avatar_qxov
Преобразователь 3.2V -> xx V
Автор qxov, 19 Апр. 2010 в 23:36
nikvic
Цитата: Nickolas от 11 Март 2011 в 12:39
Цитата: nikvic от 11 Март 2011 в 12:35
Нет ответа на главный вопрос - какой получился КПД.
Я уже писал в самом начале, более 95 % (на номинальной нагрузке)
Почитайте внимательно форум. я выкладывал замеры потребления и на ХХ...
Каковы потери напряжения на ключе при прохождении  тока ~200A?
#91
Цитата: Nickolas от 11 Март 2011 в 12:37
По 3 вольтам IRF 1324S-7PBF
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/340768/IRF/AUIRF1324S-7P.html
Какая прелесть ! :)
[b-b]прямое сопротивление всего 0.8 МИЛИОМА ![/b-b]
[b-b]200А*0.0008 Ом = 0.16 Ватт ![/b-b]  :bp: :bo:
...дорогие они, два с копейками бакса за корпус, но параметры !
[b-b]Добавлено:[/b-b]
Сорри ! :)
[b-b]200А*200А * 0.0008 Ома = 32 Вт[/b-b]
т.е. на одном корпусе 200А нельзя...
он нарисован смд-шный, но например при токе 100А на нем будет
выделятся 24Вата, при 5-10ватах смдешные как показала практика
без человеческого теплооотвода начинают сгорать аж дым идет....
Разве что его паять самом на медную пластину а ее на радиатор крепить....
но это как то некошерно лишняя работа.
Nickolas
Посчитайте сами, за ВАс Алекс уже залез в PDF и озвучил вводные. Только еще следует учесть, что на каждый транс свой мост !
200/4=50 А на мост.(но следует учесть, что суммарный номинальный ток 150 А, а не 200А)
nikvic
Вольт, я полагаю :bv:
Что составляет уже те самые 5% потерь. Потери на дальнейших мостах уже несущественны - там "высокое" напряжение.
Стал быть, на таких ключах вполне можно делать сам контроллер с надлежащим управлением ШИМ  и переключением - хоть простой, хоть синусовый.
Идея выглядит перспективной...
Nickolas
Поделите свои проценты  на 4 параллельных моста, получите потери!
nikvic
Вы говорите загадками: при параллельной работе КПД не меняется.
Если я правильно понимаю, сначала ключами "делается" переменный ток, он трансформируется и выпрямляется.
Впрочем, лучше как-то пояснить ВА-характеристику используемых ключей в открытом состоянии - эту фактологию я знаю плохо.
Павел
КПД не меняется - ещё как меняется!
ВА-характеристика используемых ключей такая же как у резистора 0.8 мОм :)
Транзики на 24В, так что контроллер получится разве что для стартёра
Nickolas
При параллельном соединении ток через каждый, отдельный мост течет в 4 раза меньший! Соответственно и потери...
andreym
ну конечно если вам контроллер нужен на максимум 24 вольта то да - можно делать.
Только вот напряжение это маловато для МК и даже для мощного циклона...
DarthGray
Вы вообще то закон Ома знаете?
P=I2*R
200*200*0.0008=32 Ватта
ПОЗОР!
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Павел
И Вам тоже позор! :bd:
Не закон Ома определяет тепло а Закон Джоуля — Ленца
И не 32 Ватта, а    (200/4)^2  * 0.0008 * 4 = 8 Ватт, ибо там 4 преобразователя впараллель
Nickolas
Плюс не стоит забывать, что мост -это 4 транзистора (2 диагонали) это уже про нагрев...
DarthGray
Ну так тем более, сопротивление удваивается
Nickolas
#103
Я о том, что с рессеиванием тепла вопросов нет (специально привел фоты).
По 4 ключа на огромных полигонах, плюс снизу две здоровые медные шины , плюс трансы намотаны проводом 6 кв.
Никакого дополнительного теплоотвода не требуется...
nikvic
Цитата: Alex_Soroka от 06 Май 2010 в 19:43
Что-то я не пойму - откуда следует, что КПД такого повышающего преобразователя не более 85%???
Потери - только внутри батареи, на ключе и диоде. Где ещё?
Nickolas
Потери - только на ключе и диоде. Где ещё?
Прикиньте потери на диоде и прослезитесь !
nikvic
Гм, а кто мешает вместо диода использовать такой же "маложрущий" ключ?
Nickolas
Никто ! Только потери все равно будут больше! (минимум в 4 раза)
Почему ?
Догадайтесь сами !
