Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
KostqN
Заменил резисторы. все работает. Спасибо
Serges
#2215
Друзья! помогите советом. Заклинило колесо на гироскутере, левое. Снял, разобрал колесо оттуда вытащил застрявшую между магнитами и не знаю как называется ротор может такую расколотую пластинку, на фото... Что делать, собрать без нее и ездить или надо искать такую и ставить? она , как бы подпружинивать, что ли должна. Пластинку вытащил, колесо крутится нормально. И где она стоять должна?
жорж3
Подскажите, плата гироскутера включается с кнопки но не отключается с кнопки. Может резистор на транзюке питания вышел из строя?
Skela
Цитата: Serges от 14 Май 2021 в 14:29И где она стоять должна
эта пружинная шайба выбирает зазор между внешней крышкой и подшипником. Рекомендуется найти и поставить, иначе на поворотах будет стучать колесо.
жорж3
жорж3
Цитата: Belogrost от 20 Май 2018 в 17:05
Питание подай на плату, включи ее.
Моторы не подключай.
Измерь напряжения на фазных выходах.
Должно быть на двух фазах 0,11-0,13 вольта, на третьей фазе  в пределах 0-0,01
Если на какой то фазе НЕ вышеуказанные значения, та фаза требует детальной диагностики ..
а если фазные выводы все 6 показывают напряжение в районе 3,0 вольт о чем это может говорить?
giroman
Привет всем! Помогите микросхемку опознать.специально на ней название сточили китайцы. При подаче 12 вольт на 78м05 включается. А при нажатии на кнопку только подмаргивает иконка заряда и состояния. Если кнопку включения зажать,  то иконки светятся и все при отпускании тухнет.
Daddу
Цитата: Дяченко от 30 Март 2021 в 12:52
Приветствую, помогите советом, попался двухплатный гироскутер (плата на фото).
Ведёт себя странно, гироскутер не выключается, но только после поездки, если его включить и сразу выключить - всё ок.
Привет, не подскажете что за dcшка у вас стоит на плате, та у которой 8 лап?
giroman
Ну чтоже отвечу сам на свой вопрос. Нашел, стал листать даташиты dc-dc, и нашел очередной китайский зверь CX802
xford
добрый день у сына сломался героскутер при включении колеса не едут на педальки реагирует звуком и фонарями.на корпусе красный светодиод не мигает а вот на контроллере после нажатии педалек начинает моргать 3 раза.что было сделано.......подкидывал колеса с другово героскутора.прозвонил силовые транзисторы(выпаивал)менял u4 ошибка как была так и осталась.подскажите куда смотреть дальше?опыта в ремонте героскутеров не имею.но с пояльником дружу
barkas
КЗ по прводам к колёсам ,или КЗ в колёсах...
xford
спасибо за быстрый ответ.колеса подкидывал с рабочего героскутера.а если кз по фазным проводам на что смотреть в первую очередь?ведь все 12 транзисторов живые????
barkas
Фазные провода,бывает  коротят в муфте шарнира.
vik_tsl
Добрый день!
В ремонте гироскутер.
Три платки. Материнка трапецевидная, построена на STM32F103RCT6.  Зеленого цвета, имеет надпись TYX-LLC-VIC2 V1 20150803. Гироплатки построены на STM32F103C8T6. текстолит того же , зеленого цвета.
Суть проблемы.  На левой стороне (сторона батареи), нет реакции г ироскутера на нажатие одной из "педалек".  При этом отзывается на нажатие другой "педальки" , колесо корректно вращается в каждое направление , в зависимости от наклона.
То есть датчик положения и сама платка собственно работают, с работой колеса проблем тоже нет, и связь с материнкой есть.  Экспериментально менял гироплатки местами , описываемый дефект так и остался на левой стороне.
Видимых повреждений на материнке не наблюдается. При попытке сбросить устройство , моргает 7 раз , сообщая об ошибке левого гиромодуля.
Предполагаю что дефект из-за сбоя прошивки материнского контроллера.
Судя по форуму , с прошивками бЯда на сабжи. =) Но может я ошибаюсь , и дефект имеет "железную" природу. Может кто-то уже встречал подобное , и может что-то подсказать ?
Спасибо! =)
vik_tsl
Цитата: barkas от 19 Июнь 2021 в 21:04Перекрась платки в черные заплатки и прошей белыми нитками.
Вне всяческих сомнений , у Вас намного длиннее и намного толще.
А теперь , когда Ваша проблема улажена, может быть будет что-то сказать по существу описанной мною выше ?  =)
vik_tsl
Цитата: Belogrost от 19 Июнь 2021 в 23:23
проверить Rx/Tx
Спасибо за ответ. Связь контроллеров  платок по UART проверил еще до дого как писать сюда. Просто для уверенности , так как особого смысла не было , одна педалька проблемной стороны отлично работает , и датчик положения сообщает свое состояние контроллеру на гироплате , а тот соотвественно по этой шине в контроллер на материнке. Поленился поснифить коммуникацию между ними , но что-то подсказывает мне что там все ок.
@leksandr
Добрый день. Подскажите что может быть. Гироскутер сам выключается при нагрузке. Замерял АКБ выдает 39.4в, банки прорверял все по 3.7-3.8в. При нагрузке после самоотключении батарея показывает 7в но банки так и показывают 3.8-3.7в. при отключении батареи от гироскутора сразу востонавливается 39.4В. что может быть?
@leksandr
Менять бмс смысла нет?
