BOXON карбоновый электробайк от Denzel. Отзывы, мнения, обсуждения
Автор Fila91, 12 Авг. 2016 в 15:18
Denzel Motors
Ручка это полпроблемы, хотя не удобно без ручки. Бокс сам по себе занимает место, плюс батарея тяжелая, если посмотрите как устроены батарейные боксы, то внутри у них есть ребра жесткости, они занимают место, также нужно места под крепления - болты, гайки, это все занимает место. Но и просто втолкнуть батарею - это так кажется, т.е. вам надо двумя руками удерживать батарею с боку и выталкивать и третьей рукой удерживать байк.
Принимаем оплаты в биткоинах
Fila91
Сегодня устанавливал реальный реальный пробег в режиме "газ в пол"
Проехал 51 км, не доехал до дома 1,5 км.
Далее ехал на педалях. Ну в общем я вам скажу-это не велосипед!!! Представьте велотренажер на максимальной нагрузке, в общем до дома добрался, язык на плечо... (Куплю-ка я на работу вторую зарядку)
Теперь лирика...Кто хочет много внимания-купите такой  байк. Постоянно разглядывают, притормаживают, на перекрестках расспрашивают. Сегодня, на работе, владелец 200-ки подробно интересовался,говорит"замучили пробки"-сфотографировал байк с адресом сайта. Остановили ДПС-ники в Переделкино на посту говорят ...вы пару дней назад так лихо стартанули с перекрестка, что у вас за аппарат, сколько едет, сколько стоит-в общем пять минут поболтали  тоже сфотографировали сайт и я поехал далее...
KossMann
где цена на рамы,6 страниц перечитал,почему такая секретность? :bn:
Fila91
Так тема и не подразумевает обсуждения цен.
Цены на сайте производителя http://eastgem.net
Или в  персональном разделе производителя  на этом сайте https://electrotransport.ru/index.php?board=175.0
Или в личку Алексею [user]guliyants[/user] - компания DENZEL. :-)
По моему мнению, финансово выгоднее брать сразу готовый карбоновый электровелосипед (электробайк), а рамы здесь на форуме продают тоже- Максим Спиваков [user]spivakov[/user] например.
pashavbg
короче, сдал ты ментам всю электро- братву с потрохами  !  :-D теперь они все ттх будут знать, и лапшу им вешать  на уши будет  проблематичней )))  :kidding:
SNAKEMARAT
[user]pashavbg[/user], рано или поздно это бы произошло) Так что теперь только без лапши и только в рамках ПДД)) А обманывать не хорошо))
dengor
[user]pashavbg[/user], вам то что бояться - у вас электротранспорта нет. :-P
Расставить все точки нади
Denzel Motors
Ну 51 км в полный газ - это хороший показатель, все кто пишет максимальную дистанцию как правило это при ровной скорости примерно 30 км/ч.
Вторая зарядка необходима. Просто это очень удобно. И еще вы не обратили внимание на нижний порог батареи при котором произошло отключение? Просто интересно.
Педалить на честном 2 кВт моторе - это жесть. Нормальное педалирование возможно на 800 Вт или 1000 Вт - ном боксоне.
Fila91
Вырубилось внезапно и я не запомнил напряжение , я то ожидал что будет или предупреждение на мониторе, или там какое нибудь ограничение по скорости(ну типа едет 20 км/ч последние 5 км)- такой алгоритм был бы оптимален.
Теперь буду опасаться ездить до полного разряда, более 2-3 км я не смогу проехать на педалях, если больше-придется вызывать эвакуатор :-)
pashavbg
обманывать нехорошо, я с вами полностью согласен. Но есть ньюансы  ;-D
Fila91
#100
Итак прошло некоторое время использования и похоже мой сезон катания тоже подходит к завершению...
Назрели некоторые ремонты, доработки и  улучшения.
Итак
Ремонты:
Заменить сгоревшую дсдс (ее то и жду из Китая)
Доработки и улучшения:
Электровелосипед Boxon
1. Сделать две моргающие фары (стробоскоп 2-3 раза в секунду)
2. Доработать чтобы была аварийка
3. Установить видеорегистратор и настроить его на запись циклами и чтобы он включался зажиганием.
4. Сделать(возможно встроить в родной стоп сигнал) задний стробоскоп с суперяркими диодами,
с включением с блока кнопок (при этом нажатие на тормоз стробоскоп прекращается - и включаются стопы).
