avatar_INVEST
Хочу купить вот этого зверя
Автор INVEST, 30 Июль 2016 в 18:15
INVEST
Друзья, хочу купить вот этого зверюгу. http://velotone.ru/content/elektroskuter-rr-2000-w
Что скажете?
Может быть предложите подобные варианты по приемлемой цене и похож чтобы был на байк
Ninebot One E
Inmotion R1
_claw
не поедет он в стоковом варианте 90 км/ч, мотор не позволит. ну если только с горочки. а так вообще не фонтан аппарат. задние крепление крыла отвалится через 100 км от вибрации - мне варить усилки пришлось, чтоб держалось, усы переднего крыла треснут через 100 км от вибрации (правда я брызговик повесил, чтоб максконтроллер не закидывало говном) - пришлось усиливать изнутри стекломатом. че там за батарея не в курсе. пишут что литийион, но надо смотреть какие элементы и бмс. подножка каличная, если колесо спустило, скутер стоять не будет. я сделал себе центральную, а эту выкинул
короче за 120 руб надо тщательно проверять че впаривают
INVEST
именно такой покупали? Или подобный аппарат?
Ninebot One E
Inmotion R1
1007
[user]INVEST[/user], там почти всё бряхня :(
На входящих в комплект батарейках писяд он не проедет :(
Моторчегом 2 квт он до 90 не разгонится :(
И вес что самого девайса что батарейки нереально маленький бо для этого он карбоновым должен быть а по цене этого не может быть :(
yaredik
почитайте,мою тему,хотите чтоб он 90 км/ч ехал, готовтесь вбухать еще столько же, тогда поедет.,подвеску на быброс,мотор с контроллером тоже,что остается?https://electrotransport.ru/index.php?topic=23689.144#topmsg
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
INVEST
90 мне не нужно. У нас для этого дорог нет и за скоростью не гонюсь. Устроит 70 км в час/ ну и чтобы пробега на сотню км хватало. Из категорий на управление у меня только В
Ninebot One E
Inmotion R1
spb-e
Чтобы проехать на э.моте 100 км нужно иметь АКБ  3-4кВт*ч . А если еще и быстро то нужно 5 кВт*ч и более.
Это скромные прикидки.
Сколько у пациента реальных Вт*ч АКБ запасает?
Добавлено 30 Июль 2016 в 23:58
Ага нашел : "Аккумулятор: 60 В, 20 Ач, литиево-ионный, 4 кг (в комплект поставки входит 2 аккумулятора)"
Грубо посчитал 1,2кВт*ч . Итого пробег реальный если АКБ столько выдает это не факт!
км 25-40 выйдет в безветренную погоду  :neg:
9II-I82-78-78
yaredik
#7
 у меня при массе мото, около100кг+я 95кг, при 50км/ч ,расход 30-33втч/км,моей батки 3000втч,реальной 2900вт/ч.хватает на 90км пробега, это предел,батка до суха.сопротивление воздуха и масса ,играют свою роль,,умножайте велик на 2,в калькуляторе
aleks17121960
2кВт-это 60км/ч в лучшем случае.Плюс смерть АКБ от таких токов под 35-40А.То есть,для даже такого мотора надо минимум 40Ач,а лучше от 60Ач.Нормально с токами больше 0.5С работают только топовые ли-ионки,а судя по цене-там стоковые,им больше 10А противопоказано,если только в пике.Короче,этот аппарат-чистый минимализм с последующими вложениями,как правильно пишут-еще на столько же.
yaredik
#9
при 35-40а,батарейного, этот мот не поедет нормально,по городу,только по трассе,по городу,чтоб быть с потоком  авто и быстрее,нужно 60-90а,для моих ячеек это 2-3с,это они могут,для литий иона,дешевого, это смерть.по городу, на мото,а особенно по трассе, 50-60км/ч  это очень скучно.скажите какие у вас задачи стоят,максимальный пробег,(город,трасса),максимальная масса тс,про скорость я уже понял,могу сказать по своему опыту,не первому,еслиб,сейчас стал собирать электро мот,собрал бы  средне легкий.выбрал бы мотор крошку,мини крошку,батарею 3000-4000втч, ,напряжением 67-84в,60ач,раму типо телепортатора или грани,хорошую подвеску,и общую массу  до 70кг,на мой взгляд, это оптимум, для скоростей до 70км/ч и пробега до 100км, или вообще лигерад собрал в этих параметрах,но тут нужно пробывать,как он в управлении
_claw
Lejandr_Oblomov
ой, скока таки лошикав попадается на развод с этим "моциком" :-)  уж и не помню сколько раз здесь спрашивали про этот чинахлам. Раз 5 -точно :-)
jazg
2кВт?)) вот это зверюга) у некоторых тут самокаты мощнее...
xiaomi mijia scooter
GANY
а что тут удивительного? выглядит он вполне неплохо. по строению китайцы его сделали как супербайк. а не как скутер. поэтому привлекателен. по видео [user]_claw[/user], могу сказать что не сразу поймешь что это не супер байк. выглядит он вполне взросло. и размер у него не малышня.
вроде как [user]_claw[/user],  особых изменении не вводил в конструкцию. мне например интересно какая у него прочность рамы и вилки. а в целом конечно параметры китайские.
но, если мотор на 2 квт в номинале то это не так плохо. поставив мощный контроллер и усилив батарейку можно прокачать аппарат. выжать 6-7 лошадей кратковременно. динамика уже будет вполне сносной.
yaredik
по факту этот 2квт,мототор и так уже форсирован,магниты 30-35мм, 1 квт это,GANY если вы не считаете за особые изменения,мотор 6 квт,кваншунь,лиферную батарею и контроллер макс от адапто на 12квт у claw ,то это далеко не значит что все так считают.стоимость названного в разы превышает,остаток в виде рамы с колесами,отсюда и характеристики и стоимость,в номинале у китайцев, этот байк более чем ущербен,дешевый слабый мотор и контроллер на 2 квт, кислотная батарея,пробег на 20-40км с никакущей динамикой и  максимальной скоростью 60-65км/ч
_claw
[user]GANY[/user], если хотите, я могу для вас собрать из нового донора и комплектующих (все сам привезу) нормальный скутер с теми хар-ми, которые вам нужны. реальные хар-ки, а не на бумаге. правда ценник получится чуть выше авитовского. поверьте, это лучше, чем если купить это по ссылке и потом ввалить еще 100К рублей, попутно распродавая тот хлам, что у него внутри.
например мотор будет реальный 3KW, контроллер 18фет инфинеон+СА. батарею соберём по высшему разряду из той химии, какой пожелаете и с реальным пробегом, учитывая все особенности этого ТС
хотя и не настаиваю
GANY
[user]_claw[/user], ну это не я автор темы. я просто подумал может получится его улучшить не вливая больших денег. но если там мотор с 30мм магнитами то это обычный 1квт мотор а не 1квт.
то есть получается лучше его вообще не брать.
_claw
сори, перепутал ТС...
исправленна версия
[user]INVEST[/user], если хотите, я могу для вас собрать из нового донора и комплектующих (все сам привезу) нормальный скутер с теми хар-ми, которые вам нужны. реальные хар-ки, а не на бумаге. правда ценник получится чуть выше авитовского. поверьте, это лучше, чем если купить это по ссылке и потом ввалить еще 100К рублей, попутно распродавая тот хлам, что у него внутри.
хотя и не настаиваю
