Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
РД00
#6138
Вот же затейники. Крепление полезное, жалко резать.
РД00
#6139
Итоговые цифры тока Умки. На двойной звезде с кВ 56 - отличное попадание в этот винт 7.25х5", самый распространенный. Ждем навигации.
Upd: достаточно переключения в треугольник, кВ 48 вместо 56.
Коллеги, спасибо за консультации, сам бы долго блуждал.
usavich
Цитата: РД00 от 17 Фев. 2024 в 12:26Вот же затейники. Крепление полезное, жалко резать.
А если погреть этот фланец?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Цитата: usavich от 18 Фев. 2024 в 02:28А если погреть этот фланец?
Всё равно съемник нужен будет, а там провод мешает...
РД00
Цитата: Alex75 от 17 Фев. 2024 в 01:43Альтернатива 5065 и 6384 - гироролики
Поглядел повнимательнее - вообще интересно. Один конец оси срезать по подшипник, торец ротора заглушить, на второй конец пару сальников - будет гермомотор. Вот винт с подходящей ступицей. Штатный кВ не меряли ?
Alex75
  Двигатель гироролика с конфигурацией 18N20P имеет 15 витков в 4 жилы по 0,4мм, на 37,5 вольтах ток х.х. 0,5А, 1683 об/мин. Длина фазы 8м. Подшипники внутр. ф17мм, внешний ф35мм. Пластины статора имеют толщину 0,33мм. Внешний диаметр ротора без резиновой шины 73мм.
  Двигатель гироролика с конфигурацией 24N28P имеет 7 витков в 13 жил по 0,3мм, на 37,5 вольтах ток х.х. 0,8А, 1776 об/мин. Длина фазы 5,5м.  Пластины статора имеют толщину 0,2мм. Подшипник 1 имеет внутр. ф20мм внешний ф32мм, подшипник 2 имеет внутр. ф17мм внешний ф 30мм. Диаметр ротора без резиновой шины 72мм.
1708286529881.jpg1708286529866.jpg1708286529852.jpg1708286529839.jpg1708286529825.jpg
РД00
#6144
Исчерпывающе.
Т.е. кВ 45 и 47. Прямо сейчас кручу Умку на треугольнике с кВ 48 и 0.55А на 1760 об, и радуюсь, что все получилось. А оно вон готовое из коробки.
Но сальник не встанет.
kor
Цитата: РД00 от 18 Фев. 2024 в 23:49Прямо сейчас кручу Умку на треугольнике с кВ 48 и 0.55А на 1760 об, и радуюсь, что все получилось.
А какие у него были параметры исходно, с родными магнитами и обмоткой в звезде?
РД00
Получил ротор без магнитов, так что не знаю. Сейчас соберется второй ротор, с 11х20х3 (при штатных 15х20х3 и испытанных 11х25х2.5), увижу влияние зазора.
Звезда, двойная звезда и треугольник давали одинаковый Iхх на всех оборотах.
РД00
Кв 39.6, ток подрос несильно.
РД00
На двойной звезде кВ 45.5. При схеме 18n16p получится нужный 57.
Со штатными магнитами кВ был бы, видимо, 18..20. Возможна элегантная схема переключения в двойной треугольник, с ростом кВ в 3.46 раза :
РД00
#6149
Цитата: kor от 19 Фев. 2024 в 16:42А какие у него были параметры исходно, с родными магнитами и обмоткой в звезде?
Обзавелся еще парой штатных колес. Родной кВ 17.6, ток хх 0.23А на 600 об, т.е. не сильно выше, чем на ослабленных магнитах. Фазы в звезде, сопротивление двух фаз 1.17 Ом.
Схема выше даст кВ 61 и сопротивление около 100 мОм.
РД00
Идея оказалась не очень. Сопротивление фазы действительно 100 мОм. Ток ХХ возрос в 1.5..2 раза, и пошли срывы синхронизации под нагрузкой. Возможно, простой esc таких R не любит.
РД00
Результат, которого не понял совсем. Был ротор с 20 магнитами 20х11х3, на двойной звезде кВ 45.5. Переклеил на 16 магнитов, считая, что кВ вырастет, а ток хх упадет. По Баварии схема намотки та же. В реальности кВ стал 41, ток несколько возрос. Это как ?
kommunist
Что за хрень? Фотки не грузятся :ireful:
РД00
Цитата: РД00 от 24 Фев. 2024 в 02:22Результат, которого не понял совсем
Дело было не в бобине. Мерил обороты по частоте фазы, не учтя изменение количества магнитов, т.е. для 20. Кв 51.5, ток хх упал, бухгалтерия сошлась.
РД00
Цитата: РД00 от 23 Фев. 2024 в 15:56Возможно, простой esc таких R не любит
Так и есть. EFeru FOC firmware на гироскутерном esc нормально эту схему крутит. Ток великоват, зато под нагрузкой обороты почти не проседают - низкое сопротивление.
sev555
Всех приветствую! Форумчане, поясните пожалуйста не особо сведующему. Как известно количество оборотов в минуту у самого распространенного гироскутерного колеса на 36 вольт примерно 800-900. А тут на просторах алиэкспреса попалось мотор-колесо для скейтборда диаметром 90 мм на 36 вольт. А вот количество оборотов указано 2.640 в минуту. Это может быть правдой и почему такая большая разница в оборотах в сравнении с обычным? Спасибо.
