BOXON карбоновый электробайк от Denzel. Отзывы, мнения, обсуждения
Автор Fila91, 12 Авг. 2016 в 15:18
Denzel Motors
Цитата: lightX2 от 27 Дек. 2020 в 11:32
он быстро разгоняется и потом как бы сбрасывает питание и держит на скорости около 30км/ч , что оч мало, а так если резко газануть, то он моментом разгоняется до 35, но дальше не газует и скорость падает до 30
У Вас включен режим ЭКО - его надо выключить и все будет впоряде. НА боксоне есть внизу рамы- боковые пластиковые крышки - вот на левой или на правой есть включатель - поменяйте его положение и байк не будет ограничивать скорость.
Принимаем оплаты в биткоинах
lightX2
Цитата: Denzel Motors от 27 Дек. 2020 в 12:09У Вас включен режим ЭКО - его надо выключить и все будет впоряде. НА боксоне есть внизу рамы- боковые пластиковые крышки - вот на левой или на правой есть включатель - поменяйте его положение и байк не будет ограничивать скорость.
о, спасибо, надо попробовать
ещё, вот у меня не хранится общий пробег и скорость показывается не корректная, и вроде вообще показывает только при работе двигателя, скорость как скорректировать?
lightX2
попробовал... он был выключен,  а когда включил - загорелась надпись ECO на приборке и скорость стала ещё меньше до 20 км/ч
Denzel Motors
Странно - тогда точно надо смотреть настройки контроллера - скачивайте келли прогу
lightX2
скачал, как подключится?
lightX2
