maris
Цитировать3800мА/ч при35С-это 133А!!
Выходит емкость берется всего блока, не надо делить на количество ячеек? Тогда совсем другое дело)
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
andreym
Цитата: aleks17121960 от 10 Март 2011 в 12:17
Тогда даже с дешёвыми липолями риск на минимуме. :).
а вы какие липоли выбрали ? ссылочку скиньте плз?
maris
Цитировать2. четких правил для расчета запаса батареи не существует, ток (и соответственно скорость)  определяется контроллером, поэтому или медлЕннее ездить или возить более тяжелую батарею.
Тут я хотел сказать что отсутствие BMS сокращает емкость, в отличие от LifePO4, если правильно понимаю что BMS выравнивает разряд вытаскивая с более заряженных ячеек побольше)
aleks17121960
В Москве у Николая брал,а он с еБэя вроде.8шт за 150usd.Потом ещё 8шт по также.Сейчас с Лидерсхобби 4S/10А/ч заказал,по 36Д,но чё-то долго высылают.Липоли чёрные,ВинФорс лэйбл,20С якобы.Николай говорил,до 3-5С дают,мне по уши. :)
mevial
Вы неправы, так может делать только капасити БМС, но на практике БМС позволяет правильно зарядить аккумулятор и не угробить его при разряде.
maris
кто заказывает с хоббикинга там если товар первый раз смотреть и подождать появляется справа более выгодная цена) так вот чтобы она вновь потом появилась надо куки почистить?)
maris
Планирую 5s 18.5 В на 5000Ач 4 шт, т.е. 5s2p, возникает вопрос, зачем нужно два селлога, или можно обойтись одним, скрутить все 4 блока. Или нельзя.. потому что по 2 из них последовательно.., но ведь силовые провода это одно, а скручивать будем провода для мониторинга..
Наверное все-таки 10S2P?
Т.к. каждый селлог на 8 ячеек макс, то надо купить 2 шт.
maris
спасибо за поправку, да 10s видимо) Ну то есть удвоив емкость и напряжение 2 блока последовательно, 2 параллельно. К селлогу можно ведь подключать запаралеленые блоки? а если все 4 к одному? Разъемов то на одном селлоге 8s, но у 4-х блоков батарей их будет 5s если они все будут скручены вместе, вот хотел бы научную точку зрения почему так нельзя делать :)
aleks17121960
Провода не для мониторинга,они от ячеек выведены.Такое КЗ получится,мало не покажется.Забудьте экономию,не тот случай.Провода для балансировки и контроля разряда.А если по науке,то у Вас будет 10 батареек последовательно,каждая из 2х штук и от каждой пары по проводу на селлоги.Вся эта фигня разбита на два блока по 2 *котлеты*.На листке нарисуйте,и вкурите... :)
yokneamcity
Цитата: andreym от 10 Март 2011 в 09:24
Цитата: yokneamcity от 09 Март 2011 в 20:01
Планирую заказать 6 штук вот таких котлет http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14609
Собрать конфигурацию 20S3P.Проблема в том что к ним селл-лог не подключишь,он ведь на 8S,а эти 10S.
Или может вот таких 6 штук  для конфигурации 16S3P
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10870
Что посоветуете товарищи? :bw:
P.S:Вариант относительно лёгкого лифера от 60В и 15А/Ч с токоотдачей 60А тоже рассматривается за примерно ту же сумму.
долго вы, батенька, думали :)
разобрали все нанокотлеты :)
теперь либо ждать пока он сток появятся, либо брать не-нано.
но я бы все же дождался...
Ну дык оно же всё в финансы упирается.
По мому это уже обсуждалось,но рискну спросить в чём преимущество нано котлет над ненено котлетами,кроме более высокой токоотдачи?
Как у них с количеством циклов дела обстоят?
И вот ещё мысля возникла.А что если сделать 20S конфигурацию липолей,то что тогда прощай рекуперация на инфинеоне?
Когда соединял вместе 16S лифера и 8S липолей вместе, рекуперации небыло.
О преимуществах nano сборок подробно написано на сайте hobbyking:
The nano-core technology in lithium ion batteries is the application of nanometer conductive additives.
1) The nanometer conductive additives form ultrastrong electron-conducting networks in the electrodes which can increase electronic conductivity.
