дмитрий ф
Цитата: powersupermax от 28 Нояб. 2012 в 21:29
такой вопрос.
Если ячейки внутри котлет паралелятся лишь балансирами, то зачем сами котлеты паралелить силовыми? пусть остаются балансирными, а спаралелить только на выходах?
Внутри котлет ячейки не параллелятся а соеденяются последовательно.Параллелятся ячейки при сборке аккума.А параллелят силовыми ,т к токи большие,и балансирные провода и разъемы погорят нафик.
С уважением Дмитрий.
powersupermax
внутренние ячейки между котлет паралеллятся.
Ну да, нет смысла паралеллить силовые провода котлет ) достаточно только на выходе
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
ЦитироватьВнутри котлет ячейки не параллелятся а соеденяются последовательно.Параллелятся ячейки при сборке аккума.А параллелят силовыми ,т к токи большие,и балансирные провода и разъемы погорят нафик.
Похоже вы не поняли вопроса, колега.
А вопрос вполне  по делу. Пока отвечать не буду, послушаю мнение других умных людей  :kidding:
дмитрий ф
Вопрос показался простым.Может и ,правда,не въехал?
Просто рисовать лень.
Возьмите 4-котлеты 4s и подумайте, как можно соединить силовые  для конфига 8s2P?
Имеем 2 варинта. С соединением между ними (в середине) или без.
Формально, будут работать оба варианта, причем без внешних различий (в заряде/разряде).
А на деле?
Повторяюсь, мне ответ известен, интересно мнение экспертов.
powersupermax
ну тогда давайте втыкать силовые провода между ячейками N котлет ) а раз между ними нет силовых, так значит и паралелить силовые тоже не надо, экономится куча времени при сборке
Я силовые запаралелил в версии 12S4P. Мотивировал для себя тем, что если от старости или ещё чему нарисуется перекос по внутреннему сопротивлению гдето в середине сборки, то при больших токах под удар попадут не чисто балансирные провода (с оплзанием изоляции на оных и последующим КЗ), а выручат частично ситуацию силовые паралели через каждые 4S. Короче из соображений что лучше перебдеть чем недобдеть, липоли они стрёмные всётки, ошибок не терпят.
aleks17121960
А на деле?
Если балансиры соединены,то вроде бы разницы нет.Но при даже небольших отличиях котлет при импульсной нагрузке могут приличные токи переходные появиться.8S еще не критично,наверное,но я средние точки соединяю.
дмитрий ф
:bw: Что-то в этом есть.
powersupermax
спасибо, что отговорили) поэтому продавать котлеты. Я думал еще кое как потяну сборку если не надо будет силовые паралелить, а только на выходах, у меня 5P это вам не 2P !
я щас кайфую от 12S 8P порнослоников, акк в рюкзаке ничего не весит, я его просто не чувствую, а по ёмкости как А123 ) и помещается в маленький карман рюкзака, в то время как аналог липо занимали бы кирпичом основной отсек.
Pavel__
Цитата: powersupermax от 28 Нояб. 2012 в 20:22
оказывается ... выпирающие части "банана" крутятся вокруг оси... придётся продавать липо
Пожалуй это будет сенсация. ;-)
Нужно на форуме моделистов об этом написать (а у них то разрядные токи побольше наших будут), и как они за долгие годы эксплуатации аккумуляторов с такими разъемами не заметили такой серьезной проблемы. :bn:
Цитата: powersupermax от 28 Нояб. 2012 в 21:29... Если ячейки ... паралелятся лишь... , то зачем сами котлеты паралелить силовыми ? пусть остаются балансирными, а спаралелить только на выходах?
Да, при определенных условиях (абсолютно одинаковые ячейки, минимальные для данных котлет разрядные токи и т.п.), этого бывает достаточно.
powersupermax
долгие годы эксплуатации под обдувом вертолета в небе, у 98% даже нет температурного логгера, не говоря уже о том, чтобы измерять её в бананах.
Интересно, что этих бананов нет на топовых котлетах типо NanoTECH, там стоят более мощные тугие коннекторы, в которых ничего не крутится, и ведь они дадут больше емкости и времени полёта и меньше просадки вольтажа из-за отсутствия потерь на этих бананах, отсюда и отзывы о топовых лучше , и топовые станут еще топовее =)
ладно, заканчиваю нарушать ваше спокойствие и медитацию =))
andreym
я тоже не люблю бананы - использую только xt60, xt150 и 5.5мм буллеты.
параллелить можно только балансирные - силовые только на концах - у меня при конфигах 24s2p и 18s5p так и сделано - никаких перекосов не возникает, проблем ровно 0
главное таким образом не параллелить какие нить буллшиты с нанокотлетами вразнобой :) и тогда все будет ок.
FAS_r7
12р не желаете? У меня так, с соединением силовых.
И вообще, не надо создавать проблем там где их нет!
powersupermax
ну а у andreym вот например нет паралеливания силовых
по-вашему получается - счастье в неведении )
Счастье как раз в ведении, он котлетами торгует, может позволить себе подобрать с одинаково хорошими параметрами.
Во вторых всё до поры до времени, пока котлеты новые и разбега характеристик не наблюдается и так сойдёт.
У меня же например 9 чёрных котлет (купленных 3 года назад) по три последодовательных ветки, и одна ветка из 3 свежих народных.
licwn
С год назад покупал на хоббикинге разное и получил то ли бесплатно, то ли за пол цены котлету zippy на 10s и емкостью 4500. Пришла посылка, было уже холодно и я сложил все пришедшие котлеты на балкон на хранение. Ничего не проверял, сомневаться в качестве не было повода и плюс вроде как говорят,  что в новых батареях какой то консервант  есть, который используют что бы батарея не умерла лежа на складах, прежде чем ее купит покупатель. Весной народные котлеты достал из коробки с хранения, а эта зиппи 10s продолжала лежать, сначала на балконе, пока на улице было прохладно, а потом в квартире. Я хотел ее использовать на велосипеде для коротких поездкой вместо свинца, но как то  с велосипедом эти летом не сложилось и котлета так и лежала. Тут на днях мне стукнуло в голову, что я котлету за год ни разу не проверял. К слову котлета был в герметичной упаковке, обмотанная пупырчатым целофаном. Пробился через упаковку к балансирным разъемам, померял все ячейки кроме одной 3.7-3.8в и одна 0.8в. :( Зарядил, посмотрю за ней, но скорее всего надо ячейку удалять :(  Сам виноват конечно. Но опять же, одна из всех так опустилась и не крайняя, значит врят ли удар какой мог быть причиной. Никто такие длинные-длинные котлеты (как палка) не разбирал? там случаем не по пять ячеек друг за другом ужаты в термоусадку? Не могут же такие длинные ячейки быть?
ЦитироватьЕсли балансиры соединены,то вроде бы разницы нет.Но при даже небольших отличиях котлет при импульсной нагрузке могут приличные токи переходные появиться.8S еще не критично,наверное,но я средние точки соединяю.
В общем, это самый толковый ответ. Именно, при бросках тока с нуля до напр. 50А могут проходить довольно существенные токи через балансирные провода, собенно в случае большого разброса вн. сопротивления элементов.
Кроме того, если заряжать котлеты с балансировкой (от внешней модельной зарядки), силовые тоже нужно парарелить, иначе перекос возникает в заряде крайней ячейки, особенно на больших зарядных токах.
Так что, туго заплести косичку,  оч. непросто иной раз  :pardon:
