Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
kor
Цитата: Beer100 от 04 Апр. 2022 в 22:42с какой страницы надо начинать читать, что бы получить актуальную инф для постройки тяговой тележки на базе колес от гироскутера?
Надо знать долговременный рабочий (который не перегреет обмотку) момент гироскутерного мк (D105мм), например у хорошего с магнтами 30мм установленными на стальном кольце это 5-6нм. У гироскут мк с другой длиной магнитов момент падает пропорционально их длине. Далее зная наружный диаметр колеса (например 0.25м) можно получить тягу = 6/0.25*2=48н=5 кгс. Далее смотрите устраивает она вас или нет, с учетом того что кратковременно можно получать тягу в примерно 2 раза больше. Ограничение момента колеса делается подбором контроллера с нужным током.
Beer100
Цитата: Piramidon от 05 Апр. 2022 в 08:00Для расчета нужны необходимые параметры тележки, для начала грузопоъёмность, скорость движения и продолжительность работы.
Задача такая: Грузовая тележка - это трехколесная рама с грузом оеоло 1 тонны. Гиротележка должна поддомкратить переднее колесо грузовой тележки (приняв на себя килограмм 80-100) и помогать тянуть груз со скоростью медленного шага на расстояние 10-20 метров.  Накат хороший. Поверхность - ровный асфальт.
PS
Все это надо знать для расчета чего? Для каждого конкретного случая пишется прошивка? или просто вносятся изменения в имеющуюся?
Добавлено 05 Апр 2022 в 09:14
Цитата: kor от 05 Апр. 2022 в 08:59момент гироскутерного мк
У меня Smart balance с колесами 25 мм.
Цитата: kor от 05 Апр. 2022 в 08:59Далее зная наружный диаметр колеса (например 0.25м) можно получить тягу = 6/0.25*2=48н=5 кгс
На два колеса это будет 10 кгс?
kor
Цитата: Beer100 от 05 Апр. 2022 в 09:13Далее зная наружный диаметр колеса (например 0.25м) можно получить тягу = 6/0.25*2=48н=5 кгс
Да. Если магниты 25мм (при том-же диаметре 105мм, наличием стального кольца под магнитами, обмотка медь а не алюминий) то момент , тяга будет на 20% меньше (ориентировочно).
Раз скорость 5км/ч маленькая то контроллеры и батарею лучше брать на 24 в, лучше бы вобще на 12 в но таких кажется не бывает)
Beer100
Цитата: kor от 05 Апр. 2022 в 09:32Раз скорость 5км/ч маленькая то контроллеры и батарею лучше брать на 24 в
Родные внутренности не используются?
kor
Цитата: Beer100 от 05 Апр. 2022 в 10:12Родные внутренности не используются?
По применению родных внутренностей ничего сказать не могу, можно искать тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=57115.0;topicseen
elmen
Для переделок велосипеда в электровелосипед или самоката в электросамокат использовал мотор-колеса от гироскутера, при помощи ременной передачи использовал мотор-колесо [b-b]WT25HB36V201802204 BER,[/b-b] 10-дюймовое колесо (12 лучей для охлаждения) прикрепил шкив генератора ОКА, питание 48 В вместо 36 В, велосипед 28 дюймов, эквивалентный радиус мотор-колеса составил около 14 дюймов. Прокатился хорошо со скоростью порядка 30 км/ч, но не долго через несколько километров колесо коротнуло.
Для тех кто будет мастерить из гироскутерных колес дам несколько советов:
1. Мотор-колеса в гироскутере работают на щадящих режимах, например ток 3А, 36В.
2. Если хотите использовать в велосипеде, там нагрузки будут выше тогда необходимо сверлить корпус колеса для охлаждения, грязь не попадет, если колесо установить подальше от земли.
3. 8 - дюймовое колесо  оказалось более стойкое к перегреву, чем 10-дюймовое.
