avatar_PeaceHaver
Идеальный электросамокат для города
Автор PeaceHaver, 27 Июль 2016 в 11:21
kimersen
С момента открытия темы прошло лет 5.
Появились ли за это время какие-то новинки, претендующие на звание идеального электросамоката для города?
Jones
да
ssilk
Прочитал всю тему... Столько "М-Велосипедистов" одновременно еще нигде не видел...)
Цитата: kimersen от 14 Июнь 2021 в 13:17Появились ли за это время какие-то новинки,
Вы хотелки озвучьте...) А то идеальный для Вас может оказаться полным отстоем для меня. И наоборот.
Я вот сделал из дешевого и легкого, но медленного, быстрый и комфортный, но он стал тяжелее на 4 кг и в 2 раза дороже.
odo - 6650 км
kimersen
Мои критерии идеальности для города:
1. Лёгкий: вес до 10 кг (в идеале 8 кг - чем меньше, тем лучше).
2. Запас хода: не менее 15 км (в идеале - 25 км).
3. Легко складывающийся.
4. Макс. скорость значения не имеет, но желательно порядка 25 км/ч.
5. Подходящий для езды по московской плитке и не очень хорошему асфальту, низким бордюрам.
6. Бюджет значения не имеет - подарок жене :)
Достаточно хорош Kleefer E-Pure, но тяжеловат и видимо от тряски постоянно проблемы с аккумом. К сожалению, аппарат снят с производства и запчастей к нему не найти.
Думаю взять Jack Hot, но отзывы противоречивые, и колёса всего 6 дюймов - хз как поведет себя на плитке.
Буду благодарен за помощь в выборе!
Vikt0r
Цитата: kimersen от 15 Июнь 2021 в 22:22Мои критерии идеальности для города:
Могу  подсказать ;)
Выбираете по первым 4 своим пунктам , подходящий и нравящийся вам самокат и приобретаете его
5 пункт решается заказом у ленивого кота в теме рессор на самокат и самостоятельной или в мастерской за денюжку - установкой их на ваш самокат
Ну а затем решаете пункт 6
Дарите комфортный самокат своей половинке ;)
Jones
https://e-holodilnik.com/catalog/17756060-samokaty_i_aksessuary/1957185-elektrosamokat_inokim_mini_2.html
https://odno-koleso.com/legkij-elektrosamokat-midway-yamato-0810
Откровенно говоря, чудес не бывает. По плитке едется нормально на 10 дюймовых надувных колесах, а у них вес начинается от 13 кг  и то у самых примитивных (Halten Tony, Halten Lite). На 8 дюймовых надувных терпимо, но это прям очень очень большая редкость.
kimersen
Спасибо!
То есть Inokim и Midway лучше аналогичных Jack Hot и Ninebot?
Jones
Цитата: kimersen от 21 Июнь 2021 в 16:10
Спасибо!
Inokim лучше. Midway дешевле.
kimersen
[user]Jones[/user], от души спасибо, дружище, ты мне очень помог с выбором! Всех благ
PeaceHaver
У меня как был E-Twow S2, поработал у сестры, вернулся - и чот всё равно лучше него ничего не появилось. Да и база там декатлоновская, а лучше декатлона в формате обычных самокатов тоже ничего не появилось. Формат, идеальный для меня - складывается за спину в чехол-рюкзак, вменяемая скорость и дальность, динамика не столь важна. S3 GT появился - вот думаю в эту сторону теперича.
Pitbull
С учетом пунктов 1.2.3.5. нужно брать с колесами самый миниму  8" а если бюджет приличный то лучшее с учетом всего указаного    E-TWOW Booster GT https://e-twow.ru/model-etwow/e-twow-s3-booster-gt-electrosamokat-dly-goroda/    либо немного подешевле   E-TWOW Booster PLUS-V . В категории самокатов  до  10 кг за последние 6 лет так ничего не изменилось совершенно , Etwow Booster лучший .
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
Jones
Цитата: Pitbull от 01 Июль 2021 в 02:30В категории самокатов  до  10 кг за последние 6 лет так ничего не изменилось совершенно , Etwow Booster лучший
С учетом того, что он не попадает в категорию "до 10 кг", так как весит 11.
NexVik
Я сделал дитю(ну и себе для подскока) такой из Kugoo s3.
Обрезал деку вместе с задним амом, поставил пневму 10", короткую батарею на 20 банок и получился довольно шустрый маленький катик с приличной скоростью в 30км/час со мной и пробегом в 15км. Привод задний. Три тормоза.  Фотка в аватарке.
Pitbull
Цитата: Jones от 02 Июль 2021 в 12:04С учетом того, что он не попадает в категорию "до 10 кг", так как весит 11.
Это и есть 10 кг +-  1-1.5 кг роли не играет совершенно
Серж Самокатный
Идеальным городским самокатом я считаю e-twow gt. Реальных 36-37км/ч,  35км пробег при тапке в пол на одной зарядке, 13.1 кг весит, самый эффективный рекуперативный тормоз, настолько - что даже имеющийся барабанный почти не нужен (но прекрасно, что он есть). Как можно сделать его круче? Запихать в деку батарею на теслабанках 48В 15Ач (так уже делали), и впендюрить нормальные поворотники в рулевые ручки. Всё! Несмотря на свои 8 колесики едет изумительно и резина цепкая, при этом экономичная, как куга-погремушка. Как это удалось создателям етау - хз, но факт. Ну и складывается-раскладывается реально однтм пальцем. И люфтов нет. Я даже не знаю, чего ему еще пожелать... Хотя нет, знаю. Фару нормальную наконец. Во всем остальном это просто идеал! Настолько продуманный даже в мелочах... Например, при подключении зарядки в гнездо нет искры. На гнезде нет напряжения. Заряднле гнездо подключает к батарее видимо сам контроллер. Илм там диоды стоят, но факт остается фактом - ни малейшей искры нет.
ssilk
Цитата: Серж Самокатный от 02 Июль 2021 в 23:39e-twow gt.
За его стоимость можно купить самокат с еще более интересными характеристиками и еще останется на
Цитата: Серж Самокатный от 02 Июль 2021 в 23:39батарею на теслабанках 48В 15Ач
и фару, и все остальные свистоперделки, включая дешевый смартфон...)
odo - 6650 км
Pitbull
Цитата: ssilk от 03 Июль 2021 в 11:29За его стоимость можно купить самокат с еще более интересными характеристиками и еще останется на
Это да можно и в 2 раза дешевле купить намного более серьезный самокат и вариантов несколько  , но вес будет в 2 -2.5 раза выше .
ssilk
Цитата: Pitbull от 04 Июль 2021 в 01:16но вес будет в 2 -2.5 раза выше .
Обычно, я пишу про сравнимые вещи.  Если я написал, что можно купить, значит я написал про самокат с ТАКИМ ЖЕ или сравнимым весом.
Вы же сами пишете
Цитата: Pitbull от 02 Июль 2021 в 23:13+-  1-1.5 кг роли не играет совершенно
odo - 6650 км
