Lion
Да, для 3.95-4.12 получлается 1Ач. Для 2P конфига уже 2Ач - жирно столько динамить, придется менять кондюки
licwn
Цитата: aleks17121960 от 06 Дек. 2011 в 14:01
Цитата: licwn от 06 Дек. 2011 в 08:54
кто знает, есть что нить бюджетное заряжать и балансировать 10s котлету?
На ХоббиКинг иди,6S/10А зарядник за 50юсд с доставкой получишь.Ну,и за БП 60-70юсд где-то.На 50Вт зарядка от 18юсд.Но!Заряжать в два захода(зато бюджетно)
нет. так не хочу. хочу за раз. Пока самый дешевый вроде ичарджер 1010+. Может я чего то пропустил?
Все верно, это самый простой и дорогой вариант, если не считать настраиваемый БП с режимами СС/СV, (т.е. зарядка в ал. корпусе)+и ручная балансировка на периодической основе :)
aleks17121960
Есть бюджетней-на Лидерсхобби есть 6S/80Вт зарядники с встроеным БП 110-240В,по 28.88юсд.Две штуки с доставкой-около 100юсд.Правда,дольше заряжать будет,6А всего,зато,учитывая цену 1010+БП на 25А минимум,вдвое дешевле.
licwn
Ну а что не взять зарядники 2S 5 шт и не заряжать ими? выйдет еще дешевле. Повторю, нужно заряжать и балансировать 10S котлету за один раз одним устройством. Знаю что есть ичарджер 1010 за примерно 130 без доставки, еще какой то не слишком брендвовый  зарядник на 10S на том же хобби кинге и существуют еще гиперионы, но найти на 10S, а не 7S*2 по нормальной цене в продаже пока не получилось. Поэтому спросил, может я что упустил.
mevial
Кстати эти самые зарядники 2s(если вы о зарядниках для вертолётов типа lama4) имеют 2 автономных канала и заряжают через балансирный провод, можно их все соединить по выходу в одну колодку, натыкать в сетевой фильтр и фильтр включать для заряда. Но вот ток у них 800мА, маловато будет, а настройка каналов вообще труба. Свой ещё предстоит разбирать, т.к. он пытался разбалансировать сбалансированную батарею, надеюсь найти там переменные резисторы.
aleks17121960
И я повторю-два зарядника в коробке,один балансный кабель 10эС,один силовой разъем на три конца,получается одно устройство.Единственно,кнопки по два раза нажимать.
licwn
Вот у меня с такими такая же проблема, балансировка у них как то странно работает и вдобавок перезаряжает чутка.
tmkt
Вопрос такой возник.. нашел на хоббикинге зарядники на 6s, 6A, и они на вход требуют 11-18В напряжения
Можно конечно закупить к ним дополнительно источник питания...  :shok: Но как-то небюджетно особенно доставка, тяжелый он
Есть у меня зарядник для автомобильной батареи свинцовой, как раз выдает 14В, и длительно 5А тока, но он интеллектуальный трехступенчатый, как-то поэтапно заряжает автомобильную батарею сначала длительно током 5А, а затем ток снижает и доводит батарею "на медленном огне" :)
Покатит его использовать в качестве источника питания для липолевского зарядника?
mastercap
Цитата: tmkt от 16 Дек. 2011 в 04:51
...Есть у меня зарядник для автомобильной батареи свинцовой, как раз выдает 14В, и длительно 5А тока, но он интеллектуальный трехступенчатый, как-то поэтапно заряжает автомобильную батарею сначала длительно током 5А, а затем ток снижает и доводит батарею "на медленном огне" :)
Зачем Вам это ?
http://www.ebay.com/itm/AC-Power-Adapter-12V-5A-Imax-B5-B6-Balancer-Charger-/120822156253?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c218fcbdd#ht_3445wt_1163
7,57$ c доставкой.
nikotin
Коллеги просветите темного.Немогу понять, почему на хобикинге батареи одной фирмы и емкости, стоят разные деньги, где там подвох?
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
FAS_r7
nikotin
Да нет , они вроде бы одинаковые.
[удалены скриншоты хобикинга // qxov]
Прикольно. Я бегло просмотрел наскосок, и обратил внимание, что отличается вес (может с упаковкой?) и главное месторасположение склада отправки.
Имхо, я бы выбрал наиболее низкую цену.
А почему не хотите взять оптимал по соотношению цена/качество? Я имею ввиду hardcase батарейки на 4S?
nikotin
Да в принципе хочу только сначала хочу понять смысл дешевизны.Бесплатный сыр обычно бывает только в мышеловке.Хотя отзывы о них хорошие их еще нужно поймать на складе.
qxov
Обратите внимание на "25C" "30C" и т.д. Этим и отличаются. расчитаны на разный отдаваемый ток.
Цитата: nikotin от 19 Дек. 2011 в 14:11Хотя отзывы о них хорошие их еще нужно поймать на складе.
Можно предоплату сделать и спокойно ожидать получения. По срокам тоже самое выходит, а суеты меньше :bs:
ZYM
Если кто хочет сет липошек, могу предложить.. Готов невыгодно расстаться, но только на этой неделе =) Есть некоторые финансовые затруднения:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,10712.0.html
я в Москве