Материалы используемые в гироскутерных колесах оставляют желать лучшего под обмотками пластик плавится от температуры.
jihnny448
Ребят подскажите есть у кого нибудь размеры оси под мотор 10 дюймов, что бы выточить ось нигде немогу найти
Иван Сусанин
#5857
Цитата: elmen от 18 Апр. 2022 в 21:51Для тех кто будет мастерить из гироскутерных колес дам несколько советов:
Заливаю по 500-600 Вт в гироскутерные 350Вт МК. Ничё не сверлил. Три сезона жёсткой эксплуатации на самокатах,- усё гуд.  Что я делаю не так?
Заспицованые в 20" гироскутерные МК работают более напряжно, но вполне обходятся без сверления, и без масла.
Впрочем.- смотря какие МК. У меня правильные.
Цитата: elmen от 18 Апр. 2022 в 21:51Прокатился хорошо со скоростью порядка 30 км/ч, но не долго через несколько километров колесо коротнуло.
Хрень какая-то.
Цитата: elmen от 18 Апр. 2022 в 21:518 - дюймовое колесо  оказалось более стойкое к перегреву, чем 10-дюймовое.
Значит такие колёса. Так-то,- сравнивая два 350Вт гироскутерных МК 8" и 10",- у меньшего- площадь охлаждения намного мньше, -что и показала практика,- греется оно у меня сильнее, при прочих равных.
Цитата: elmen от 18 Апр. 2022 в 21:51колесо установить подальше от земли.
:-D
kor
#5858
Цитата: elmen от 18 Апр. 2022 в 21:51Для переделок велосипеда в электровелосипед или самоката в электросамокат использовал мотор-колеса от гироскутера, при помощи ременной передачи использовал мотор-колесо WT25HB36V201802204 BER, 10-дюймовое колесо (12 лучей для охлаждения) прикрепил шкив генератора ОКА, питание 48 В вместо 36 В, велосипед 28 дюймов, эквивалентный радиус мотор-колеса составил около 14 дюймов. Прокатился хорошо со скоростью порядка 30 км/ч, но не долго через несколько километров колесо коротнуло.
Вместо WT25HB36V201802204 BER лучше укажите толщину статора (вероятно 23мм), диаметр и число жил обмотки, есть ли в моторе стальное кольцо под магнитами, тогда появится реальное представление о моторе. Чтобы не сгорал, надо было подстроить ток контроллера (например подпилкой шунта) под реальное сечение обмотки мотора (число жил, диаметр провода) ориентировочно 10а/мм2. Эквивалентный радиус 14" велик для этого мк, надо было делать "эквивалентный диаметр" 6.5...8". (редукцию около 4...4,5 на 28-е колесо)
jihnny448
Ребят подскажите есть у кого нибудь размеры оси под мотор 10 дюймов, что бы выточить ось нигде немогу найти, если есть тертёж от м4 или ему подобных пришлите
kor
jihnny448
[user]kor[/user], спасибо огромное, выручил
usavich
вопрос - можно ли двумя мотор-колесами закатить на холм высотой 150метров и длиной склона 4км груз 80кг? считаем, что батарея достаточной ёмкости. надо ли какой-то обдув?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
NexVik
Что подразумевается под 2 колесами?
Если самокат, то да. Правда у меня нестандарты в сравнении с чисто гирскими колесами, но и не кардинально отличаются. Подозреваю, что и скорость не шибко потеряю, ну пределах 2-3км\час.
Piramidon
С какой скоростью?
Цитата: Piramidon от 20 Май 2022 в 14:43
С какой скоростью?
И какое колесо по диаметру. И какое покрытие - асфальт?
Вообще это уклон в 6% - закатит и один мотор на 500Вт без обдува, если не очень всокооборотный.
Piramidon
Если вопрос задан в этой теме, думаю, что колеса гироскутерные.
Логично, но из них много чего переделывают. B-)
