Цитата: aleks17121960 от 16 Апр. 2012 в 22:20
LH-экономия в 1.4 раза,не такая и ничтожная,и 8,6-9.5Ач они отдают,1-2С при емкости 20Ач обычно хватает.А еще их можно купить почти всегда,в отличии от HK.По долговечности пока не знаю,один сезон проходили.
Если не ошибаюсь, то LH сам разбивает посылки с большим заказом без доплаты.
А вот здесь экономия на покупке емкой велобатареи - огромная.
Не совсем согласен с Kullx про деньги на ветер. Надо все просчитывать, в т.ч. условия покупки и эксплуатации.
У меня черные котлеты с ebay до сих пор живые. Результаты теста после 2-х сезонов эксплуатации  выкладывал на форуме.
Оч. хорошие результаты для батарейки стоимостью 17юсд и бесплатной доставкой :exactly:
aleks17121960
Заказывал с LH 12шт 14.8В/10Ач,вес как раз почти 12кг,спросили на мыло-можно,мы на несколько посылок раскидаем-ответил-ОК!Так 7шт вообще ЕМС пришло,без доплаты.Все обошлись в 626юсд,по 0.35юсд.
maris
отпишусь по поводу своих lipo tugnigy. После зимнего хранения в гараже где температура была -10..+5. Вел был оставлен осенью с напряжением 3.845 на банку. Вчера достав и включив тумблер оказалось 3.842 :wow: то есть саморазряда практически нет, более того прокатившись на нем после этого просадка при 33А не падала ниже 3.6 В на пакетик :) Юзаны были они один сезон но общий пробег меньше 1000 км на них
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
Pavel__
Цитата: D от 17 Апр. 2012 в 02:16
Таких надо 45штук последовательно на 700В.
Нормальные батарейки или "Г"?
Какой планируется режим эксплуатации (заряд/разряд/...) ?
Pavel__
Цитата: D от 17 Апр. 2012 в 11:08
Разряд.
... 3-4С-пик(30-40А).
Рекуперация будет, кратковеременный прием (заряд) 4С. ...
Максимальное время пикового разряда и рекуперации ?
дмитрий ф
Уточните,Please: 1 Turnigy- какие?  2 Температура хранения????? 3 Просадка-3,6в на КАКОЙ пакетик?
С уважением Дмитрий.
Имхо, turnigy с хоббикинга все одинаковые, разброс параметров не сильно большой. Про темп. хранения maris написал выше.
Просадка имеется ввиду на всю батерею, наверное  :-)
Кстати я свои тоже на морозце хранил. Скоро дам подробный отчет в теме СмартБМС.
Пока разбаланс при первом цикле заряда, после зимнего хранения, оставляет желать лучшего  :ah:
Завтра посмотрим, как 2 БМС-ки отбалансируют 21S при каскадном включении :eureka:
aleks17121960
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001225598
До токов 1-1.5С нормальные,больше не любят,могут вздуться
дмитрий ф
На морозце,я так понимаю,это -5-10? При -25-30 капец им настанет? И еще,просадка при 2С какая допустимая? Скажем так,в пределах нормы?
Pavel__
Цитата: D от 17 Апр. 2012 в 12:36
Пик (и разряд и рекуперация)4С-0,5секунды. 3С-1минуту, 1-2С-постоянка.
3С-1 минуту - очень много/долго для них (при таком количестве последовательных элементов будет заметная просадка напряжения и возможен нежелательный нагрев), поэтому не рекомендуется.
Цитата: D от 17 Апр. 2012 в 12:37
Народные получше будут при токе 4с?
Однозначно лучше по всем параметрам. :exactly:
Совершенно верно -5 - 10 град. При более сильных морозах заносил домой, на всякий случай.
Вроде в литературе проскальзывали данные о температуре капитализации электролита. В наших широтах таких морозов не бывает :-)
Касательно просадки на 2С вопрос неграмотный. На 3В будет одна просадка, на 150 -  другая.
Надо конкретный конфиг обсуждать. :exactly:
дмитрий ф
Имел ввиду в проц. отношении. Тогда конкретно;Для народных котлет 12s2P при нагр 2С?
В процентах сами посчитайте, если не лень
Формула для расчета вн. сопротивления известна http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E5%E5_%F1%EE%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EB%E5%ED%E8%E5
Возьмите к примеру вн. сопротивление ячейки 5мОм, далее сами рассчитайте просадку. :bye:
Около 3-5% должно получится, с учетом проводов и шунтов всяких...
дмитрий ф
Спасибо за ссылку,обязат поштудирую. И прошу совета:Пока не пришли нар котлеты-делаю для них бокс. Важно,12S2P хватит на мк 48в 500вт или добавлять 1S2P?
Pavel__
Цитата: дмитрий ф от 17 Апр. 2012 в 14:50
... 12S2P хватит на мк 48в 500вт или добавлять 1S2P?
Какой у Вас контроллер ?
Как планируете заряжать/балансировать 12S и 13S ?
дмитрий ф
Контроллер едет вместе с МК с Бмсбаттери. Вот такой:http://www.bmsbattery.com/controller/364-universal-brushless-hub-motor-controller.html  Заряжать планирую зарядкой оттуда же на 48в.Вроде,народ писал,что ее можно подкрутить в незнач. пределах. Балансировать планирую вручную : селлоги+нагрузка.
дмитрий ф
Pavel__
Цитата: дмитрий ф от 17 Апр. 2012 в 15:19
... Заряжать планирую зарядкой оттуда же на 48в.Вроде,народ писал,что ее можно подкрутить в незнач. пределах. ...
Делайте батарею LiPol 13S.
З/у отрегулируйте на Uвых=[b-b]54[/b-b]В
