Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
drodigy
Цитата: Иван Сусанин от 13 Дек. 2021 в 14:12У нас продаваны неадекватные. (конкретно по резине на самокаты)
В том то и дело, что надо изучать ассортимент! Если "резина на самокат", то она дорогая, а если это для минимото или ещё для чего, то она по нормальной цене. Для гироскутеров такая же песня.
Кстати, моя закладка на али стала с бесплатной доставкой и появилась "экспресс". Если надо кому, цена вроде ништяковая, если что можно подыскать промокоды.
https://aliexpress.ru/item/4001259755943.html?_ga=2.93092637.1890200004.1638924294-2026224005.1632015673&_gac=1.154961354.1637318743.CjwKCAiAs92MBhAXEiwAXTi25y7sMFDLCUs26mrQv25VwpiapCvTR2BSyJtZ91hl1unTNYznzprrhxoCjS4QAvD_BwE&item_id=4001259755943&mp=1&sku_id=10000015498134307&spm=a2g0o.cart.0.0.47b53c00Wm6nJg
*** Может в магазине продавца есть резина поинтереснее, но смотрите стоимость доставки!***
Smart Balance 10,5" Premium (синий космос).
Алексей M
Цитата: drodigy от 13 Дек. 2021 в 14:16
Если по песку, то колёсам это не понравится, вообще песок и соль явно не для электротранспорта! 48в может и переварит до поры до времени, но не факт что поедет, в прошивке забиваются параметры батарейки. Там понижающие преобразователи расчитаны на 36в батарею, поэтому на 48в они будут весьма в неловком положении.
Вообще, по названию проекта сразу вспоминается орда приматов, которые при появлении гироскутеров, начали прикручивать их к дивану, кровати, стульям, креслам и ездить на этом по улицам, снимая на камеру и выкладывая на ютуб... может даже это до сих пор продолжается по сезону...
Ну "шезлонг" условно. Просто сидушка-приставка с колесами. На али продаются такие. Для дачи в магазин, не для ютуба и прочей хрени. Про приматов повеселило :-D
Просто есть батарея на 48В, гириков за 2 рубля полно продается.. Если не попрет- гирик в другие цели пойдет в разбор. Что там за понижайки стоят, на светодиоды, блютуз, музыку? Так это отрезать можно.. Интересно как он себя поведет от 48В в плане эксплуатационных характеристик
е-байк, 26" ДД 1000W(1500Вт) 48V 12 Ач, 33А, лион
самокат Mercane WW 2x500Вт 48В батарея в апгрейде
лодка на Ямахе М12 (12В 30А) свинина 12В 100Ач
drodigy
Цитата: Алексей M от 13 Дек. 2021 в 18:23Что там за понижайки стоят, на светодиоды, блютуз, музыку? Так это отрезать можно.. Интересно как он себя поведет от 48В в плане эксплуатационных характеристик
Какая уж тут музыка? Я вам конкретно про питание низковольтной части, в том числе контроллера. Идёт сначала понижающий преобразователь, далее линейные стабилизаторы. Работать на 48в будет, но греться будет сильней, оттуда ресурс и прочее. Тут суть в том, что шить плату придётся, чтобы она поехала, но уже как самокат... А так, если заработает, то будет резину с места палить или стоять и орать, что батарейки стало слишком много...
Нахрена вам в гиротабуретку 48 вольт? Родео устроить? Обычно повышение вольтажа для ускорения применяют, а тут вообще я логики не вижу.
Алексей M
Цитата: drodigy от 14 Дек. 2021 в 01:55Нахрена вам в гиротабуретку 48 вольт? Родео устроить? Обычно повышение вольтажа для ускорения применяют, а тут вообще я логики не вижу.
Я написал выше, что есть у меня аккум на 48В. За 1.5-2 тыщи можно купить рабочий гирик, но со сдохшей 36вольтовой батареей. А запас по мощности и скорости никогда не помешает. В общем хочется бешеную табуретку. Нет- так нет, придется купить или собрать аккум на 36В.. И насколько я понимаю в самом контроллере стоят понижайки (для низковольтных потребителей, которые и перечислил выше) и которые можно отключить, оставив только управление и питание МК.