5. Сделать  чтобы стоп-сигналы зажигались и от от рекуперационного тормоза тоже.
6. Сделать музыку (куплена уже)
7. Настроить задний аммортизатор и убрать какой-то стучок при разгоне
8. Удлинить заднее крыло (жду з/ч)
9. Установить держатель смартфона и подвести к нему питание (переделать)
10. Переделать повторители поворотов и пищалки "по-заводскому"(тк сам сделал несколько "колхозно")
11. Увеличить (настроить) скорость до 65 км/ч  на вес 90 кг
12. Настроить круиз контроль так, чтобы ручка тормоза и ручка газа выключали бы круиз.
13. Настроить (или отремонтировать) глушилку- кнопку ограничения скорости
14. Сделать кнопку отключения ручки газа либо установить половинчатую ручку газа. (Однажды байк запрыгнул на стену гаража из за чуть тронутой ручки газа и пару раз пытался прыгнуть на пешеходных переходах).
15. Поставить пищалку +моргалку о минимальном напряжении а лучше бы при этом  еще и ограничить скорость и динамику.
16. Поставить педаль ассист  многоуровневый   -если это возможно на этом контроллере.
Denzel Motors
Главное Вам придется менять ДСДС - штатной не хватит мощности. Штатная всего 20 Вт - она не рассчитана на большие нагрузки. А ставить ДС-ДС большой мощности - там со свободным местом проблемы.
С начало Вам надо подумать куда и как поставить новый дсдс - я Вам отослал 100 Вт-й
pravednik
ТС, а по какой причине на вашем байке трудно педалировать?
С наилучшими пожеланиями!
Fila91
#103
Полагаю  что трудно педалировать из-за магнитного сопротивления 2Квт мотора и сжатия  заднего аммортизатора(часть усилий уходит  сначала на его сжатие). Точнее думаю Алексей ответит-у него сравнительного опыта больше.
Denzel Motors
Чем мощней двигатель - тем трудней педалировать. На 800 ватном легко - на 2 кВт уже не легко, а на 5 кВт - тяжело.
Связано с конструктивной особенностью ХАБ двигателя. Исключение составляют редукторные двигатели - они на фривиле, да и то они все маломощные.
Goodmonth
Gross m!
это же эль треко - так у него и цена на 40 кило рублей меньше!
Почему тогда говорите о собственной разработке?
vafilonenko
Являюсь владельцем Denzel Escort. По начинке аппараты одинаковы по эксплуатации и характеристикам так же. Но самый простой вопрос а как поддержка? В моем случае приобрёл байк с опциями ещё в начале марта 2017 года. Одним из пунктов был багажник со светом и замок от угона. Замок выслали а ключи к нему не подходят про багажник забыли. До начала сентября обещали вот вот сейчас и т.п И дождался на связь производитель не выходит не берет ни скайп ни ватсап. Опора ножки треснула , пришлось паять пластик, краска отваливается, планирую перекрас в автомастерской. Тормоза на высоких скоростях от 35 уже не эффективны. Чуть не попал в аварию по их вине теперь надо все просчитывать или менять на нормальные.  Доволен ли я байком - да но если бы не недочеты и вопросы поддержки. Гарантия  на него 1 год и что  это гарантия ? Denzel наверняка прочтёшь! Я не одинок общаюсь с людьми с такими же проблемами. Будь на высоте по поддержке, повернись лицом к владельцам многие из которых эже серьезно думают как бы избавиться от электропайка.
Denzel Motors
Вот и правильно - вот тут пишите все свои вопросы - не с в скайп. Что клиенты видели есть поддержка или нет. Далее по пунктам.
1. Вы в марте купили - и у Вас не было поддержки до сегодняшнего дня?
2. Я не имею возможности отвечать сразу - просто нет времени.
3. То что замок послан Вам (кстати его даже в счет не включили насколько мне известно) - да ошиблись - не знаю как так вышло - могу только верить на слово что ключ не подходит - отправили новый в дороге. Задержка вышла по причине читайте чуть ниже - просто хотел все вместе отправить - я ж свои деньги плачу за отправку.
4. По багажнику - обнаружили проблему в крепеже - я об этом вам писал. Остановили отправку багажников в обще всем. Крепеж делали - наконец сделали - отправили Вам багажник (в дороге) - будет через 20 дней.
Все остальное также пишите здесь - не в скайп.  Сразу будет видно есть поддержка или нет.
