avatar_Denzel Motors
Продукция KELLY, поддержка, обсуждение, доставка
Автор Denzel Motors, 17 Авг. 2016 в 12:36
Алёша
[user]Denzel Motors[/user], заранее благодарю!
DmytroArtym
Помогите выбрать контроллер, стоит 2 мотор колеса по 250Вт сложенных вместе, ширина статора 90мм диаметр 140мм, намотана 1.5кг меди, 24 паза 20 магнитов.  сейчас стоит китай-контроллер 15 Фэт irfb4110, на 80а батарейного сильно греется и порой горят транзисторы, на 60а все хорошо но динамики мало.  Максималка 75км, если я поставлю синусный контроллер kls то скорость упадет на 20%?  какой взять чтобы было 7-8 киловатт пиково, kls7230n достаточно?  На малой скорости до 10 км мотор гудит, на блочном kbs будет так же?  какой батарейный ток в kbs72221e?  везде указан только фазный (ток двигателя)
С "двух 250" хотите 8КВт? Чего-то маловато? Там 15А - максимальный ток, с 2х - 30А.
DmytroArtym
ну не знаю.  сейчас стоит 70а, 80воль под нагрузкой, а это 5600ват, батарея 22s li-ion.  Раз нагрел обмотку до 90 градусов, проехал 30 км почти постоянно газ в пол или рекуперация, а в нормальном режиме температура 50-60, когда куплю контроллер залю масло в мотор, тогда от сможет переварить 5 киловатт постоянно и 10 пиково, потому что когда статор нагревается  до 70 то сверху мотор чуть теплый, а масло будет передавать тепло на ротор.  моторы на 250 ватт бывают разные, в китайских редукторниках статор 100мм диаметром и 30 мм ширины и весит меньше килограмма, в них вливают киловатт, а у меня 140 на 90 мм и вес 9 кг
Цитата: DmytroArtym от 20 Сен. 2020 в 17:25
...в китайских редукторниках статор 100мм диаметром и 30 мм ширины и весит меньше килограмма, в них вливают киловатт, а у меня 140 на 90 мм и вес 9 кг
Стало совсем всё запутано. :bn:
DmytroArtym
Цитата: edw123 от 20 Сен. 2020 в 20:38Стало совсем всё запутано.
по контроллеру кто что подскажит.  на синусе максималка упадет? какой взять для 8 киловатт?  клс7230 достаточно?  какой у него ток батарейный?
SkeptiK
sdenis2017
по моему 80% от фазного, то есть 240 Ампер  :bw:
DmytroArtym
А у  kbs72221 газ управляет током или скоростю как на китай контролерах?
cvanya
Кто знает как включить круиз на келли?
sdenis2017
птичку ставь в соответствующем окошке
cvanya
[user]sdenis2017[/user], имел ввиду аппаратно вывести кнопку для круиза, чтобы включать когда нужно, а не когда пройдет пять секунд.
sdenis2017
[user]cvanya[/user], да не плохо было б
но увы
сам думал сделать "скрещевание" спидометра с ручкой газа(и ручкой тормоза)
чтоб двигаться с равномерной скоростью по ровной и на подьёме
а на спуске чтоб включался реген и поддерживал эту же равномерную скорость
Denzel Motors
На стандартном келли контроллере такого нет. Только в версиях для Дензел - предусмотрен включатель. Есть специальный контакт - подается 12В и круиз становится доступен , а активируется обычным способом - фиксацией ручки газ, если не нужна эта функция - просто выключаешь и все.
Принимаем оплаты в биткоинах
cvanya
28Griff
#1041
Ребят подскажите
Как относиться к предложению подключать контроллер без предзаряда конденсаторов?
Контроллер SPM72221AE (да, такой существует, я не ошибся в буквах)
У меня LTO батарея 42v 40Ah которая и 2000А легко выдаёт и провода по 20квадратов.   А если по сопротивленю посчитать и 5600А отдать в кондёры может.
Просто это не 90А пак ионок подключённых на AWG 14 которые люди годами без предзаряда подключают, только XT60ки выгорают.
VitaliyS
... а БМСка ругаться не будет?. Через ее ключи импульс пойдет. %-) .. Предзаряд сделать легко, в чем проблема.
28Griff
Схема от производителя не предполагает предзаряда, ответ тоже  "If you don't have the main contactor,then the resistor can not be mounted directly.So there is no precharging processing this case."
BMS нету - только балансир.
