Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
DIVAS
Цитата: Рамиль Заг от 14 Март 2018 в 20:37
Приветствую всех! Возникла дурацкая мысль в голове. Интересно можно ли приспособить МК от гироскутера как МК на велосипедное колесо т.е. поставить его в центр велосипедного колеса. Понятно что мощности не хватит, но как помощник в кручении педалей должно помочь.
Приспособить можно что угодно и куда угодно. Вопрос в том, есть ли смысл это делать.
Применение такого МК может иметь небольшой смысл в велосипеде с колёсами порядка 10"-12", не больше.
Например, в Стриде такой мотор уже тянет слабовато:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52762.0#topmsg
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Denis.Korobitsyn
Вот ещё видео, вроде его ранее уже кидали
Alex_mac
а как приводить это в движение педалями? кинетическая схема есть?
DIVAS
#741
А зачем ЭТО приводить в движение педалями? Тем более что даже на обложке видно, что они сняты.
Да и вообще, с такой задумкой и качеством исполнения оно для езды совсем не предназначено.
Это всего лишь игрушка, чтобы проверить тягу гироскутерных МК в 20" колёсах и немного покататься вокруг дома, заодно поразвлекать ютуб.
Провал идеи в том, что тяга у этих МК в таком ободе никудышная (вспоминаем школьную физику про моменты сил) и режим работы малоэффективный (постоянный перегруз по моменту при 10-20% номинальной частоты вращения), поэтому идея бестолковая - электричество жрёт нещадно, но всё в тепло уходит, а тяги против ветра и в малейшую горку уже нету.
А провал качества исполнения - в том что на таком креплении задняя балка отвалится или погнётся на первой же колдобине. Да и вообще одинокий углопрофиль не имеет нормальной жёсткости - ни торсионной, ни на сгиб. Я уж молчу про электрику на соплях.
Игорь22
Здравствуйте, у меня вопрос возможно ли рекуперативное торможение  на этом китайском контролере https://ru.aliexpress.com/item/36-48-350-e-scooter/32834730839.html?shortkey=rAfYbmIJ&addresstype=600
вроде написано что есть -
Низкий уровень/e-abs тормоз
Высокий уровень/e-abs тормоз
но лучше переспросить вроде видел в ветке что-то замыкать нужно на самой плате  или все же и так он есть ?
DIVAS
Цитата: Игорь22 от 20 Март 2018 в 01:31Здравствуйте, у меня вопрос возможно ли рекуперативное торможение  на этом китайском контролере https://ru.aliexpress.com/item/36-48-350-e-scooter/32834730839.html?shortkey=rAfYbmIJ&addresstype=600
С такими вопросами по таким контроллерам это Вам в другую тему, здесь это оффтоп.
А если по делу, то Вы правда думаете, что Вы заметите рекуперацию в 350-Вт нонейм контроллере, даже если она там есть?
Игорь22
Ну спросил по тому как этот контролер подходит к таким колесам.Строить буду маунтинборд на 10" колесах и там будет два таких контролера.Если есть варианты подскажите как сделать нормальные электротормоза чтобы не пришлось вести отдельную ручку на тормоз так как пульт будет беспроводным или может контролер подскажите в котором хороший тормоз есть.
DIVAS
[user]Игорь22[/user], если речь идёт о безопасности, то механические тормоза необходимы в любом случае.
Для нормальных электротормозов нужен нормальный контроллер, в котором есть не просто какая-то абстрактная функция рекуперации, а именно полноценный электротормоз с аналоговым управлением.
Это может быть контроллер Adaptto, контроллер от [user]VVK[/user], "Ядрёный контроллер" или другие варианты. См. форум, про них тут всё написано.
eddddddy
кто-то уже приделывал звезду к сабжу ?
особенно интересен был бы съёмный вариант, даже крепление можно прятать за чёрным колпаком в теории
eddddddy
#747
я представляю так:
берём резьбовую фикс звезду и высверливаем по кругу такие пазы (белые ↓) — например алмаз. диском+сверлом.
в МК высверливаем отверстия для вставки звезды.
p.s. не забываем что должно оставаться место для цепи меж зубцами и МК.
Denis.Korobitsyn
Цитата: eddddddy от 20 Март 2018 в 12:49
я представляю так:
Наверно можно, если диаметр шестерни подойдёт , то возможно установить на крышку, в 4 штатных отливки (там и отверстие с резьбой уже есть у 10,5" колес). Только какой в этом смысл ? Как привод миддрайв?
Denis.Korobitsyn
Для этих вещей в основном используют маленькие моторы + ременной редуктор. Контроллер ставят vesc.
Видел один проект , где ставили мотор колеса от гироскутера на маунтинборд + vesc , но так и не понял, почему проект не пошел дальше. Возможно из-за общего веса. Вот кстати это видео:
И вот проект на дешёвых контроллерах:
Для маунтинборда отлично подойдут колеса с гироскутера kiwano x-go (оригинальные ). Я такие заказал у экодрифта. Чуть позже сделаю обзор на них (возможно вечером), а так же негативную сторону работы с этим самым экодрифтом.
eddddddy
Цитата: Denis.Korobitsyn от 21 Март 2018 в 00:40смысл ? Как привод миддрайв?
ну да, ведь так проще всего применить его + больше оборотов → больше мощности.
интересно кто сколько вольт уже подавал на сабж, с тестом мощности (48 даже не интересны потому что для них это норма без пластик.колпака)
и интересно каких диаметров там оси, вот например 10.5"ик:
ось похоже впрессована, а наружный (торчащий) диаметр поменьше.
ставил может кто-то сквозную ось, для этого надо подшипники диаметром с ось, как я понимаю.
Pau62
Больший диаметр там 17, меньший - 15 внут. диаметр. В теме была инфа.
По наружному диаметру вроде как они одинаковые.
Так что можно 2 одинаковых пошипника поставить.
Точить ось хлопотно, люди сверлят дырку в оси и удлинняют болтом.
В общем, читай)))
Цитата: Denis.Korobitsyn от 21 Март 2018 в 00:48Для маунтинборда отлично подойдут колеса с гироскутера kiwano x-go (оригинальные ). Я такие заказал у экодрифта. Чуть позже сделаю обзор на них (возможно вечером), а так же негативную сторону работы с этим самым экодрифтом.
А посмотри там посадочные размеры под резину, пожалуйста.
eddddddy
Цитата: Pau62 от 21 Март 2018 в 13:22Точить ось хлопотно
в смысле , зачем ?
я ж говорю о вставке сквозной оси, т.е. предварительной выпрессовки старой и вставки туда подшипников.
DIVAS
Цитата: eddddddy от 21 Март 2018 в 13:29
в смысле , зачем ?
Ну так о том и речь - после выпрессовки старой оси нужно запрессовать новую, а для этого её сначала нужно выточить.
Конечно, если за спиной стоит токарный станок, то это не проблема, но если его нет, то выточить новую ось не так просто.
Pau62
в смысле , зачем ?
А сквозные оси нам Бог пошлет?
eddddddy
#755
Цитата: DIVAS от 21 Март 2018 в 13:41нужно запрессовать новую
я ж говорил что я о вращающейся — подшипники туда, ось в них.
p.s. загнался, статору не нужно ж вращаться.