2) These additives create a superstrong ability for imbibition in the carrier liquid to supply more ion channels. This improves the ability of ion transmission and ion diffusion.
Through improving electronic conductivity and ion transmission, the impedance is reduced and the polarization of high rate discharge decreases greatly.
Advantages over traditional Lipo batteries.
Power density reaches 7.5 kw/kg.
Less Voltage sag during high rate discharge, giving more power under load.
Internal impedance can reach as low as 1.2mΩ compared to that of 3mΩ of a standard Lipoly.
Greater thermal control, pack usually doesnt exceed 60degC
Thickness swelling during heavy load doesnt exceed 5%, compared to 15% of a normal Lipoly during heavy load.
Higher capacity during heavy discharge. More than 90% at 100% C rate.
Fast charge capable, up to 15C on some batteries.
Longer Cycle Life, almost double that of standard lipoly technology.
Если кратко - более низкое вн. сопротивление, что означает низкую просадку под нагрузкой.
Также заявляется больший срок службы (в 2 раза по сравнению с обычными :be:)
Что касается отсутствие рекуперации на Инфинионе выше 75В -ДА это реально напрягает. Сейчас езжу на 20S, спасает только ободная гидравлика:)
На выходных попробую допаять резистор, чтобы поднять нижнюю отсечку напряжения и как следствие - рассчитываю на появление рекуперации ниже 87В.
FAS_r7
Илюхс,  видео с гонкой проводного с безпроводным электротранспортом ждёмс  :)
Кстати, оптопары нормально с селлогами ужились?  внутрь логов влезли, фотки есть?
2 марис,  вам правильно сказали. Параллелите балансирные коннекторы только параллельно соединённых силовыми проводами котлет. Те что включены последовательно, ни в коем случае не пробуйте между собой соединить, будет реальный бум с огнём и дымом, т.к. вы же их просто накоротко замкнёте. :bm:
Мевиал правильно говорит, что подавляющее большинство БМС не могут полнее использовать более ёмкие ячейки. Они просто отключают нагрузку когда любая из ячеек достигнет нижнего порога по напряжению, или верхнего при зарядке. + балансировка ячеек во время заряда.
to FAS-r7
нет пока оптроны не ставил, но даже если внутрь не влезут, попробую наружный вариант.
to all
Перед переходом на нано-котлеты, пока тренируюсь на черных липолях, и открываю для себя много интересного, глядя  на  разрядные кривые каждой группы ячеек на 8S.
Позже выложу кривые по новым липо turnigy, а пока см. как расползаются кривые 2-ой группы, после расхода 5Ач из теоретически 10 доступных :(
maris
ЦитироватьПозже выложу кривые по новым липо turnigy
Ждем) как раз к таким присматриваюсь :)
а еще у меня остался вопрос с зарядкой - если взять например imaxB6 ее будет достаточно? +блок питания там за 9.99. Она ведь и балансирует и отключается сама по достижении нужного заряда который можно выставить? Только вот как заряжать - по очереди две последовательные сборки? Ведь на зарядке только 6s. Сколько по времени займет зарядить 10Ач в таком случае? т.е. два блока по 5Ач
closer_to_sky
Если Имакс то только "оригинал" - у них там два варианта на сайте.
Я себе из недорогих взял этот:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11668
Свою цену вполне отрабатывает.
Максимальная мощность зарядка заявлена как 50вт.
Напряжение заряженного аккума 6S 25в - получается ток в 2 ампера или 2 с половиной часа.
Но это если просто зарядить, с балансировкой времени понадобиться на полчаса примерно больше. Итого три часа на элемент или шесть на батарею.
yokneamcity
Нее без рекуперации уже совсем никак.К хорошему быстро привыкаешь.Тогда буду делать сборку 16S,ибо всё равно вел больше 60 км/ч разогнать не просто без шаманства с сопротивлением воздуха.А 16S вполне хватит чтоб ехать не спеша 60 км/ч  :)
maris
ЦитироватьЕсли Имакс то только "оригинал" - у них там два варианта на сайте
А почему именно оригинал? Там в комментариях видел что неоригинал отличается отсутвием каких то дополнительных клемм или проводов в комплекте, или еще есть какие то отличия?
