Цитата: andreym от 05 Нояб. 2011 в 19:08
Цитата: zap от 05 Нояб. 2011 в 18:07
ЦитироватьУ ячеек по мере разряда падает внутреннее сопротивление [...]
по мере разряда внутненнее сопротивление [b-b]РАСТЕТ[/b-b] а не падает!
Извините, оговорочка вышла. Имел ввиду одно, ляпнул другое.
Лично мне показалось, что оно сначала падает, потом растёт :)
Наименьшее внутреннее сопротивление - в районе средней точки.
Потому как при подключении нагрузки к "доверху" заполненной ячейке напруга на ней падает весьма сильно.
aleks17121960
Замерил внутреннее сопротивление у Буллистормов 3S/5000мАч,до зарядки(11.72В)=44мОм,у 4S/5000мАч после первой зарядки(16.65В)=80мОм.Ток 0.4С.После сборки и прогона замерю ще раз... :)
aleks17121960
Собрал из Буллистормов АКБ 7S/20Ач,размер 165/165/78мм,вес 3.35кг.Осталось балансный и зарядный разъемы впаять,и на балансировку.Потом в.сопротивление померяю еще разик.
aleks17121960
На первом фото видно,что у 4S котлет силовые провода заметно тоньше,чем у 3S.Еще фото:
ranger
а как же вы их балансировать будете раз все силовые вместе спаяли?
aleks17121960
Ну да,3s & 4S=7S спаиваются в трех точках,11.1В+14.8В=25.9В,7S4Р конфиг.А вот балансирных 8 концов,от каждой сборки,по 4 параллельно спаяны. :D
Это внутреннее сопротивление только одной ячейки, или всей батареи?
aleks17121960
Ячейки.У всей вчетверо меньше.И учесть,что они новые,и мерялись одна до первого заряда,другая после первого.Практика показала,что сопротивление падает примерно к пятой зарядке.Надеюсь,что сопротивление АКБ будет примерно 10-15мОм.
Если сопротивление батареи 7S4P= станет напр. 14мОм, то сопротивление 4х ячеек=14/7=2мОм, а одной 2*4=8мОм?
По-моему слишком оптимистичный показатель. У меня такие цифры(3-8мОм) получаются на строенных ячейках у брендовых нанокотлет.
Кстати, как вы меряете? Замеряете падение напряжения на токе 0,4С?
Мне кажется, на малых токах замер неточен, попробуйте ток 4С ;)
alex286
С уважением, Александр.
Lion
Ага, еще с утра заказал парочку. Либо про запас\резерв на случ-чего либо дополнить до 60в
andreym
Цитата: andreym от 10 Окт. 2011 в 09:11
На хоббите обпять появились [b-b]халявные хардкейз котлеты[/b-b]
всем желающим советую поторопиться, так как долго они не провисят в наличии :)
типа ап :)
FAS_r7
Цитата: ilyukhs от 08 Нояб. 2011 в 20:11
мне кажется, на малых токах замер неточен, [b-b]попробуйте ток 4С ;)[/b-b]
так вот каким образом буллистормы у него легко превращаются в буллщыт !
:D :D :D  илюхс ЖЖОТ  :bj: :bj: :bj:
batiskaf
типа ап :)
[/quote]
О! спасибо за инфу, побежал тарится. Я подписался на уведомление о них и нифига не пришло.
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
aleks17121960
Если у 4-х параллельных 15мОм,то у каждой-60мОм.Чо-то с законом Ома,э? :D
andreym
А давайте просто оперировать одинаковыми понятиями?
применительно к батарейкам это Внутреннее сопротивление ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА в котлете.
тогда не будет путаницы  ;)
xaoyag
