avatar_xztost
Сборка батарей на заказ, бесплатная доставка по СНГ! [Алматы + пересыл]
Автор xztost, 21 Авг. 2016 в 06:40
DimV
xztost
Цитата: _LEXX_ от 22 Март 2017 в 21:59
а ценник озвучьте
Батарея 48В 21Ач на элементах Panasonic NCR18540GA 3500mAh, BMS: 40A разряд/5А заряд, зарядное: 5А - всего 3.9кг - 37.000р
Батарея 36В 14Ач на элементах Panasonic NCR18540GA 3500mAh, BMS: 25A разряд/5А заряд, зарядное: 5А  - 2.0кг - 21.500р
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
xztost
Пошли первые батареечки на сверхъёмких элементах Panasonic NCR18650GA 3500mAh:
Это батарея 14S6P 51В21Ач 1056Втч для двигателя Bafang. Вес всего 4.0кг, энергоёмкость батареи 264Втч/кг!  :wow:
Качественная и прочная сварка элементов - это тонкая грань, между "ничерта не держит" и "Ой, прожгло дырку в элементе насквозь"  ;-D
Наши батареи просчитываются и изготавливаются в строгом соответствии с техническим заданием и характеристиками элементов.
xztost
Готовая батарея с искрозащищённым коннектором XT90S и компактным преобразователем DC-DC на 5В 5А для зарядки любого мощного телефона и питания велосвета:
Также по просьбе клиента донастроили зарядку для зарядки до 4.10В на элемент для продления срока службы батареи.
xztost
Батарея для лодки на LiFePO4 элементах 20Ач - 25.6В 60Ач:
60А долговременно разряд, 15А заряд.
Ваттметр на 100А, который можно установить в любом удобном месте благодаря выносному шунту, установленному внутри батареи.
xztost
Базовая батарейка из элементов Lishen 48В 10Ач для клиента по его размерам и спецификации:
xztost
Скоро к нам поступят элементы LG MJ1 3500mAh.
Принимаем заказы на батареи из этих элементов, примеры ценников:
Батарея 48В 21Ач на элементах LG INR18650MJ1 3500mAh, BMS: 40A разряд/5А заряд, зарядное: 5А - всего 3.9кг - 31.650р, бесплатная доставка по СНГ
Батарея 36В 14Ач на элементах LG INR18650MJ1 3500mAh, BMS: 25A разряд/5А заряд, зарядное: 5А  - 2.0кг - 18.350р, бесплатная доставка по СНГ
Высокая плотность энергии для лёгких и ёмких батарей по ещё более приятным ценам!
Piton
aviator645
Подскажите пож., какой запас по длине брать рукава термоусадки, при упаковки сборки?
xztost
Цитата: Piton от 19 Май 2017 в 09:49
Привет.
Ищу подрядчиков для ТО АКБ https://electrotransport.ru/index.php?topic=13852.msg1087273#msg1087273
Пишите в личку
Ответили в личку.
Помогаем всем электровелоколлегам!
Обращайтесь  ;-)
xztost
Зависит от материала термоусадки
aviator645
синий рукав, как у вас на фото
volta.kz
Примерно по 7-9см добавляем с каждой стороны
VOLTA - Первое Ателье Электротранспорта в Казахстане
www.volta.satu.kz
xztost
Собрали сверхъёмкие батареи для профессиональных беспилотных летательных средств с временем полёта более 2 часов.
Продолжаем популяризировать литиевые источники питания  ;-)
Electros
Цитата: xztost от 23 Сен. 2016 в 21:39
К нам обратился клиент, жалоба - не держит батарея ноутбука.
Вскрыли пациента, с завода были установлены Panasonic CGR18650CG
замерили ёмкость - 86 mAh при 2P
Заменили на наши NCR18650B 3400 mAh
В итоге ноутбук проработал на одном заряде 8 часов  :laugh: Устали ждать, пока разрядится.
Клиент остался доволен  :wow:
Если я правильно понял, вполне реально поменять в ноутбучном аккуме батареи на те, что используются для электротранспорта? А как на это отреагирует БМС, или новые батареи на неё? Тоже надо будет менять?
xztost
Батарея в кастомной сумке из экокожи 48В30Ач из элементов LG MJ1 3500mAh. Вес 5кг.
Dm1try
День добрый! Нужно собрать батарею 10,4 на ET MINI PRO.  Сколько стоит сборка и доставка до Москвы?
xztost
ответили в личку
