 31 Авг. 2011 в 01:52
... Балансирую Имаксом примерно 2 раза в месяц.
Мда... нафига я 3 штуки зарядки заказал...  :(
Кстати их уже выслали в отличии от аккумуляторов, "неликвид" што-ли???  ;)
Короче  прошу помощи форума  в  подборе блока питания для зарядки всего пакета "оптом".  Сколько это вольт?
В связи с тем, что средства уже "разбазарены" желательно хорошую ссылку на  самопальный (переделанный блок питания). Буду собирать(переделывать) сам, благо руки вроде из нормального места растут.  :)
P.S. И еще в связи с "перебором" зарядок IMAX B6 предлагаю по цене магазина+стоимость доставки.
      Когда "приедут" будет свободно, аж две штуки..
alex286
Нашел :)
Спасибо автору, как раз то, что "доктор прописал".  Конструкция "выходного дня" АКА вечера..  :)
Только разобраться-бы правильно...
Ну я как автор, всё-же использую БМС, которая неплохо справляется с балансировкой (не сильно разбалансированных) элементов. И если уж есть аймаксы, то советую ими и пользоватся. То что некоторые интузиасты вполне обходятся без БМС, ещё ничего не значит, они по крайней мере настолько в теме(гуру образованные), что точно знают что делают. У FAS_r7 , к примеру, есть селлоги мониторящие каждую ячейку, автоматом зарядник не вырубит, но сигнал подаст (при разряде та-же история). Эти товарищи, знают каждую свою котлету, как сельский доктор болячки своих пациентов. ПРи желании можно пройтись по форуму, и найти намного больше неудачных случаев использования лития, угробленного отсутствием БМС (те люди то-же думали что знают что делают, но литий ошибок не прощает и дохнет).
А в качестве бюджетной зарядки, можно прикупить 3шт вот таких: http://www.ebay.com/itm/290602761005 , и соединить их последовательно, а в одну добавить подстроечник для выставления точного напряжения. Потому что, то как я делал зарядку из одной штуки всё таки геморой. 3шт и мощнее и проще (жаль по 5 баксов кончились, но по 6 тоже халява).
Или заказать сразу нормальный зарядник на нужное количество вольт и ампер и не парить себе моск.
С продавцом очень продуктивный разговор, можно попросить и выставят зарядку на любой ток/напряжение. Впрочем, это можно потом и самом сделать - данный тип зарядок регулируются в очень широких пределах, как по току, так и по напряжению.
P.S. А имаксы, если окажутся не нужны, попробуйте продать на авиамодельном форуме каком-нибудь - думаю, желающие должны найтись.
Это их старое предложение, а вот текущее: http://www.aliexpress.com/product-gs/422560048-48V-5A-6A-Li-ion-Battery-Charger-wholesalers.html
Во первых подорожало, а во вторый цена доставки ужасает. А в моём варианте 18уе без всяких накладных (один подстроечный резистор не в счёт).
Я и не спорю, что Ваш вариант существенно дешевле выходит (правда и ток вдвое меньше, чем на люминевом заряднике).
А как Вы решаете вопрос с режимом CC? Ведь эти зарядники, если я правильно понимаю, при превышении заданного тока просто отрубаются? (срабатывает защита от КЗ). Во всяком случае, у меня был ноутбучный "универсальный" адаптер который именно так и делал. Он, кстати, потом сгорел от эксплуатации в режимах, близких к максимальному току (но меньше).