PAV
Цитата: drodigy от 13 Дек. 2021 в 14:00Резину от тачек сразу отбросить
Совет хороший и понятный. Когда собрал машинку из металла с дачи, потратил 1К на гироскутер, очень жалко отдавать 10К за 4 колеса...для детской машинки
Столько времени потратил на выбор, купил колеса от тачки, приехал на дачу, а посадочное 6.5!!!!  :fool:
Чую без колес я остался или новые гирики покупать ;)
NexVik
а что мешает купить 4ко за 2К?
PAV
Цитата: NexVik от 15 Дек. 2021 в 17:30а что мешает купить 4ко за 2К?
Простите, не понял...
удельный
[user]PAV[/user], Наверно имелось в виду, что если купили гирик с двумя колесами за тыщу, то можно за две тыщи купить два гирика, и получить 4 колеса с них
NexVik
именно так.
Я собираюсь на этих колесах нарезать дополнительные ламели(там есть где), чтобы по такой погоде(ну и по воде летом) колеса имели лучшую сцепку с дорогой.
PAV
#5841
Цитата: удельный от 15 Дек. 2021 в 19:20Наверно имелось в виду, что если купили гирик с двумя колесами за тыщу, то можно за две тыщи купить два гирика
Так я так и сделал. У меня собран GoKart 4WD. Но сейчас зима, нужна зубастая резина. По умолчанию на гирике слики практически.
На родной резине, если отключить курсовую устойчивость, машинку просто мгновенно выбрасывает с дороги. Т.е. буквально - нажал газ, через мгновение в канаве ;)
У всех подходы разные, я свою машинку собирал детям (ну и за пивом ездить) из того, что было на участке, пока на карантине сидел. Самое дорогое, что я покупал, это гирики и рулевые шаровые наконечники. ИМХО отдать за резину для такой игрушки 10К как-то перебор. БУ резину на дисках для машины можно взять за 500р, а тут колесики за такие деньги...
Я могу пойти и купить себе квадроцикл или снегоход, но это же другое...
Подумываю еще о цепях, но опять же ценник получается, как комплект резины купить...
PAV
#5842
Цитата: drodigy от 13 Дек. 2021 в 14:00когда в "магазине за углом", почти в каждом городе можно купить резину на порядок дешевле!
Спасибо за подсказку. Не могли бы для примера носом ткнуть. Я нигде не вижу резины такого размера оффлайн, а если нахожу, она вдвое дороже, чем с али.  Что-то на 6.5
Said
Кто-нибудь знает колеса от гироскутеров на 9"? Типа внедорожный гироскутер.
Думаю купить такой гироскутер, а информации на эту тему нет.
http://vizart.pro/1.jpg
Piramidon
Я использую такие для своих поделок, попадаются с разными по ширине магнитами, соответственно и мощность разная. Я их покупаю не из за мощности, а из за размера/ширины резины, они подходят  на некоторые мои изделия.
NexVik
диаметр статора стандартный?
Какого размера были магниты?
Я чуть было не купил такой..
Спасибо.
Не купил. Возможность до покупки посмотреть нет,  лотерею с магнитами не хочу.  И заметил, что колеса не накачиваются.
Paxxa
Цитата: Said от 24 Янв. 2022 в 12:46информации на эту тему нет.
Как это нет. Тоже стандартный размер диска 134мм
Добавлено 25 Янв. 2022 в 02:54
Описывались уже не однократно
Beer100
Уважаемые, а с какой страницы надо начинать читать, что бы получить актуальную инф для постройки тяговой тележки на базе колес от гироскутера?
PS
Начал с первой, но через пару дней пожалел )))
Piramidon
PS
нет такой информации в этой теме. Для расчета нужны необходимые параметры тележки, для начала грузопоъёмность, скорость движения и продолжительность работы.
