closer_to_sky
Подскажите, кто вынимал народные котлеты из хардкейса - какие размеры у вынутых ячеек?
anatoli_nik
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
_claw
40*10*...длину не помню. на сантиметр гдето мешьне самого кейза
closer_to_sky
Мне нужны точные размеры, т.к. стоит задача втиснуть в ограниченный объём.
korgz
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
korgz
Цитата: korgz от 25 Май 2013 в 11:55
на вскидку, вроде как, с наркотой в ровень идут...
А смысл? Проводов в 3 раза больше при одинаковом энргобоезапасе.
korgz
Цитата: TRO от 25 Май 2013 в 11:59
А смысл?
так то оно так ,тока наркоты нет а эти есть,и ходили слухи (не подтвержденные) что завод прекратил их производство(ячеек).
Kullx
[user]korgz[/user], ток заряда до 2С, значит химия хуже.
И откуда слухи? Липоли постоянно появляются, нет такого, что их уже пол года ждут.
Статус товара не поменяли:
ЦитироватьStock updated frequently.
goods will be available with 30 days
korgz
И откуда слухи?
ток заряда 2С это для одной ячейки,если набирать в паралель то множте на количество паралелей.
[user]Kullx[/user], как Вы думаете,характеристики одной ячейки 5000мАч и составной ячейки из 3 по 2200мАч ,кроме емкости, сильно отличаются?
слухи "от туда" (С) Горбунков.
хотел купить партейку,спрашивал у производителя,сказали что б выбрал другие ячейки а то уже таких нет.
а что это значит ... незнаю. да и минимальную партейку загадали такую,что не потяну.
Kullx
[user]korgz[/user], А давайте посчитаем? Округлим емкость до 2500, для ровного счета.
2,5*2=5А допустимый ток заряда. Две в параллель - 5*2=10А допустимый ток заряда.
Наркота:
5*5=25А допустимый ток заряда.
Ровно в 2.5 раза больше. А все по одной простой причине - отношение тока заряда не зависит от емкости, потому что этой емкостью ток и определяется.
2С - 2*емкость. 5С - 5*емкость.
2С\5С всегда будет иметь соотношение 2\5 при равной емкости батареи.
Цифры эти ставят не от балды.
20С турниги - на древней химии: низкая токоотдача, больше вн. сопротивление, на этой химии предельный ток заряда - 2С, а значит лучше заряжать 0.5С-1С.
Хардкейзы - на иной химии. Низкое вн. сопротивление, ток заряда до 5С. Это не значит что нужно тут же их за 12 минут заливать. Это значит что при равных токах нагрузка на липольку будет не предельная. А предельные нагрузки ускоряют деградацию.
SolarRay
aleks17121960
Даже 1С заряд-всего час времени.Главное-разряд,а тут все в порядке.Другое дело-пайки немеряно,это да. ;-)
Kullx
[user]aleks17121960[/user], речь не о том, что ток заряда маленький, и что заряжать долго придется.
Суть в том, что заявленный макс. ток заряда - показатель качества химии.
Если вспомнить буллшиты, то там вообще ток заряда 0.1С рекомендуемый был. Максимальный - 1С. Качество на разряд - соответствующее.
_claw
Цитата: SolarRay от 25 Май 2013 в 14:45
от туда:
http://www.powerschina.com
пробовали заказать?
кстати о птичках. в котлетах идут LP1042125S. вот здесь они есть разницу не замечаете? странно, но на хобикинговских котлетках иногда попадаются надписи и 5120. неслабый такой разброс
korgz
кстати о тех же птичках,спасибо [user]_claw[/user],
заряд рекомендуемый 1С и максимальный 3С.....для нарко ячеек. а то что написано на хоббике,это другое дело,позаряжайте и порозряжайте наркоту по хобиковскому мануалу и посмотрим,сколько они отходят.
уверен, что все дело не в химии,вся она одинаковая на таких токах.
все дело в количестве паралельных пластин в ячейке,и чем их больше тем внутренее сопротивление ниже,следовательно,и токи выше.
[user]SolarRay[/user], да, от туда.
написано ПИВО, но врядли и КВАС.....
и практика показывает что 4800мАч это самое то для наркоты,если не высасывать ее с 4.2 до смертельных 3.0-2.5в
korgz
